PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak
#16
Sliko lahko kasneje, ko bom doma.
Zalogovnika ni, ne vem kaj še spada pod detajlni opis ?
Samson nastavljen na 80 stopinj, mešalni ventil odprt na 1/4 (cca 40 stopinj pošilja v radiatorje). Črpalka na minimum, da skoraj takoj zalaufa, ko zaukurim.
Sistem je enostaven, noben posebnosti.
#17
Samson je večinoma zaprt verjetno, zato se drva kuhajo v peči. Peč je verjetno kakšna štadlerca. Sem imel enak primer. Ko sem k peči dodal zalogovnik tople vode, je v tej peči gorelo po enem tednu kot v novi.
Poleti prigradite kak 1000l zalogovnik tople vode. Peč vam bo hvaležna. Za uplinjevalno peč pa tako ali tako rabite zalogovnik, ker drugače bo v njej po parih kurjenjih še slabše gorelo kot v tej.
Peč mora oddati odvečno energijo nekam da se ne paca v njej-> vgradnja zalogovnika.
#18
Ravno v tem je problem, ker še predn se samson zapre, se drva začnejo kuhat, tam okol 50 stopinj se začne to dogajat (pri 80 je nastavljen, da se zapre)
Prej se to ni dogajal (kurim približno 3 leta v tej hiši), meli smo samo težav z dimnikom enlo leto, ker ni bil dobro očiščen.
Prilagam še dve sliki sistema.
#19
Črpalko (naležni termostat)nastavi na 55 stopinj, samson na vsaj 85 stopinj, potem se slišimo.
#20
Glavni problem pri tebi je v tem, da ni zalogovnika. Z novo pečjo ne boš popolnoma nič rešil.
K tej peči dodaj vsaj 2.000L (če gre lahko še več) zalogovnik z varovanjem povratka in reguliranim dvižnim vodom.
Razlika v delovanju, komfortu bivanja, pa tudi v porabi bo res neprimerljiva s tem kar je sedaj.
Z novim kotlom, tudi takšnim ta hudim za 10 jurjev, ne bo brez zalogovnika nič kaj bistveno bolje.
#21
Ko sem še sam kuril premog in drva sem imel za delovanje obtočne črpalke dva termostata. Prvi je bil nastvljen na tam 65°C+ drugi pa nekje na 35°C. Prvi je služil temu, da je temperatura v peči čim prej narasla- ker OČ še ni delovala se je morala ogreti le voda v peči in ne voda na vseh raditorjih pa še prostori zraven. Tako je bila kondenzacija v peči zreducirana na minimum.
Ko je OČ enkrat zalaufala je delovala tako dolgo, da je temperatura v peči padla na tako vrednost, da ni bilo več smiselno poganjati vode po sistemu. Temu je služil drugi termoistat.
Predlaga torej, da obtočne črpalke ne zaženeš takoj, ko začneš kuriti ampak šele takrat, ko bo peč ogreta na 60..70°C. Ker imaš mešalni ventil in kot sem razbral ni odprt do konca boš imel zamika z ogrevanjem le kakšnih 10-20 min- kondenza , katrana... bi pa moralo biti precej man j.
#22
Če želiš izboljšat obstoječi sistem je edina uporabna opcija, regulacija 4 potnega ventila, kateri drži kotel vseskozi na delovni temperaturi. OČ obvezno na povratni vod.
Seveda je to precej zasilna rešitev, katera se ne more primerjati z sistemom v katerem je zalogovnik, se boš pa v večji meri znebil kondenzacije, mašenja dimnika in katrana.
#23
Pomeben je tudi način kurjenja. Če zakuriš manjši ogenj in nato nanj namečeš drva ga "zadušiš", saj mu z naloženimi drvmi omejiš dovod zraka in hkrati preprečiš odvod
dima- premalo zraka pa je recept za monoksid in ob nizkih temperaturah za katran.
Torej drv nikoli ne dodajaj na vrh začetnega ognja ampak le poleg. Najbolje je, da celo kurišče založiš z drvmi in ob vratci prižgeš ogenj. Tako se bo lahko plamen hitro in brez ovir razširil na celotno peč. Ko je enkrat korišče ogreto in plamen razširjen povsod lahko poljufno dodajaš suha drva.
PS vedeti moraš da drva tam 70% energije sprostijo v obliki lesnega plina in 30% v obliki lesnega oglja. Plin se tvori s suho destilacijo lesa- za to pa je potrebna primerna temperatura. Če je temperatura prenizka se namesto lesnega plina izločajo smole oz. katran.
#24
Po vsem prebranem mislim(upam), da je težava v črpalki, kot je omenil @kadotr.
To sem v zadnjem mesecu spremenil, da je toplo vodo sistem čim prej poslal v radiatorje, prej je bila nastavljena na mnogo višje in ni bilo (toliko) težav.
Poskusim jutri najprej pa upam, da to reši težave...
#25
Tako je prenizko ne imeti nastavljen termostat, ker potem traja dlje časa, da pride kotel na neko delovno temperaturo. Že tako nima temperature potem se vklopi črpalka in pride še hladna voda iz radiatorjev zato se še bolj nabira katran.
Priporočam, kot ti je že nekdo svetoval, nadevaj drva v kurišče in na vrhu zakuriš s treskami. Počasnje gori, boljše, da greš 15 minut prej zakurit in potem počasi dolagaš po malem. Edino pred spanjem malo več doložiš, da ti dlje "drži".
Poglej, če imaš loputo za dimnik, da ni popolnoma zaprta.
#26
jribic,
daj vgradi termometer v priklop peči na dimnik, da vidiš kolikšna je temperatura dimnih plinov , ki gredi v raufank!
Opcija: dodatno vgradiš zaviralce dimnih plinov v prostore , kjer leti topli zrak. Nekaj imaš opisano v Attac temi ( Hanzi, jaz, Cratos......) ko smo se bavili z neke sorte optimatizacijo.
Kakšna je regulacija/avtomatika na peči? Ali ročno odpiraš 4potni ventil??
Moja Itpp Ribnica je sedaj stara 30 let, pa še dela na polno. Je pri sinu/mami , sedaj v pogonu.
Lep pozdrav
#27
Zdravo.
Probaj termostat ki pozene crpalko prestaviti blize izhoda kotla. Morda pri prvem dnevnem kurjenju potrebuje dlje casa da zazene crpalko. Nekako nastane ciklanje med vklopi crpalke (podhladitvi kotla vdor mrzle vode v kotel) ter zapiranje lopute vleka ker se prepozno zazene crpalka.
(Kot so ze napisali dodaj zalogovnik in tezav ne bo vec)
#28
Vceraj zaukuru tako, da sem crpalko prestavil na 55+,da se je v kotlu segrelo na 80 stopinj.
Bilo je velik bolse, tudi manj katrana danes zjutraj. Je pa res trajal cist predolg, da se je segrel na 80 in potem, ko je cpralka pognala vodo v radiatorje, je v kotlu padlo na enih 60+ in se ni vec segrel kaj vec. Tko da mislm, da nekaj se nestima. Je pa res, da je bil vceraj najbolj mrzel dan pri nas od kar jaz okurim
#29
Ogrevam okoli 250 do 400 m2. Imam Atmosa z lambdo zaradi subvencije eko sklada. Dobavil in montiral etiks štore. Kotel je dvokuriščni poleg drva še peleti, pred korono je bila investicija dobrih 8000, polovico dobil nazaj od ekop skalda. Cene so šle res občutno gor vendar prašaj, saj boš dobil ponudbo in jih išči več. Jaz sem s kotlom zadovoljen ni presežek tehnike a za tisti denar sem dobil največ kotla. Mene ne zanima gledat na mobitelu kako gori in če gori, ter za to dati par jurjev več. Cene avstrijskih kotlov so občutno previsoke ker ne nudijo toliko več. Nekateri kolegi se pohvalijo tudi z atackom, ali centrometalom. To so peči za sprjemljivo ceno z dobrim izkoristkom. Za pprocent ali dva večji izkoristek dati nekaj jurjev se ne glede na ceno drv ne povrne. Odločit se moraš sam, v vsakem primeru kotel ki ustreza kriterijem subvencije eko skalda. Vlogo za subvencijo daj sam , ne nasedaj monterjem da ti bodo dto uredili. Kolegu je monter ponudl urejanje subvencije, ko se je zadeve lotil sam je dobil jurja eč, ne vem kako a tudi monterji ne delajo zastonj
#30
Trenutno se ne razmisljam o novi peci, ce ta ne bo nujno potrebna. Sedaj bom testiral kurjenje par dni tako, da vidim, ce se stanje zbolsa, vceraj je bilo bolse.
Pri peci ni nobene avtomatike. Mesalni ventil sam reguliram, je skoraj ves cas nastavljen isto, odprt na nekje 1/4.
Razmisljam, da bi pac dodal zalogovnik, ce se bo pec obnesla (zbolsala).
Sicer pa v iskanje ugodne nove peci
1 2 3
