Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Imam problem - premalo višine.
Torej to ni v redu, ker se tramovi pokrijejo le s 3 mm pene.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
3mm je premalo, za odtenek bi zmanjšalo npr. zvok padca ključev na tla, ampak če bo kdo zgoraj topotal, se bo še vedno slišalo.
Potem itak nimaš kaj naredit, morda zamenjat te pasove pene na tramovih s čim boljšim, morda z debelo gumo mm, pa nazaj položit OSB brez šraufanja + še ena plast 15mm OSB. Pa zafilat res vse reže v spodnji kameni volni.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja sam brez vijacenja tale osb ne bo ok. Rabis obvezno pero utor osb. Drugace se ti prevec podaja med tramovi domnevam da na tervolu ne lezi fixno?
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
29.12.2021 ob 20:52
(*Zadnja sprememba objave: 29.12.2021 ob 20:52 uporabnik Jaka44.)
Ne razumem najbolje tega zadnjega komentarja. Lahko prosim se enkrat razlozite?
Ne razumem najbolje tega komentarja. Lahko prosim se enkrat razlozite?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Osb ki je na sliki ni spojen preko peres. In tak osb mora biti vijacen v podlago da se med morali ne upogiba prevec v izolaciji. Malo se upogibanje zmanjsa s drugim slojem ki ga vijacis v prvega, vendar ponavadi premalo...
Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
OSB 22 mm so pero/utor in še vijačene v tram.
Torej še najbolje je, da poberem vijake ven in potem drugo plast OSB (15 mm) vijačim križno na to ki je 22 mm... Očitno več ne morem storiti, razen da poberem vijake, ker gre zvok tudi po njih. In upati, da mi bo 5 mm pene in 8 mm laminata še malce zadušilo vse skupaj.
