PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbiram med 3 meodeli TČ zemla/voda
#16
Citat:Nibe ima zelo dobro krmiljenje in če si se pripravljen nekoliko posvetiti nastavitvam, lahko dosežeš letno delovno število 6. Na tujih forumih je za to veliko podpore.
Das lahko kaksen link?
#17
Po vrsti od najstarejšega do najnovejšega, AT forum, KNV topline je Nibe 1255-6.
https://www.energiesparhaus.at/forum/43085
https://www.energiesparhaus.at/forum/44141
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv...en-3/48995
lp.
Objavil scuba123 - 1st March, 2022 ob 18:57
Nibe ima pri B0/W35 COP 4.72, Stiebel 4.85, Calibra 4.65,  Kronoterm 4.42.
Mislim, da je bolj kot COP pomembnejši SCOP, bo mogoče sassapo ali kdo drugi povedal ali imam prav ali ne.
SCOP 35°C Kronoterm 4,79, Stiebel 5,3, Calibra 5,78, Nibe 5,5.
lp.
#18
karlosp Napisal:Das lahko kaksen link?
Banka podatkov o porabi toplotnih črpalk:
https://www.waermepumpen-verbrauchsdaten...=verbrauch
Naprava pod številko 2052 je v l. 2021 imela delovno število 5.93, izmerjeno z zunanjim števcem električne in toplotne energije.
https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=2052
AZ pomeni Arbeitszahl - delovno število.
WMZ pomeni Wärmemengenzähler – števec toplotne energije
Vse o nastavitvah lahko dobiš na dveh forumih:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen
https://www.energiesparhaus.at/energie-u...ik-forum-2
#19
Živjo;
Imam Thermia Calibra 7 na geosondi.
Deluje ok, poraba elektrike je smešna (celotna poraba elektrike za februar 2022, ki je edini energent, 510kWh za 180 kvadratov pasivne hiše, pa vsak dan tudi kuhamo, pogosto se uporablja kad in pečica).
Skrbelo me je, da se bo napravo slišalo v dnevni prostor, saj je postavljena malce več kot 1m stran od vrat, ki ločijo tehnični prostor od dnevnega prostora; na srečo se jo ven ne sliši niti pri polni moči; ko prideš v prostor, pa do 4-5 prestave od devetih čuješ samo dokaj nadležno piskanje inverterja (mogoče gre na živce samo meni).
Pros:
* varčna in zanesljiva
* dokaj tiha (no, vsaj tišja od ostalih, ki sem jih videl)
* spletni vmesnik/app ne zahteva naročnine
* krmiljenje deluje po pričakovanju, notranje tipalo bi priporočil, če imate veliko sončnih pribitkov, tedaj cca 2-3 ure prepozno ugotovi, da nima smisla več greti prostorov
Cons:
* zvok inverterja je nadležen, če bi bil zadušen bi lahko napravo postavili dejansko v dnevno sobo
* nastavitve v kontrolerju so brez inštalaterskih kod zelo omejene
* ni vgrajenih števcev porabe in proizvodnje energije
* spletni vmesnik ne kaže hitrosti kompresorja in črpalk
* spletni vmesnik/app ne omogoča vklopa in izklopa gretja (lahko pa vklopiš/izklopiš gretje sanitarne vode)
* spletni vmesnik kaže temperature zaokroženo na stopinjo, mesečni pregled na grafih lahko zavaja
* nisem uspel najti nastavitev urnikov
Napravo se da monitorirati bolje preko lokalnega omrežja, ako vklopite MODBUS via TCP; tam se da videti vse temperature na 0.1 stopinj natančno, hitrost kompresorja in črpalk (glej: https://github.com/cjne/pythermiagenesis), vse skupaj pa je podprto tudi skozi home assistant, ki omogoča tudi daljinski vklop/izklop gretja (https://github.com/CJNE/thermiagenesis). Dostop do ModbusTCP porta NI avtenticiran, zato je treba napravo priklopiti na omrežje tako, da je izolirana od drugih naprav v domačem omrežju, če se želite izogniti situaciji, da vam sosedov mulc, ki se ukvarja z računalniki, izklopi gretje sredi zime :-)
Po preteku večinskega dela prve ogrevalne sezone sem z napravo zadovoljen, v paci sem imel tudi nibe s1155, a žal varianta s pasivnim hlajenjem ni šla skozi moj proračun.
Upam, da ne bo kdo tegale sporočila razumel kot astroturf marketing operacijo, nihče me ne sponzorira, opozoril sem tudi na pomanjkljivosti, ki me dejansko motijo :-)
#20
Doma imamo Thermia Calibra Eco 8, 420m zemeljskega kolektorja, nizkoenergijska hiša 200m2 in talno gretje.
Po defaultu sem imel nastavljano minimalno hitrost obtočne črpalke na 20%, kar se je izkazalo, da je bilo premalo, saj pretoka skoraj ni bilo. V kolikor nastavim minimialni hitrost na 55% dobim na posamezni veji cca 1l/min.
Kakšna naj bi bila optimalna nastavitev minimalne hitrosti obtočne črpalke?
Maksimalna hitrost je nastavljena na 100%.
#21
Pozdravljeni, pišem iz Hrvaške ker pri nami so TČ še v povojih. Moja situacija je sledeča, hiša 130 kvadratov, 220mnv, hevaško zagorje, zidi Wienerberger 30S, stolarija 5 komora, stakla 2 slojna polnjena Argonom, fasada grafitni stiropor Baumit open + 8 cm, radijatorji Lipovica, precej predimenzionirani, gretje na plin. Bojler ima 18 let. Pri nami smo prešli na državnem natječaju za energetsko obnovo hiž ter smo se odločili za TČ Termia Calibar 8kw zemlja-voda. Cena z ugradnjo in iskopom za 300 m  cevi je 13-13500€ in na to nam država vrača 60%. Sistem bo samo za toplo vodo in gretje, hlajenje imamo rešeno z klimo. Drugo leto je takor prek subvencije u planu montaža SE moći 8kw. A je to dobra cena za Termio ili imate savet za neko drugo TČ v tem primeru? V Hrvaški je skoro sa ponuda za sisteme zrak-voda ampak ponudba za Termio zrak- voda mi je 2000€ cenejša kar zemlja-voda. A se to splača?
#22
Pri takšni ceni nimaš po mojem kaj razmišljati. Absolutno vzemi sistem zemlja-voda! Pri nas je cena za podoben sistem skoraj dvakrat višja, država pa povrne največ 4000 EUR investicije.
#23
jaz bi primaknil skupno na 400 m cevi, vseeno je to vir od katerega si odvisen.
5 let nazaj sem dal neto ceno 8.900€
dimplex 8 kw, on off, komplet kurilnica in izkop. 4x100 cevi, 1,8 globine
do sedaj brez problema
glede na to da so radijatorji, 8 kw mašina žene tudi 5x100 m
dolgoročno si zmagal
#24
Sem mislil, da ima ponudbo za geosondo in mi ni šlo v račun, kako so lahko čez mejo toliko nižje cene. Za vodoravni kolektor je pa cena že bolj "normalna". Smile
1 2
