Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Dec 2021
v bližnji prihodnosti imamo namen vgraditi toplotno črpalko za ogrevanje hiše. Glede na to, da ima veliko ljudi na tem forumu kar nekaj izkušenj s TČ me zanima vaše mnenje glede sledeče dileme:
Imamo vrstno hišo, tako da lahko zunanjo enoto postavimo bodisi na severno ali južno stran hiše. Na severni strani bi bila postavljena 20cm od "fasade" ves čas je to področje tudi v senci. Na sončen zimski dan je temperatura na severni strani 5 stopinj ali več nižja kot na južni strani. Bi pa bila razdalja med zunanjo enoto in notranjo enoto približno 5m, če je TČ na severni strani. Če pa postavimo zunanjo enoto na južno stran bo le ta nekoliko bolj oddaljena od hiše, temperature so tam na splošno nekoliko višje, saj je ob jasnem vremenu veliko direktne sončne toplote, ampak se razdalja med zunanjo in notranjo enoto poveča na 16m.
Kaj mislite katera opcija predstavlja energetsko gledano ugodnejšo rešitev?
Hvala in lp.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Temperatura zraka je enaka na južni in na severni strani.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Že ničkolikokrat povedano!! Temperatura zraka se ne spreminja s soncem in senco.
Precej bolj koristno bo, če se boste posvetili pravilni postavitvi in pravilni izvedbi temeljnega jaška za samo zunanjo enoto.
Tukaj namreč še vedno prihaja do kritičnih napak.
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Tja, kjer bo manj moteča (zate in za sosede).
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
Dolžina "defrosta" bi lahko bila pri postavitvi na južno stran in ob sončnem vremenu krajša.
Če poleg krajših povezav manj moti postavitev na severni strani, postaviti na severno stran in upoštevati dobro izvedbo odvoda kondenzata ter upoštevati možne odboje zvoka.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Se ne strinjam, temperatura zraka je večinoma bolj pomembna kot vlaga, kar se tiče izkoristka. In tudi ne vem, od kje to, da pri nižjih temperaturah dela bolje kot pri 0°. Mi imamo tudi pri -10° meglo, pri tem pa so potrebe hiše po toploti precej višje kot pri 0°, torej dela TČ pri -10 dela z večjo močjo in hkrati manjšim COP, defrosti se pa vrstijo tako pri -10 kot 0°, če je megla.
Izredno redke so situacije, ko je -10°, hkrati pa rosišče pod -20°, torej situacija ko ne bi prihajalo do defrostov.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V vlažnem zraku je več energije, je pa hudič ko ta vlaga zamrzne na lamele.
Bistvo je pač lokacija. še vedno nekaterim ni jasno, da lahko 200 ali 300m višinske razlike prinese tudi 20% razlike v vlagi in se enaka TČ čisto drugače obnaša kot pri "sosedu" kateri je samo 3km vstran.
Temperatura zraka je pa tako na S ko J strani hiše vedno enaka in neposrednega vpliva na izkoristek nima.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Po mojih izkušnjah se TČ najbolj "muči" okrog nule.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsaka TČ klima segmenta, še posebej pa tista na knap dimenzionirana, ima zaradi slabšega uparjalnika v povprečju res največ težav okoli ničle, kjer je zopet, v povprečju prisotno največ vode v zraku.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Problem so pogostejši defrosti, kjer potem nastanejo večje izgube kot pa pri suhem zraku. Zato ima premium klasa posebej oblikovane lamele, od tod tudi razlike v izkoristkih.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
Xavi: ne vem. Ti izkoristki so minimalni. In sem zelo prepričan, da posebej oblikovana lamela nikoli ne povrne razlike v ceni med napravo s temi posebej oblikovanimi lamelami ali navadno "ljudsko" napravo z navadnimi. Še več, rekel bi, da je večina naprav tu izredno konkurenčnih in ne moreš faliti z nobeno. Lahko z izračunom pokažeš nasprotno?
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
Misliš, da površina premazana s tem ne ledeni? Dvomim.
