PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka, zemeljski kolektor
#16
Koliko je dolgi izkop? Če imaš 100 metrov boš položil 2x200m in direktno v kurilnico. Razdelilec v kurilnici bo minimalen.
Pri tako dobri zemljini in glede na to da boš imel hišo vsaj enkrat bolj varčno od moje, bo tvoj letni strošek cca. 300 € , beri moj zapise v temi poraba TČ zemlja - voda.
Tako je bilo pri nas.
#17
@Kajtimar,
teren in trasa sta videti idealna za kolektor v jarku. Če bi bager kopal z žlico širine cca.150 cm , bi vanj položil cev kot je prikazano spodaj in bi imel že polovico narejenega:
https://www.hausbauen24.eu/grabenkollekt...e-verlegt/
https://dl.dropboxusercontent.com/s/1m0e...r.jpg?dl=0
Vzemi 300 m cevi 40 mm v enem kosu, če je na voljo. Napiši točne podatke (zunanji premer in debelina stene).
Cev pod nadstreškom daj v začitno cev, hladni del (ki gre iz TČ v kolektor pa lahko še predtem oblečeš v armaflex izolacijo. Topli del kolektorja, ki se vrača iz kolektorja v TČ pa ni tako problematičen.
Pri nas pride cev v kurilnico skozi tla cca 30 cm levo od TČ. Na steni je razdelilec in potem kar huda kolena, da se je sešlo do vhoda v TČ.
V navodilu za inštalacijo si poglej točno mesto ptiklopa (na strani 13, priključek 1 in 2):
https://www.vaillant.de/downloads-1/anle...443088.pdf
25 cm prostora za pečjo bo zelo na knap (premalo?), ker  ima Vaillant priključke za kolektor, posodo slane raztopine in za ogrevalnim krog zadaj.
Od hiše pojdi 2m. Če bo slinky polaganje. pa 3m.
V orodju
TrenchPlanner (waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de)
lahko narišeš ravno postavitev (gerader kollektor) ali slinky (Kollektor wagerecht).
Vnesi:
NAT (projektna temperatura, npr -16),
Heizlast (moč ogrevanja, npr. 4000W)
Bodenart (vrsta tal, Lehm ali Ton, Schluff)
Wärmepumpe: fixed (<5kW)
Rohre 40mm 1x 300m
Nariši parcelo, hišo (haus), garažo, nato na hišo dodaj razdelilec za hladni del (soleverteiler kalt) in topli del (soleverteiler warm), potem od hladnega dela povleci povezovalno cev (Anbindungsrohr) in nato kollektor (bodisi gerader, bodisi wagerecht), ki mu določiš širino (Breite) in globino (Tiefe).
Na desni gledaš rezultat, koliko moči ima narisan kolektor (Heizlast) in kakšne so predvidene najnižje temperature.
Najprej narišeš, potem nabaviš cev in potem koplješ.
#18
Scuba - dolžina jarka... teoretično 7 jarkov širokih 90 cm z vmesnim pasom neizkopanega terena v širini 90 cm po 22m. torej če polagam na vsakem robu jarka eno cev, je to cca 300m.
@Remi, očitno se da tudi pri nas dobit cev 40x3,7mm v dolžini 300m. Pri Totri ga imajo, je pa po naročilu in se čaka cca 3 tedne, cena na m je ista kot če kupiš krajšo cev od 100m - konkretno cenejša kot v Nemčiji-Avstriji
@sassapo ja, sej opažam, da moja ideja poteka trase itak ni izvedljiva, ker bi moral imeti vse jarke istočasno odkopane... površina na kateri je lahko kolektor je cca 420m2 takole . Torej, najbolje je - en jarek noter cev, zasipa, obrat pa nazaj. Razdlja med cevmi, če hočem položit 300m, je sicer lahko tudi 1m več pa ne
@Remi... pa ti si car. Kam pošljem gajbo pive) :-) Še tisti, ki od tega dejansko živijo (prodajalci, monterji..) si niti približno ne vzamejo toliko časa kot si ga ti! Hvala!
no... 300m je na voljo v enem kosu, jo je pa treba naročit iz Nemčije, nanjo čakat 3 tedne od Totre -40x3,7mm ali kupit Turbocollector 45x3,3. Opcija (b) je 3x100m 40x3,7mm pa najem aparata za elektrofuzijsko varjenje(25€/dan) + spojke (?€)
Teren je popolnoma raven, na 40x40 parceli je višinske razlike 0,5m, sicer jaz dvigam, ker je področje potencialno poplavno... tako da bomo kasneje od ceste dvignjeni 50cm. Sicer se s tem oddaljujem od podtalnice, ampak ni hudega , še vedno sem v rangu cca 1,5m,
Resnično sem se lotil te zgodbe kontratvojega zadnjega stavka, 1/4 jarka je že, cevi ni, narisano ni ... :-)
bom narisal, malo mi gre že bolje kot včeraj Smile
Danes smo polagali podložni beton, cevi sem pustil pod kotom, cca 1m od črpalke, tako da bo po temeljni od črpalke kakih 70-80cm.
#19
Koliko dolžine bi dobil, če narišeš jarek po robu treh strani parcele: od hiše levo in navzdol, na koncu desno in nazaj do hiše?
#20
remi, ne vem če ravno 100% razumem (pozna ura) te 3 robe parcele, ker naštel si 4... no, sem narisal, če ti kaj pomaga https://ibb.co/0sBzxwj To je zrisano v Archicadu, va naravi je zelo verjetno kak meter manj...
1 2
