PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zvocna izolacija tal v mansardi
Pozdravljeni, prosim za nasvet kako zvocno izolirati tla v mansardi. Sedaj imam narejeno (gledano iz pritlicja proti mansardi): ladijski pod, folija, kamena volna 5cm, OSB 2 cm. Gor bom dal se 5 mm podloge za laminat in seveda laminat 8 ali 10 mm. Pritlicje in mansarda bosta bivalna, ogrevana, torej rabim samo zvocno. Baje?
V pritlicju na strop med tramove kjer je sedaj ladijski, bom dal gips plate in zaprt ladijski, ker mi ni vsec. Pustil bom samo trame da gledajo ven. Torej tam lahko tudi dam kaksno volno? Bral sem, da s tem ne resim nic, je temu res tako?
Prilagam se dve sliki za predstavo:
https://ibb.co/SxVqMtg
https://ibb.co/6mL87Tm
Kolikor sem bral, mi manjka se ena plast OSB plosc, ki so zavijacene kontra od sedanjih. Med njih dam to peno za laminat, ali pa tist bel filc za laminat?
Lahko tudi poberem dol vse, ce ni pravilno sestavljeno kar je sedaj narejeno. Svetujte prosim.
Nič nisi napisal, kako je OSB postavljen gor. Če samo leži plavajoče na kameni volni, ni treba naredit nič, ker je že OK. Če pa je v volni podkonstrukcija in OSB vijačen v podkonstrukcijo, moraš predelat, sicer boš lepo poslušal korakanje zgoraj.
Nekam je privijačeno, nisem pa še odkril da vidim če direktno na tramove ali na H-letve.
Če prav razumem, samo odvijačim? In če so OSB na H-letvih, potem jih odstranim in direktno na volno?
Rabim 2x OSB, zakaj se tako dela? Ena ni dovolj?
Vijacit cez volno ne smes, ker se ti bo po vijakih potem prenasal udarni zvok.plosce naj bido prosto polozene na izolacijo, pazi tudi na odmik od stene (dilatacijski trak ali podobno
Sonce naj sveti vsak dan!
In ce to naredis potem rabis obvezno se eno plast osb in zvijaceno skupaj. Drugace pa ne rabis.
Btw, jst bi najprej uredil spodaj (dodal 10cm volne in gips) potem zgoraj ce bo potreba.
Zakaj pa se dajo 2x OSB? Med njih ne dam nobene pene, samo plato na plato?
Zaradi trdnosti. Podlaga iz tervola ni tockovno dovolj "mocna". Sploh na spojih. Tudi debelina osb mora biti dovolj mocna. Ne, vmes ne dajes nic. Samo pod laminat.
Super, najlepsa hvala vsem za odgovore!
Vprašanje je, če je tvoja obstoječa volna dovolj trdna. Poguglaj na Knauf insulation, kateri tip volne je potreben za plavajoči estrih.
Tudi letve moraš odstraniti, OSB se ne smejo dotikati ničesar, le ležati na volni. Če imaš zdaj na tramih, boš moral najprej na trame vijačiti npr. colarce, da dobiš podlago. Nato trdno volno, gor šele 2x OSB. Nato samo še tisti mm podloge pod laminat.
Mi lahko kdo pove, kako naj oblečem ta ladijski pod (slika v prvem postu), da dobim nekaj gladkega brez fug? Gips plošče? Kako montiram? Vmes bi dal še 5 cm steklene volne zaradi zvoka.
Gips. Za montazo imas navodila na Knauf strani.
Pozdravljeni!
Urejam mansardo in moram nekako tudi zvočno izolirati tla. Na AB ploščo pride skupno cca15cm vseh slojev (talno gretje bo).
Planiram takole:
- položim vse strojne (vodovod, rekuperacija, kanalizacija) in elektro instalacije
- potem bi vse te instalacije zalil s stirobetonom, da bo ravna površina
- talno gretje (sistemske plošče ali armatura)
- 5cm estriha
- vinil, kopalnica pa ploščice
Vprašanje pa je, kako še zvočno izolirati tla?
Razmišljam o gumi ECOROLL 6mm, ki bi jo dal med AB ploščo in stirobetonom in še en sloj 6mm med stirobeton in talnim gretjem.
Ima kdo izkušnje s to gumo, če je kakšen efekt? Lahko stirobeton nanesem direktno na gumo? Imate kakšen drug predlog?
Hvala za pomoč Smile
#13
Kako? Ne ga srat s stirobetonom pa bo! A je res tako tezko stiropor lepo porezat da pase okol vseh cevi?
#14
Takole so narejena tla mansarde. Na tramovih, ki so obdelani "na obrnjeno črko T", je ladijski pod, na njih pa je položena 5 cm kamena volna. Na tistih 10 cm, ki gleda tramov ven, pa je preko 3 mm pena (na sliki sivo). Nato na vse to gor 22 mm OSB, ki so bile vijačene na tramove. Vijake sem sedaj pobral ven, gor bi dal še križno 15 mm OSB, 5 mm podloge in 10 mm laminat. Bi bilo to okej glede udarnega zvoka in govorjenja, ali moram preurediti vse skupaj? Torej vse dol, OSB na tramove, potem kameno in še 2 plasti OSB ter laminat.
[Slika: 270010785-446740750284405-1229938199200962041-n.jpg]
[Slika: 269849669-308812391167391-3993777049715786131-n.jpg]
Takle to izgleda v preseku:
[Slika: tla1.jpg]
#15
Kako debela je kamena volna? Glede govora je zelo verjetno, da ni položena dovolj tesno do sten in tramov. Govor se prenaša čez najmanjšo špranjo. Tu bi bila boljša steklena volna z 1-2cm nadmere, da res ornk zatesni. Ali pa če greš čez vse špranje s purpenom, da bo ja zadihtano.
Udarnega zvoka se boš na žalost lahko znebil oz. ga močno udušil le s plavajočim estrihom. Zakaj bi tole pobiral stran? To imaš idealno podlago že. Samo dodaj nekje 3-4cm trde kamene volne za tlake (namenska, poguglaj katera), nato čez položi 2x15mm OSB, ki so lepljene in šraufane med sabo, seveda dodaj še robni trak iz kamene volne ob stenah. Če boš šel delat na tak način, ti načeloma ni treba niti špranj spodaj iskat, ker bo vse enakomerno pokrito s kameno volno. Tudi pod laminar daš lahko potem najtanjšo podlago 1-2mm.
1 2
