PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim
#16
Ja se res opravičujem za napake pri podatkih. Evo ponavljam še enkrat: Poraba december je 462 m3, letna 3217 m3. Ne bom nič pretvarjala, da ne bom še tu kake napake naredila. Hiša je medetažna, okna Jelovica, stara cca 15 let, streha menjana pred šestimi leti ( Gerard). Na polovici podstrešja je položen po tleh stiropl, neke vlage v kleti ali drugje ni( hiša je letnik 1978) Parcela je velika cca 800 m2, mikrolokacija Kranj Huje. Najina starost okrog 70. Bi sicer hišo prodala, ker bo za naju verjetno prevelika, pa sem sentimentalno vezana na staro češnjo, vrt in moje rože. Pa energije nimam več toliko kot nekoč, otrok pa ne, ki bi poprijeli, žal.Tudi se na te sodobne tehnologije slabo razumem. Sem pa pridobila ponudbe za toplotno črpalko voda zrak- cena cca 10.000, pa tudi za sončno elektrarno, cena cca 14.000. Se mi za najino starost investicija zdi previsoka, zato razmišljam o menjavi plinske peči in izolaciji severne in zahodne strani hiše. Se vam vsem zahvaljujem za odgovore pa prosim še za pojasnilo o tistem zemeljskem kolektorju, to pa prvič slišim.
#17
Tudi midva z ženo sva povprečno nekaj čez 70 let. Kljub nekaterim odklonilnim mnenjem s tega foruma sva potem ˝naštimala˝ toplotno črpalko zrak - voda, celo po krivici oblajano LG, za cca tretjino cene kakega drugega mlinčka z bolj zvenečim imenom. Glede na že večkrat omenjeno analizo Ensveta Nova Gorica (poguglaj cene energentov Nova Gorica) in glede na cene drv iz moje gozdnate okolice 95 °€/prm, sem s toplotno črpalko več kot zadovoljen, celo žena. Imam možnost kurjenja peletov, a o tem pri teh cenah ne bi... Mogoče bi vseeno pomagal (plačan) obisk forumskega mojstra, da si situacijo ogleda v živo, potem bo možno kaj več reči. Denar ne bo proč vržen, pa naj iz bližnje picerije ne gre lačen. Toplotne črpalke ob sanaciji morebitnega večjega toplotnega mosta ali odpravi kake dolgoletne razvade stanovalcev, ne bi čisto odpisal. V spominu imam tisto gospo, ki pušča zaradi mačka odprta vrata (lahko bi se lahko vgradila loputa, saj mački niso tako neumni, kot mislimo). Skratka, toplotna črpalka ni za odpis, vsaj kot osnovno ogrevanje, za dogrevanje pa potem plin. Moje mnenje je, da s LG-jem in novim plinskim kotlom ne prideš s ceno preko cene ene srednje toplotne črpalke. Tista nekaj malega manj točna regulacija LG-ja tudi ni problem, če jo je nastavil mojster, ki obvlada. Tehnično ji sicer ni nič za zameriti, celo hrup so nekako uredili. Kuriš pa na tisti sistem, ki je trenutno najcenejši. V Kranju bo TČ pridno predla, če še meni na 755 m/nm, pa v dokaj hladni gorski dolini, kakih 30 km severozahodno od vaju... in to brez pomoči polen. Če je še kaj treba, piši na z.s., tudi brezplačnega ogleda se ne branim.
#18
Mogoče vam kaj pomaga pri odločitvi naša izkušnja.
Pred 2 leti smo zamenjali plinski kotel (neka romunska peč, ki jo je imel Petrol v akciji in je bila potrebna zamenjava zaradi okvare) za toplotno črpalko zrak-voda Hitachi 14kw.
Prej je bila letna poraba plina cca 30000kwh + cca 5000kwh elektrike.
Lansko leto smo za ogrevanje in vse ostalo porabili 13700kwh elektrike (1470€ lansko leto), s tem, da je temperatura višja (TČ deluje ves čas po vremenski krivulji).
Hiša letnik 1990 v okolici Domžal, cca 240m2, ogreva se 180m2. Okna slaba in potrebna menjave. Opeka 30cm + 5cm izolacije in 12cm izolacije na podstrehi.
Nas je prišla celotna investicija 5000€ (7500€ TČ + 300l zalogovnik za sanitarno vodo + montaža - 2500€ subvencija eko sklada) in smo več kot zadovoljni.
Smo pa dodali konec lanskega leta še SE in računamo, da se bo poraba pokrila, ko pa bomo zamenjali okna pa bo nekaj ostalo še  za električni avto, ki bo najbrž takrat že pri hiši, kot kažejo trendi v EU Smile
#19
Problem je, da so se v zadnjem letu cene črpalk precej dvignile. Vsekakor bi ogled forumskega mojstra bil zelo dobrodošel. Verjamem, da bi ponudil najbolj ugodno opcijo.
#20
Hvala za nasvete, vsekakor se mi predlog za obisk forumskega mojstra zdi upoštevanja vreden. Kje ga pa najdem?
#21
#Margar, čeprav gospoda Sassapota osebno ne poznam, priporočam, da se nanj obrneš; gospod ima ogromno znanja in praktičnih izkušenj z vseh področij ogrevanja, je pa korekten in direkten. Poleg tega se z ogrevanjem tudi poklicno ukvarja.
#22
@margar napisala:
"Res je, da vrat zaradi mačka ne zapiramo."
So to zunanja vrata maminega dela hiše?
#23
@oneh
Da,pri vodi je z vsemi dodatki,enako je pri plinu.
Kokarkoli,sramotno visoka cena za vodo,še posebno v Kamniku,kjer imajo vode za izvoz.
#24
Seveda zunanja vrata zapiramo, so pa odprta tista, ki vodijo iz hodnika v kuhinjo, iz katere se gre v dnevno sobo, kjer je termostat. Medetažna hiša ima pa na sredini hodnik in stopnišče, spalnica zgoraj, kopalnica spodaj in ker mami še nekako leze po teh štengah, želim, da je tudi hodnik ogret, kar pa kljub visoki porabi ni. Mami pravi, da gre iz hiše samo vodoravno, pol pa rešuj !
Pa še to, ali citirat ne znam, ali pa pri meni ne deluje.
#25
Mamin del hiše je slabše izoliran in ima zato večje potrebe po toploti. Zato mora biti pretok čez njene radiatorje dovolj velik, da bo te potrebe pokril.
Če ogrevate samo nekatere prostore in je npr. hodnik hladen, potem topli prostori preko vmesne stene ogrevajo tudi hladni hodnik.
Odpri v maminem delu vse radiatorje do konca, v prizidku pa jih pripri. S tem bo prizidek dobil manj, mamin del hiše pa več.
Na prvi pogled se zdi hiša neprimerna za toplotno črpalko, če ob zunanjih temperaturah od 0-5°C potrebuje 59°C v radiatorjih.
Če bi bilo ogrevanje vklopljeno 24 ur, pa bi bil dvižni vod lahko precej nižji.
Začasno nastavi ogrevanje na 24 ur/dan in znižaj temperaturo dvižnega voda na toliko, da bo v hiši še dovolj toplo. Če prideš na 40-45°C, bi bilo že kar v redu.
Kakšni bi bili stroški ogrevanja s TČ:
Pri letni porabi plina 3217 m3 in izkoristku obstoječega kotla 80 %, ostane 2573 m3 plina ali 24.450 kWh toplotne energije.
Če bi TČ dosegla letno del. število 3, bi bila poraba 8150 kWh. Spodaj so še podatki za ostale vrednosti SCOP.
SCOP
2.5……..9780 kWh
3.0……..8150 kWh
3.5……..6885 kWh
4.0……..6112 kWh
4.5……..5433 kWh
S toplotno črpalko zrak/voda je 3 povsem dosegljiva vrednost za temperature dv. voda 40-45°C.
S toplotno črpalko voda/voda pa bi bil lahko SCOP tudi 4.
Zemlja/voda je nekje v sredini, torej na 3.5.
To so samo orientacijske vrednosti.
Pri TČ zrak/voda je prednost enostavna postavitev brez kopanja po vrtu, na voljo je neomejen vir – zrak. TČ mora biti postavljena blizu kurilnice in tako, da ne moti stanovalcev in sosedov. Za postavitev ne potrebuješ dovoljenja. Nisem več povsem na tekočem s cenami, zato samo za občutek: od 8000-14.000 €. Subvencija, če zamenjaš staro kurilno napravo, je 2500 €.
Pri voda/voda se naredi vrtina do podtalnice in če je pretok dovolj velik, se črpa podtalna voda, ki se ji odvzame 2-3K in se jo vrne v ponikvalni vodnjak. Na vrtu stadva jaška. Za obratovanje potrebuješ vodno dovoljenje. Pozanimaj se, če ima kdo v bližini vrtino ali vodnjak in na kakšni globini so našli podtalnico in če je vrtanje na tem območju sploh dovoljeno.Količina energije, ki jo lahko pridobiš, ni omejena, obstaja pa možnost,da se podtalnica zniža ali se zmanjša pretok in vrtina ni več uporabna. Investicija v vir je cca 3-4000 €, komplet pa od 12-15.000 €. Subvencija, če zamenjaš staro kurilno napravo, je 4000 €.
Pri zemlja voda je lahko:
  • vertikalen kolektor (sonda), to je ena ali več globokih vrtin (cca .100m), po katerih se v zaprtem sistemu pretaka mešanica vode in protizmrzovalnega sredstva. Število in globino vrtin je treba skrbno načrtovati, da ne „zmanka“ energije. Vrtine močno podražijo investicijo in so v rangu 10.000€, skupna investicija v rangu 20.000 €. Subvencija, če zamenjaš staro kurilno napravo, je 4000 €. Na vrtu je samo en jašek.
  • horizontalen kolektor je podoben sondi, le da ni vrtanja, ampak so cevi položene na 1.2-1.8 m globine po večji površini vrta.Tudi ta vir je omejen in ga je treba skrbno načrtovati. Investicija v vir cca 3000 €, vse skupaj pa cca 15.000 €. Subvencija, če zamenjaš staro kurilno napravo, je 4000 €. Na vrtu imaš samo en jašek ali pa še tega ne.
    Poglejte si, kako izgleda. Na googlu vnesite iskalni niz ringgrabenkollektor in izberite Slike.
Pri vseh cenah je vključen nov bojler za sanitarno vodo, ker je po vsej verjetnosti obstoječi primeren le za visokotemperaturni režim ali pa se voda greje pretočno.
Na skupen bojler bi bilo smiselno povezati tudi ogrevanje vode za prizidek, ki je sedaj na elektriko, če prav razumem? Porabo elektrike imate tudi dokaj visoko.
Objekt je potraten in seveda bi bil prvi ukrep izolacija. Ker pa je to povezano z zelo velikimi stroški, izvedite vsaj tiste ukrepe, ki so sorazmerno poceni. Največ toplote uide skozi streho in okna. Zakaj je izolirane samo polovico podstrehe? Položite debelo plast steklene volne, kar lahko izvedete v lastni režiji.
Okna so stara 15 let in jih verjetno še nimate namena menjati? Mogoče zamenjate tesnila?
Možnosti izbire ogrevanja:
a.)  Zamenjati obstoječi plinski kotel z novim
Obljubljajo prihranek do 30%.
Investicija v menjavo 4000 € ?
Potrebna je sanacija dimnika 1000 € ?
Plačujete mesečni pavšal?
Stroški dimnikarja in pregleda peči
b.)  dodati “poceni” TČ zrak/voda in obdržati stari plinski kotel za zelo hladne dni, ko TČ ne bi zmogla
Subvencija je 1000 €
c.)  zamenjati kotel na plin z dobro TČ zrak/voda, zemlja/voda li voda/voda, odvisno kateri vir sploh pride v poštev
odpade pavšal za plin, dimnikarja, pregled kotla
večja subvencija
Imate 3 fazni električni priključek? Poglejte na položnico.
S predpostavko, da zgornje cene vsaj približno držijo, je razlika v investiciji 7000 €
(zamenjava kotla 5000 €, TČ 12.000 €).
Če poznađ ceno za kWh plina in elektrike lahko izračunaš, v kakšnem času se bo pokrila razlika.
#26
Če se pozorno prebere moje pretekle poste, sem svetoval ravno varianto B. Pri naših letih kaj drugega ne pride v poštev. Preden se denarnica izpraši do zadnjega centa, je vseeno treba pogledati cene toplotnih črpalk, menim, da se ni treba izkašljati ravno na 12.000 EUR, vsaj jaz se nisem.
Odpravo največjih toplotnih mostov  sem tudi predlagal...
Najlažje se primerja cene energentov, če si pogledamo tabelo Ensvet Nova Gorica, bo najenostavneje. Če je komu to pretežko, mu jo natisnem in pošljem po papirnati pošti.
#27
remi... Vse pohvale za lepo spisan in razumljiv prispevek.
Želel bi te samo dopolniti pri vrednostih izkoristkov.
Podatke, o izkoristkih ki si jih predstavil se nanašajo na sezonski izkoristek posameznih sistemov, kar je lahko zelo zavajajoče. Razlika v COP med zemlja voda in voda voda, v primerjavi z zrak voda je lahko v zimskem obdobju precej višja.
Če vzamemo povprečje dveh najbolj mrzlih mesecev so razlike, tudi preko faktorja 2, nekaj čisto samoumevnega.
Še posebej to velja za neugodne lokacije za zrak voda in energetsko zahtevnejše objekte, ki zahtevajo višje temp. vtoka.
V tem obdobju so tudi razlike med samimi TČ zrak voda zelo velike. Medtem ko je ta razlika pri temp. nad defrosti, minimalna, ali je celo ni.
Kakorkoli, dober sistem zemlja voda, ali voda voda je lahko v lokacijsko in vremensko najbolj zahtevnih trenutkih tudi 3x ugodnejši.
Zrak voda lahko v takšnem dnevu terja npr. 150kw/h električne energije, medtem ko se bodo ostali dve zadovoljili s 50
Seveda drži, da takšnih dni navadno ni veliko, pa se kar nekako pozabijo in izgubijo v letnem povprečju.
Marsikdo bo rekel, pa saj tistih 500€ razlike na letnem nivoju bom pa že, saj sem pri investiciji prišparal 5.000€.
Če gledamo na malce daljši rok, se ta računica kaj hitro ne izide več. Poleg tega se bodo tako zv kot vv , skoraj vedno zadovoljile z obstoječim elektro priključkom, zrak voda bo pa zahtevala povečanje priključne moči.
Vse je enostavno in relativno poceni kadar gre za izvedbo energijsko varčnih objektov.
Se pa marsikaj postavi na glavo, ko je potrebno s TČ ogrevati energijsko zahteven objekt.
#28
150 kWh dnevno? Huh a sploh imamo kakšnega takega na forumu, ki je imel takšno dnevno porabo, ker to je več kot 6kW moči povprečno vsako uro. To so potem popolnoma neizolirane velike hiše ali kako? To se mi zdi rahlo preveč, razen če vseskozi grelce zraven laufaš, ampak to je potem bolj vprašanje dimenzioniranja TČ.
Pri nas je parkrat dnevna poraba prebila 50kWh pa se mi je že to zdelo veliko...
#29
Toplotne črpalke se ne uporabljajo le za enostanovanjske hiše.
#30
Tudi meni je podatek 150 kWh/dan malce čuden. Moja LG 14 kW tega ne zmore porabiti, pravzaprav niti tretjine ne... Kako močnemu stroju bi to pravzaprav uspelo? 500 EUR letne razlike v desetih letih bi sam precej lažje dal, kot 5000 EUR naenkrat. Vseeno pa po primerjavi s sosedom z Mercedes Dimplexom in Dacio LG opaznih razlik v porabi ni, hiši sta z izgubami tudi tam tam... Strinjam se, da z neprimerno izbiro TČ taka razlika ni problem. Nasvet pravega mojstra torej ni odveč.
1 2 3 4
