PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri lokacija postavitve zunanje enote toplotne črpalke
Anketa: TČ na severno ali južno stran hiše?
severna stran
južna stran
[Prikaži rezultate]
#16
Pri zunanjih temperaturah nad 5°C in polovični obremenjenosti so si vse TČ z izkoristki kar precej blizu. Povsem druga slika se pokaže pri negativnih temperaturah, višji obremenitvi in visoki zračni vlažnosti. Tukaj so razlike več kot očitne.
Dva kratna razlika v izplenu med povprečno napravo klima segmenta in malce boljšo TČ srednjega kakovostnega razreda je lahko povsem običajna.
Že dolgo nazaj, smo poskusili s tekočino, s katero pozimi pred vzletom poškropijo letala. Ni bilo zaznati bistvenih sprememb pri sreženju. Morda prva dva cikla malenkost, potem ne več.
#17
2x razlika? Tega že dolgo ni pri avtomobilih, gospodinjski tehniki, tudi tukaj ne more.biti. Razlika v končni porabi (tisto kar šteje) je kvečjemu par odstotkov, kot povsod med top in povprečnim izdelkom. Večinoma ključni sestavni deli prihajajo z istih trakov, zato takih razlik ne more biti. Teh pravljic o ekskluzivnosti v današnji orto globalni ekonomiji ne kupim. Firma s 2x slabšim izkoristkom danes propade takoj, v startu. Konkurenca dela svoje.
#18
Na našo srečo je teh ekstremnih pogojev v naših zimah vse manj, zato na koncu razlika v letnem SCOP-u nekje 30%.
#19
Zubadishi... saj ne rabiš kupit, takšna so neizpodbitna dejstva.
Jasno se potem na letnem nivoju bolj ali manj vse pogliha in navadno več kot 30% razlike pri računu na koncu leta res ni.
Seveda to velja za dve novi napravi, vsaka iz svojega segmenta, ki sta hiši pravilno izbrani in priključeni.
V nasprotnem so lahko te razlike tudi precej večje.
#20
Citat:Na našo srečo je teh ekstremnih pogojev v naših zimah vse manj, zato na koncu razlika v letnem SCOP-u nekje 30%.
Ne vem no, mi vsako zimo sigurno 1 mesec presedimo v ledeni megli pri nekje -5 do 0.
Pa tudi glede defrostov se ne strinjam, imam načeloma napravo z dobrim uparjalnikom, večjim od konkurence, pa imam tudi pri -10° in megli defroste na 45min, in to povsem potrebne, saj se uparjalnik popolnoma zabaše.
Ne vem od kje ideja, da je pri -10 manj defrostov, mi imamo ponavadi tudi pri -10 meglo. Pri tem da so potrebe bajte pri -10 50% večje kot pri 0°C.
#21
Tudi jaz 30% ne kupim, nikakor. S sosedom z Dimplexom za 12.000 € + (noče povedati točne cifre, pravi le, da žal ni vedel za LG) in jaz z LG-jem sva s porabo tam tam. TČ podobnih moči, kvadratura podobna, povsod pomanjkljiva izolacija. Jaz imam celo izmenjevalec, on ne...
#22
Ves problem nastane pri branju!
Razlika lahko nastane: velika, majhna ali zanemarljiva.
Govora je bilo o težkih pogojih delovanja, ki pa so, so malokdaj, občasno, so večino zime, ali jih ni.
Kadar TČ deluje v idealnih ali laboratorijskih razmerah je razlika takšna kot je na papirju! Majhna, ali celo nikakršna.
Bi pa rekel, da lokacijsko cca 1/4 naše države spada pod, z zimsko vlago močno obremenjena območja.
#23
Najvecji del napredka na podrocju TC in ostalih naprav zadnjih 10. let je bil narejen predvsem, ce ne izkljucno samo na podrocju elektronike in pametnim AI upravljanjem, to je omogocil pohod IoT naprav, poceni 32bit MCU-ji, senzorike, povezljivostjo ter oblacno obdelavo-primerjavo podatkov posledicno optimalno upravljanje naprav.
Cudezne naprave pac ne obstajajo, vse je mozno pojasniti, ce je elektronika pravilno zasnovana software dela mnogo vecje preboje kot v preteklosti hardware tega se zavedajo vsa vodilna tehnoloska podjetja...
#24
Citat: kvadratura podobna
? Na uč ne bi rekel..., razen če ogrevaš samo pol objekta?
Citat:Pa tudi glede defrostov se ne strinjam, imam načeloma napravo z dobrim uparjalnikom, večjim od konkurence, pa imam tudi pri -10° in megli defroste na 45min, in to povsem potrebne, saj se uparjalnik popolnoma zabaše.
To idejo so ''prodajali'' promo.TČ foruma PSS nekoč...
 S prihodom drugih TČ na forum...., bolj razmišljujočih kupcev- uporabnikov drugih pasem TČ (vključno ''Fery-ivt'') so počasi obmolknili.
Ko si jih vprašal po vlagi , ko naj bi njih TČ manj defrostale oz. šele ''zaživele'' (-6navzdol), so običajno molčali. Mene prepričevali , da imam majhno površino uparjalnika napram njihovim.
 Predimenz. ''majhen''-  5redni (njih dvo?) tali  : https://prnt.sc/26o0sij      ob vlagi  http://www.bohinj.eu/template/pages/stat...=01&y=2022
 ''Hit'' nadgradnje web nadzora- ni bil opazen na forumu, razen: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...web+nadzor
Citat:Najvecji del napredka na podrocju TC in ostalih naprav zadnjih 10. let je bil narejen predvsem, ce ne izkljucno samo na podrocju elektronike in pametnim AI upravljanjem
Se ne bi strinjal povsem...
Ravno kake  opevanih foruma(10letje nazaj) so šle medtem iz dveh na en propeler, večrednost uparjalnika (tudi širših lamel), celo na vbrizg kompresorja; kar so prej promo. pisali kot slabosti..., vključno s poglavarjem.
Le zakaj niso namesto v forum pisali vsaj v Belgijo , da ne bi delali ''slabših'' TČ Wink
#25
Prehod iz dveh ventilatorjev na enega je zgolj ekonomska racunica, vecji razmak med lamelami in vecreden uparjalnik ravno tako.
Vecrednost sem videli ze na cca 30let stari STC , torej nic novega....
#26
Ni ravno tako. Omenjena sprememba ima kar nekaj prednosti. Bistvo je velikost ventilatorja in s tem povezana hrupnost.
#27
Kdor ne razume, da je ogromna razlika v izkoristku med dvema napravama, če ta defrosta vsake 30 min, ali na 3h mu pač ne morem pomagati. Templari s svojo patentirano tehnologijo subcoolinga celo reklamira zaklep defrosta na 6h !?
Elektronika ima vpliv zgolj na bolj ali manj optimalno krmiljenje, bit vsakega toplotnega stroja, je še vedno mehanika.
Tudi najnovejša elektronika kakšne cenejše naprave se obnaša precej slabše kot npr. 20let staro Siemensovo krmilje RVS61
#28
Seveda razumem. Ne razumem pa, zakaj bi namesto da defrosta na 30 minut, kupil napravo, ki defrosta na 6 ur? In plačal samo zato 8.000 € več? Samo zato, da bi prišparal nekaj procentov nekajkrat na leto?
Pri avtomobilih imamo podobne dileme že davno razčiščene. 4x4 pogon imamo v večini le tisti, ki ga res potrebujemo, ostali se vozijo z mestnimi dvopogonskimi terenci, nekateri celo z dacijami.
Šparat je treba, pa na košta kolikor hoče. Vsak po svoje, tudi tisto teslo ki se vozi s Teslo in pravi, koliko je prišparal.
Še problem MHE in vetrnic: birokracija in politika. Pri dobrih zvezah je vse mogoče. Še vedno velja tudi rek pokojnega dirkača ata Hrasta: kdor maže, ta vozi.
#29
Hec je v tem, da sploh ni več tako velikih razlik v ceni. V povprečju morda tvoja polovica.
Hec je tudi v tem, da imamo ljudje različne prioritete in vsi ne gledajo vse zgolj in samo skozi ekonomiko, katera se pa dolgoročno v veliko primerih celo izide.
Npr. v primeru geo sonde, kjer bo nekdo trdil, da je drugi butelj, ker je vložil 20k€ v sistem gretja s TČ. Kaj pa čez 20 ali več let?
Bit vsega je, da so danes na voljo izdelki enakega namena za kupce z različnimi debelinami denarnic. Včasih si imel na voljo zgolj izdelek, ki si si ga lahko privoščil, ali pa ne.
#30
za to, kaj bo čez 20 let, bo pa treba počakati 20 let.
1 2 3 4
