Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Pozdravljeni
Prišlo je do situacije, ko se je bilo potreno odločiti za menjavo in prišla sva do odločitve, da gremo v zemljo. Imam tri ponudbe, vse tri so mi zanimive, težko pa se odločim za eno.
Ponudbe so sledeče (prepisal jih bom iz ponudbe, tako da upam, da bom vse črke modelov smeiselno napisal):
- Stiebel Eltron WPC 07
- Kronoterm TT-WPG-10E-K2 HT/HK 3F ES2
- Thermia CALIBRA ECO 8kw
Stiebel monter zagoavlja odlično odzivnost podjetja v primeru težav, ampak ima malo starejšo, ampak preizkušeno tehnologijo in posledično nekoliko manjši izkoristek od recimo Thermie.
Odzivnost drugih dveh v primeru težav morda ni na nivoju Stiebla.
Plus pri Thermii mi je to, da je modernejša inverterska tehnologija in nekoliko večja učinkovitost. Cca. 600€ višje končne cene mi ni težko doplačat, če vem, da je zadeva učinkovitejša in uporaba okollju bolj prijaznega plina R452B. Minus pri thermiji pa mi je, da je bojler nad kompresorjem in ostalo elektroniko in v primeru, da se zgodi, da spusti je lahko totalka (sicer verjetnost, da spusti je zelo majhna, ampak...).
Kronoterm pa je slovenski.
Glede na to, da se odločam samo še med temi tremi modeli ne vem, če je to tako pomembo, ampak vseeno še podatki o hiši. Hiša ima talno ogrevanje, 15cm fasade in je skoraj nova (10 let stara gradnja).
Hvala za kakšen nasvet.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če ni skrivnost, daj še končne cene, pa seveda kvadraturo hiše.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Površina hiše je 150 kvadratov.
Cena med izbirami ne igra več vloge, ker so si podobne, oz. izbiram samo še med temi tremi. Pri Stiebel eltron je cena same napreve sicer najnižja, ampak smo dodali še neke dodatke, tako da je končna cena podobna Thermii, ki teh dodatkov nima, Kronoterm je pa cenovno med njima.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Kaj pa NIBE? Ne delam reklame, ampak imamo Nibe sedaj ze 6 leto, dela brez BP.
Polozen kolektor v eni zanki 400 m, ogrevam pa 190 m2 brez problema, strosek za ogrevanje in sanitarno vodo skupaj cca 300 EUR.
Sem tudi sam pred leti potem kolebal med Stiebel in Nibe ...
lp,Matevz
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Nekaj se je na koncu treba odločit in zožit nabor. Med znamkami sem imel na začetku tudi Nibe, ampak je pač izpadla iz izbora. Kakšnega posebnega razloga za to ni. Mogoče je pomagalo mnenje monterja, ki sicer ni letelo na samo napravo. Moj povzetek monterjevih mnenj v enem stavku je tak, da so naprave tipa zemlja/voda oz. voda/voda dobre in potem pač ena znamka mora "zmagat" v tem izboru.
Sam se nagibam najbolj k Thermii. Mogoče bolj komentar zakaj ja, zakaj ne?
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Lahko malo več komentarja zakaj Nibe? V čem je boljša?
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
4
Pozdravljen,
- glede na kvadraturo in 10 let staro novogradnjo predvidevam, da sta 8 kw on/offki premočni, 6 kw čez glavo in obvezno brez zalogovnika vezati tč direktno na ogrevalni krog,
- mojstermus dopiši še potrebo po energentu za prejšnja leta, ti bodo mojstri lažje svetovali,
- pri tvojih ponudbah mi je sumljiva razlika med on/off in inverterjem samo 600 EUR, sumim, da imaš pri on/off zraven še zalogovnik in še kaj nepotrebne železnine, ki samo draži zadevo,
- mi imamo Thermio ECO8 na radiatorjih 220m2 in dela super, še nisem rabil več kot 50% moči (4 prestava, cca 4 kw), enostavno upravljanje, tiha,
- prihodnost je v inverterjih tudi pri zemlja/voda, boljša povprečna temperatura solnice čez celo zimo, manjša obremenjenost hišnih varovalk, moj glas gre za Thermio,
- avstrici so nori na ta malo Nibe in jo popajo na hiše do 350 m2 v vezavi z sončnimi elektrarnami. Če imaš namen v prihodnje montirat SE potem se odloči za Nibe zaradi krmilja, ki ima miljon in eno nastavitev za SV in ostalo.
lp.
Marjan
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
28.2.2022 ob 14:08
(*Zadnja sprememba objave: 28.2.2022 ob 14:15 uporabnik matevzn.)
Zakaj sem se na koncu odlcil za NIbe.
Svedska tradicija, na trgu ze od nekdaj, kolektor kot sem omenil je samo iz 1 zanke, ponavadi dolzina 400 m, presek cevi vecjega premera.
Dali so mi pa tedaj tudi 10 let garancije na kompresor , prav tako sem tudi sel tedaj pogledati par imetnikom te TC in so skoraj vsi pravili da nimajo kaksnih problemov.
Je crpalka skoraj plug in play , res enostavna za priklop, prav tako logika krmiljenja se mi zdi zelo enostavna, prav tako pa sem tedaj izvedel da so logiko razili v SLO.
lp,Matevz
Seveda TC moras direkt priklopiti na talno in ne preko kasnega zalogovnika, to so sedaj Tc tipa invertet in ne ON/OFF?
Nisem bil pozoren med katerimi ravno kolebas, ON OFF to je stara tehnika se in preprosto to enostavno takoj izloci.
Potrebujes inverter TC max do 6 KW... Moja je celo 5.5 KW katera, se lahko softwersko odpre na 8 KW, ampak kot pravim ogrevam 190 m2 brez problema.
Pa se 1x ne delam reklame, pa pametno izberi in prav je da sprasujem na forumu tudi sam sem veliko stvari izvedel preko forumu , prej ko je bil ta forum se bolj aktiven ko je sedaj... lp
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
@marsus, kot rečeno pri Stieble Eltron smo dodali še ene naše dodatne želje, ki je potem skupaj naneslo, da je cena samo še 600€ nižja od Thermie. Glede na višjo ceno Thermie potem nismo teh želja dodajali pri Termii, ampak je v predračunu samo naprava in montaža.
Ker smo imeli s prejšno TČ precej težav (v cca 10 letih 5 servisov), poraba ni čisto realna, ker smo morali vmes se gret z elekto grelci, ampak recimo da je v zdravi sezoni bila poraba med 6000 in 7200kw na leto (plačujem pavšalno, ne po mesečni porabi).
Daljnoročno sicer razmišljam tudi, da bi dal na streho sončne celice za proizvodnjo elektrike. Samo nisem sploh razmišljal še o tem, da ima to kakšno povezavo z izbiro TČ.
Nimam sicer kakršnega koli znanja o tej tehnologijo, pa niti nimam željo prav hudo se poglabljat, ampak že ideja, da je nekaj na on/off mi deluje, da je to bolj obremenjeno, kot inverterska zadeva, zato se pri tem izboru bolj nagibam k Termii.
Stiebel ni majhen igralec na tem področju in njihov nakup Thermie pred par leti mi daje občutek, da je šel dober švedski proizvajalec v dobre roke, torej, da je Stiebel videl v Thermii dobro podjetje, ki ga želi imeti pod svojim okriljem. Kar se mi zdi pod črto dobro. Tudi z vidika prihodnosti servisa (za kar upam, da se ga vseeno ne bomo rabli posluževat).
@matevzn Torej nimate vrtine, ampak "vodoravno"? Zaradi prostora pri meni ni druge opcije, kot 120m vrtine.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja, kot je omenil MAGS, si najboljšo izločil.
Thermia še zdaleč ni slaba, med omenjenimi je daleč najboljša izbira.
Nibe je pa od teh top izbira, je najtišja, najkakovostneje izdelana in ima najboljše krmilje od vseh.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Ste doslej imeli zemlja/voda ali kak drug tip?
Kakšna je moč obstoječe TČ?
Kakšne težave ste imeli z njo?
Imate na vejah talnega gretja termostatske ventile?
Ste imeli zalogovnik?
Za 150 m2 dobro izolirane skoraj novogradnje je 8kW kar veliko. Sondo že imate? Bo dimenzionirana za 8kW?
Calibra Eco 8 ima razpon ogrevalne moči od 2 do 8kW, Stiebel ima 8kW, Kronoterm pa 7.28kW. Nibe je nekoliko šibkejša 1,5 – 6kW (max. 7.5kW),
Srednja moč, pri kateri je inverter najbolj učinkovit, je pri Nibe 3.32kW, pri Calibri pa dober kW več.
Nibe ima pri B0/W35 COP 4.86, Stiebel 4.85, Calibra 4.65, Kronoterm 4.42.
Thermia bo pri max. moči 7.8 kW potrebovala 1.7 kW električne energije, Stiebel pa pri max. 7.5 kW samo 1.55kW.
Nibe ima zelo dobro krmiljenje in če si se pripravljen nekoliko posvetiti nastavitvam, lahko dosežeš letno delovno število 6. Na tujih forumih je za to veliko podpore.
Kakšne dodatke ste si omislili pri Stiblu in ali jih res potrebujete, če pri ostalih dveh modelih lahko shajate brez njih? Zalogovnik? Hlajenje?
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Jaz bi dal Eloblok (imam podobno hišo - 180m2 in ogrevam na el. grelce). Izračunaj, kdaj se ti bo investicija povrnila, verjetno čez 20 let ali več (za primerjavo, jaz dam 500eur letno za ogrevanje z el. grelci, v to ni všteta sanitarna voda ter 1m3 drv za kamin).
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Jao, damo.... sem upal da so ti predlogi z Eloblokom preteklost.
Sicer pa verjetno vidi, da gredo vsi energenti gor in tega ne bo upošteval.
