PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri CTC ali Mitsubishi
#16
Meni že četrto zimo melje Nibe F2120-12, sicer vse na starih radijatorjih. Dva štuka po 80m2, spodnji delno vkopan na mrzli lokaciji brez problema. Če se zgovarjam s sosedi z mašinami nižjega ranga imajo kar nekaj višje položnice. Ni mi žal nekaj več denarja za investicijo
#17
Fasadni sistem Webertherm plus ultra 020 ima toplotno izolativnost 0,020 W/mK oz.
8 cm te izolacije je enako 16 cm 0,039 W/mK ali pa 20 cm klasičnega stiropora 0,045 W/mK.
#18
Ja, to sem uporabil na trikotnih frčadah in še ponekod, kjer nisem hotel predebele izolacije.
#19
CTC.
Če monter ne pogojuje Zenith-a , se cena hitro približa konkurenci (vsaj nekoč je bilo tako).
Trenutno dopustujem v Moravskih, lahko zapišem , da forumsko najglasnejši FW konkurirajo Samsung, LG, Micak Zubadan starejši in novejši tip. Le Dimplex sramežljivo ''prede'', pa je verjetno med starejšimi v naselju?!
V naši vasi, po ''lajanju'' na mimoidoče prednjači nekoč reklamiran najtišji'' Atec ,
mu zdaj pa konkurira Micka Zubadan. Sosedov Samsug komot prekaša našo on.off pod 3at.C z.t..
Ne zgolj same pasme TČ, precej odvisi od strokovnega svetovanja, montaže, potreben support...
Tudi nekdaj najbolj opevane, niso grele ...! Čeravno so častilci njih , vključno z vrhovnim, to pripisovali zgolj drugim pasmam TČ...
Predlagam ogled že delujočih sistemov , v kolikor je dejavnik tudi zvok..., pri z. temp. nižji od +3st.C .
CTC.
#20
Zalogovnik v sistemu ogrevanja z radiatoji ima nekaj prednosti:
Vzporedno vezan zalogovnik na radiatorskem sistemu, kot edini ogrevalni veji,
 je lahko koristen ali celo nujen ali pa ni -zelo odvisno od primera do primera.
ON/OFF TČ in njim prilagojeno delovanje je out, ni pa samo od tega odvisna vgradnja vzporedno vezanega zalogovnika. Sam se bolj nagibam k manjšemu zaporedno vezanemu, če že. Seveda v mojem primeru, drugje odvisno od primera do primera.
Ko TČ miruje skozi izmenjevalnik ne kroži topla voda- manjša izgube.
Voda skozi izmenjevalnik kroži, ko dela OČ od TČ.
Ta pa ne ve, ali je vmes med radiatorji zalogovnik, ali pa ne.
Poleg tega zalogovnik načeloma veča izgube, ker priprava toplote na zalogo vedno prinaša izgube, še posebej v prehodnem vremenu. Sistem brez zalogovnika je enostavnejši in cenejši, enostavnejše je boljše in načeloma učinkovitejše.
Že leta prebiram ta forum in zelo sem hvaležen strokovnjakom in monterjem tukaj za vse kar ste in so napisali. Hvala vam, je zlata vredno.
Je pa tudi nekaj dogem:
- obvezen vzporedno vezan zalogovnik na radiatorskem sistemu
- vseeno na katero stran neba (S,J,V,Z) je montirana zunanja enota TČ
To trdijo predvsem proizvajalci in tudi monterji TČ (morda so zadnje marketing inženirji zavedli), ker tako je vsak objekt, ne glede na možnosti, najbolj primeren za vgradnjo TČ (načeloma se s to trditvijo strinjam), oziroma povsod je TČ najbolj učinkovita, ne glede na prostorske in druge danosti.
Vgradnja zalogovnika pa poveča posel ter hkrati garantira pretok ogrevalne vode, tudi če uporabniki zapirajo radiatorje ali preveč nižajo temperaturo ogrevalne vode -tako imajo monterji manj potencialnih problemov ter predvsem manj razlaganja...
PS
npr Daikin HT ima vgrajeno sofisticirano krmiljeno izredno drago OČ - obtočno črpalko.
Le zakaj bi tako drago OČ vgrajevali samo zato, da potiska vodo samo skozi zalogovnik?
PS2
pozdrav kolegu Bohincu.
Kronotermov ON/OFF TČ na zalogovniku še lepo in šparovno dela?
TČ je potrebno poslušati, ko ogreva pri +1 ali manj ter skoraj 100% RV,
ker npr. pri +3 in cca 80% ali manj RV je vsaj moja TČ relativno zelo tiha.
#21
Tč za optimalno delovanje potrebuje točno določen pretok ob nekih obratih kompresorja in neki zahtevani temperaturi ogrevalne vode. Meni OČ skozi TČ spreminja vrtljaje. Na ob zagonu TČ so ti obrati običajno tam pri minimumu. Dlje kot TČ obratuje hitreje se vrti OČ. Če bi ista voda krožila skozi radiatoje bi se zaradi velike hitrosti vode v njih lahko pojavilo šumenje. Pa tudi toploto ne bi oddajali enakomerno ampak na začetku manj, potem pa več.
Voda v zalogovnik mi iz TČ priteka na vrh zalogovnika. Od tam zajema vodo OČ ogrevanja. Torej praktično enako topla voda kot prihaja iz TČ gre naprej v radiatorje. Voda iz raditorjev prihaja v zalogovnik na dnu. Ker je toplejša kot tista na dnu se dviga proti sredini, kjer sonda meri temperaturo zalogovnika. Hladnejša voda (kot prihaja iz radiatorjev) z dna pa gre v TČ. Zakaj bi to poslabšalo COP?
In ko TČ miruje miruje tudi pregrešno draga OČ. 24/7 pa deluje bistveno cenejša v ogrevalnem krogu.
#22
Ne razumem, kaj točno si mislil z zadnjim stavkom.
Dejstvo je, da ima zalogovnik izgube in vsaj jaz kleti ne rabim ogrevati z njim.
Zaenkrat mi TČ na radiatorjih deluje brez zalogovnika in brez grelcev.
Pri tem ne mislim na zalogovnik TSV.
Vse deluje super že drugo desetletje, upam, da bo tako še leta.
Morda naslednjič vseeno vgradim pretočni/zaporedno vezani manjši zalogovnik pred radiatorske veje. Ne vem pa še zaenkrat, katero TČ bom nabavil, ko bo treba. Rabim vsaj 55 stopinj DV ter vsaj 10kW realne moči v težkih razmerah. In ne želim, dat več kot 10k, bojler za TSV ostane stari. Morda predlog?
#23
Lepo, da ti deluje vse OK. To pa ne pomeni, da bo enako pri kom drugem. Zato pa prezentiramo različne izkušnje, da bodo novi uporabniki TČ dobili širšo sliko pred  dokončno odločitvijo.
Če potrebuješ vodo 55°C in 10 kW pri projektni temperaturi ali še nižje se bojim, da si boš z 10 jurji lahko postavil le kakšno črno kuhno (nekateri še vedo kaj je to) Angel Angel
PS zvezno krmiljena obtočna črpalka je cca 3-5x dražja od navadne OČ. Če manj obratuje pomeni, da bo najverjeneje trajale dlje. In če prihranim eno menjavo te črpalka imam zalogovnik in vso ropotijo okrog njega več kot plačano. Še posebej, ker ob menjavi TČ zalogovnik lahko ostane.
#24
Zdravo
Hvala vsem za odgovore.
Še ena zadeva, sedaj se je pokazala možnost še za Kronotermovo ADAPT TČ, ki je cenovno v rangu CTC.. Nekako mi najbolj diši ravno suport, ki ga nudijo - v sloveniji, odzivnost in vse. Tudi z dvema znancema sem bil na vezi, ki sta lastnika Kronoterm in zelo zadovoljna.. Če lahko še kdo kakšno mnenje na to poda se zahvaljujem.
Hvala in lp
#25
Načeloma nimaš kej falit niti z CTC niti z Nibe niti z Kronoterm. Use je tam tam po kvaliteti in pričakovani življenjski dobi. Mislim, da ima Nibe edini vbrizg tako, da kar se tiče letne porabe bi dal malo prednosti Nibe.....še posebej, če si na kakem bolj mrzlem koncu slovenije.
#26
vbrizg in pričakovana življenska doba TČ sta v nasprotni korelaciji
#27
govorimo o Nibe Smile
#28
Verjetno ni nobene tolikokrat ponovljene TČ tematike, kot so ravno zalogovniki?
Kdaj je zalogovnik, kakšen tip in kako vezan, obvezen, priporočen, odveč, ali celo moteč faktor v sistemu...
Bi moral vedeti že vsak, ki vsaj občasno prebira forum..
#29
še vedno je ta tema z zalogovniki zelo razdrobljena po forumu in dejstvo je, da je težko dobit konkretno sliko kaj je dobro kaj ne.
Če je tč vezana tako, da ima zalogovnik-tč svoj krog in zalogovnik-radiatorji svoj krog potem je edina nevarnost pri taki vezavi, da je zalogovnik premajhen, ker je mešanje vode preveliko in posledično pride do nepotrebnega segrevanja vode na višjo temperaturo.
Idealen scenarij je, da se z zalogovnikom čim bolj približaš delovanju tč kot bi jo vezal direktno na ogrevalni krog....to pomeni, da če na povratni vod v zalogovnik iz radiatorjev prihaja 30 stopinj je najbolj idelani scenarij, da gre tudi v tč v povratni vod 30 stopinj. Karkoli več na povratnem vodu tč od temperature, ki prihaja iz radiatorjev je izguba na COP.
Sam sem mnjenja, da se da to doseči šele pri 500 litorv + zalogovnikih. 300 je morda neka meja, ampak imam občutek, da se tam zna že mešat voda kar konkretno tudi.
#30
To gotovo ne drži v vseh primerih, sisekmisek. Jaz imam vzporedno priključen 120-litrski zalogovnik in LG, katere maksimalni pretok OČ je 15,8 l/min. Po izdatnem testiranju v dveh sezonah sem prišel do zaključka, da pri moji vezavi in pretoku 15,8 l/min praktično ni mešanja v zalogovniku. Ob zagonu pride topla voda iz TČ v ogrevalni krog sicer z zamikom, se pa po ca. 5-10 minutah delovanja sistem uravnovesi in sta DV in PV primarja in sekundarja praktično usklajena. Prvih nekaj minut po zagonu se voda v spodnji polovici zalogovnika sicer res meša, vendar to regulaciji moje toplotne črpalke celo ustreza, ker topla voda iz TČ v DV ogrevalnega kroga pride z zamikom, in če se na začetku del vode iz DV ne vrača v PV, se dT med DV in PV ob zagonu preveč poveča, kar povzroči izklop kompresorja in vodi v taktiranje toplotne črpalke. Tako je delno mešanje vode v spodnji polovici zalogovnika po zagonu pri takšni vezavi, kot jo imam jaz, celo zaželeno, kasneje pa se DV in PV primarja in sekundarja tako uskladita, da mešanja vode praktično ni več.
1 2 3
