Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Oneh, me ne briga kako je pri tebi. Mi vsak svoj problem rešujemo po svoje, trudimo se, da tako, kot je prav. Ne gremo z žlico kopati po zelniku, če imamo za to motiko. Ne verjamem, da boš razumel. Laufat morajo? Vsi ti aparati delujejo samo, kadar je potreba. Na tem mestu tudi Sasapotu odgovarjam, da tista prenosna klima ni to, kar je navaden normalno delujoč razvlaževalec za komaj dobrih sto evrov. Je zgolj rešitev v sili. Tudi tukaj je posredi moja izkušnja, na forumu sem se dal davno nazaj nategniti nekaj v tem smislu, pa ni delovalo. O nategih s foruma sem že pisal, pa so nategovalci pametno tiho.
Če ni štroma? Dober hišni gospodar ima to rešeno, ne da čaka Onehovo vprašanje.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
kadotr... prenosna klima nekajkrat bolje razvlažuje od teh majhnih razvlažilcev.
Jasno je pri nižjih temperaturah neuporabna, pri višjih...
Marsikateri profi razvlažilec za ceno 5 prenosnih klim ni tako učinkovit.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
6.6.2023 ob 20:07
(*Zadnja sprememba objave: 6.6.2023 ob 20:13 uporabnik kadotr.
Uredi razlog: tipkarska napaka
Ti ne verjamem. Jutri preverim v Škofji Loki, kjer na ostankih firme LTH dela kar nekaj privatnikov, tudi izposoja razvlaževalcev. Zakaj ne verjamem? Ti bom ob priliki povedal.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
kadotr... Saj ne rabiš verjeti.
Dejstvo je, da je pri visoki notranji temperaturi in visoki vlagi prenosna klima izredno učinkovita.
Seveda ne gre pričakovati učinkovitosti pri temp. 20°C ali celo manj.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Oneh, misliš Geigerjev števec in radon? Sevanj štroma menda ne meri ali kako?
Samo... dve talni klimi (ne prenosni!) imam še od prej za dogrevanje v prehodnih obdobjih, je ceneje kot TČ, ker ni prenosnih izgub, ni treba ogrevati vse cevne železnine po hiši, posebno ko sem kuril drva, pelete, olje... En razvlaževalnik imam v neogrevani spalnici, kjer topel zrak iz drugih delov stanovanja prinese vlago v prostor in je treba občasno razvlaževati. Drugi nizkocenovni razvlaževalnik je v podstrešni nedokončani sobi, služi po potrebi za pomoč pri sušenju perila. Pozimi je za ogrevanje cele hiše TČ. Rekuperacije še ni (v hiši so nova plastična okna trojno zasteklena in bo v kratkem Mitsubishi Loosnay 50 v dnevnem delu, da ne bom velikokrat odpiral balkonskih vrat. Za rezervo pri štromu sem imel že več let elektroagregat 2 kW, tudi za delo na terenu. Ker je za moje potrebe premajhen, imam še novega Loncina 3,5 kW inverterja, s katerim napajam vse potrebne stroje in naprave, tako doma, kot na terenu. Od večjih porabnikov je še pralni stroj, sušilni stroj ter indukcija, hladilne tehnike ne štejem. Preostalih motorjev v delavnici tudi ne štejem, ker sem večino strojev že odprodal.
Ko si že napisal: Samo...
Objave: 45
Teme: 14
Pridružen: Aug 2018
Bom oživil temo, ker smo spet v najtoplejšem delu leta in klima ponovno obratuje.
Še vedno ista klima, kot v uvodu teme. Če imam temperaturo nastavljeno na primer na 22°C, se vlažnost v prostoru giblje okoli 60%. Morda pade še za kakšen odstotek, ali dva, več ne.
Če temperaturo drastično znižam, danes sem jo dve uri pred prihodom domov namerno znižal na 17°C in v prostoru, v katerem se klima nahaja, nameril 43% vlažnost. Skratka, ogromna razlika.
Zdaj pa vprašanje. Klima se nahaja v prostoru, velikem 25m2. Ali je možno, vsaj tako sem zasledil v člankih na internetu, da je klima enostavno premočna in zato ne odvaja več dovolj vlage? Prehitro ohladi, zmanjša moč kompresorja in ni več učinka. Baje. Če bi na primer namestil 2,5kW različico, bi bilo boljše?
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Fino bi bilo poznati osnove fizike: na kaksen nacin deluje klima, predvsem pa, kako temperatura vpliva na relativno vlaznost zraka.
K tvojemu vprasanju: klima vlago odstranjuje na nacin, da vlaga kondenzira na izmenjevalcu in v tekoci obliki odtece po cevki ... Ce imas klimo nastavljeno na nizjo temperaturo, je izmenjevalec bistveno bolj mrzel in na njem kondenzira obcutno vec vlage. Se posebej je to vidno potem, ko klimo ugasnes in temperatura spet naraste, relativna vlaga pa s tem se bolj pade.
Lp, G
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
stix... natanko tako kot si sam ugotovil.
Kljub temu, da že leta opozarjam, da je pre-močna klima slabo ali celo neuporabna za dobro kvaliteto bivanja, se še vedno kupujejo bistveno pre-močne klime.
Hiša z dobro izolacijo in senčenjem, velikosti cca 150m2 ne potrebuje več kot 2kw hladilne moči.
Kupite klimo, ki je kvalitetna, ki zna delovati z nizko močjo, ki ima natančno krmiljenje...
Vodilo za nakup klime naj bo vedno... veliko denarja v kvaliteto. Malo, ali zelo malo v moč.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Točno to opažam sam - uporabljam samo dry mode.
Če nastavim želeno 24°, toliko imamo tudi povsod po bajti, gre kompresor na minimum, izpih pa je tam nekje na 14°C.
RH po bajti gre do nekje 60%, manj nikakor. Odjem klime je takrat nekje 180W.
Če nastavim želeno na recimo 22°, gre kompresor bolj v obrate, odjem se poveča na 500-700W, ventilator še vedno na min, in izpih se spusti celo do 5°C. V pol ure zbije vlago na 50% po celi bajti.
In če tako delovanje pustim čez dan, še temperaturo zbije proti 22°C, kar je prehladno.
Zato uporabljam dry mode na 24° in v pritličju še razvlažilnik na 45% vlage. Ta kombinacija deluje super.
Ja, premočna je. Ampak švohnejših praktično ne dobiš. Jaz bi vzel nekje 1-1,5kW, če bi jo dobil.
Objave: 386
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
6
Moj primer
Imam cca 15 let stare klime (micka)2x3,5 kw, hiša 120 m2-atrijska. Uporabljam za gretje+hlajenje.
Danes vklopil ob 8 uri na razvlaževanje (ne morem regulirati temp.) Hitrost ene 1, druge 2.
Trenutna situacija-zunaj 33 st, vlaga 52
-znotraj 23 st, vlaga 53
Praktično enaka vlaga zunaj in znotraj(normalna)?.
Praktično ne razvlažuje. Je to normalno?
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
pač v teh časih če hočeš, da vlaga pade pod 55 bo treba klimo nastavit na Dry in temperaturo na 20. Takoj ko klima doseše notranjo temperaturo na nastavljeno načeloma neha razvlaževati.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Brez odvajanja vode iz zraka ne boš napravil veliko.
Če imaš možnost izdelave instalacije, montiraj talni konvektor ali dva, bo TČ zelo učinkovito delovala tudi v funkciji hlajenja.
Seveda bo pa takšna rešitev dražja kot klima.
