Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne vem no... Za Ce lahko iz prve roke povem, da ni mogoče dobiti uporabnega dovoljenja, če imaš edini energent direktno električno gretje.
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
18.2.2021 ob 09:52
(*Zadnja sprememba objave: 18.2.2021 ob 09:52 uporabnik grega09.)
To bi nekako še rekel, da gre skozi za poslovne objekte. Za ostale nepremičnine pa ne vem, no. Sicer lahko napišeš da boš grel npr. s plinsko pečjo, pa potem zmontiraš kar ti paše. Saj po hišah nimajo kaj hoditi pa gledati na kaj jih grejemo...
Saj ko delaš menjavo ogrevalnega sistema čez nekaj časa, pa nihče več ne gleda in sprašuje kaj si zmontiral, pa če je to čez eno leto ali po dvajsetih.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pa naprimer pasivna hisa, ki jo lahko ogrevas toplo zracno z rekuperatorjem, s predgrelnim registrom, je potem takem tudi ogrevanje direkt na strom.
@grega09 tako je, marsikomu v projektu pise eno v praksi pa se naredi drugo.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
No, zdaj ste šli malo v ekstreme in iščete dlako v jajcu. Kot prvo, taka hiša bi te elektrike porabila ranga 5kWh na dan (ker ti sistemi se vgrajujejo izključno v najbolj izolirane hiše). Kot drugo, predgrelni register je tukaj za pomoč, če notranji in sončni dobitki ne bi zadoščali, ni mišljen kot primarno ogrevanje.
Ne moreš to primerjat z nekim eloblokom ali IR paneli in njegovo porabo v manj izolirani hiši. Faktor razlike v porabi je 10x ali več
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pa, če se ne motim, ko je govora o novogradnji, ne dobiš uporabnega dovoljenja, če niso stvari izvedeno kot so zapisane v projektu.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Gradbeno dovoljenje pridobiš na podlagi PGD projekta. Hišo gradiš na podlagi PZI projekta. Za uporabno dovoljenje moraš predložiti PID projekt. Če med gradnjo nič ne spremeniš potem PZI projektu dodaš kratico PID, in dodaš izjave izvajalcev. Če pa si med gradnjo karkoli spremenil pa moraš to vnesti v PID projekt. To pa ni ravno poceni.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Fantocci2 sploh ne govorim o slabse izoliranih hisah, se manj delam primerjave z njimi. Ker je govora o uporabnem dovoljenju sem sklepal, da je jasno, da govorimo o novogradnjah in sistemih ogrevanja v le teh. Kakorkoli obracamo eloblok in IR paneli in vsa ostala grelna sredstva, ki delujeno s COP 1 bi morala spadat v to odredbo (sem preiskal splet in je ne najdem) o prepovedi. Kaj mene zanima je ravno, ce ali ce bo v tej odredbi zajeto vse, kar greje na strom in s COP 1 ali se bodo delale izjeme zaradi izredno mocnega lobija podjetij, ki trzijo IR panele.
Po drugi strani prav tako dvomim, da jih bo zanimalo v kaksno hiso se vgrajuje ali eloblok ali paneli, je hisa novogradnja ali je starejsa in slabse izolirana. Posledicno jim bo vseeno koliko bi katera porabila stroma. Zato sem tudi dal primer toplozracnega ogrevanja in predgrelni register. Medtem, ko ponudnik panelov, ti bo le te prodal pa, ce gre za novo ali starejso hiso. V kolikor bo videl s strani potencialnega kupca naivnost in zaupanje mu bo 100% prodal zgodbo, da je ogrevanje s paneli ceneje kot s TC, kot tudi na veliko reklamirajo.
Prevec je tu enih lukenj in bliznjic, da bi spisali prepoved in verjeli, da se je bodo ljudje tudi striktno drzali. Kot sem napisal zgoraj, ponudnik ti jih bo prodal in zmontiral v novo ali staro hiso. V primeru, da jih prepovedo in res ne bo mozno dobit UD, v kolikor bo v PGD eloblok ali paneli, bodo zafrknili novograditelje, ki bi v sodobnih hisah imeli minimalno porabo, medtem, ko se bodo v slabse izolirane hise, se vedno veselo vgrajevalo ta cuda od panelov, v katerih bo poraba, kot je napisal @Fantocci2 x10.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Če gledamo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (51. člen), prepoveduje ogrevanje z elektriko z izjemo toplotnih črpalk. Torej po tem zakonu bi bili IR paneli prepovedani. Bodo pa ta določila stopila v veljavo šele z januarjem 2023, seveda če ne bodo v postopku sprejemanja zakona še česa spremenili.
Je pa kot rečeno ogrevanje z elektriko že danes prepovedano v občinah, ki imajo sprejete odloke o prioritetni rabi energentov za ogrevanje. Tudi tu so prepovedani vsi načini ogrevanja z elektriko razen toplotnih črpalk. Je pa tako, da ti odloki običajno ne veljajo za objekte z letno potrebno toploto za ogrevanje pod 7000kWh/a in pod 25kWh/m2a (pri vseh odlokih, ki sem jih do sedaj prebral, je bil kriterij takšen, izgleda da so vsi prepisani iz istega vira). Torej, pasivne hiše (in ne prevelike nizkoenergijske hiše) bi se načeloma lahko še vedno ogrevale na elektriko.
Je pa v praksi res tako, da investitorji naredijo kaj po svoje, arhitektu zatrdijo da je vse narejeno po projektu, arhitekt investitorju verjame na besedo in podpiše PID, dokumentacija roma na upravno enoto kjer verjamejo arhitektu na besedo in izdajo uporabno dovoljenje.
Kar se predgrelcev rekuperatorjev tiče, ti niso namenjeni ogrevanju objekta, ampak zgolj preprečevanju zmrzovanja toplotnega izmenjevalca. Nameščeni so pred rekuperatorjem, zato v bistvu sploh ne ogrevajo objekta - za približno toliko, kot segrejejo vstopni zrak, je potem odpadni zrak toplejši ko zapušča objekt, torej gre ta toplota posredno ven iz objekta.
Za ta namen je vsekakor bolj učinkovito uporabiti zemeljski izmenjevalec toplote kot pa električni grelec, a izmenjevalec zemlja-zrak je problematičen iz higienskega vidika, izmenjevalec zemlja-slanica-zrak pa je dražji, razen če imaš itak namen ogrevati s toplotno črpalko zemlja-voda (še en razlog več za izbiro toplotne črpalke zemlja-voda namesto zrak-voda).
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Feb 2021
15.12.2021 ob 23:32
(*Zadnja sprememba objave: 15.12.2021 ob 23:33 uporabnik Buff.)
Se javljam po slabem letu. Ker gre za obnovo stanovanja, bi lahko počil notri električno ogrevanje (eloblock) ali ele. talno ogrevanje, IR panele itd. Ampak energije potrošiš vedno enako za enako velik prostor. To bi bilo pri meni ~11kWh. Plin je tukaj veliko cenejši od elektrike. 11kWh je občutno preveč, da bi celoten čas grel s tem kable (v času mojega vprašanja je bila v stanovanju še deloma ele. napelajva iz 2.sv.vojne, torej to vsekakor ne bi bilo za uporabo). Kot je @sassapo že na začetku omenil, je PRIMARNO ogravanje na elektriko prepovedano (sorry, da se nisem strinjam na začetku, sem potem šel pogledat in imaš prav.) Kot so tudi drugi že povedali, TČ ne spada v to kategorijo prepovedi, ker tako ali tako večino energije pridobi iz okolice. Lahko pa se z zgoraj naštetimi električnimi grelci dogreva. Po mojem raziskovanju pa vsekakor ni za it v ogrevanje celotnega stanovanja z IR paneli ali ele.talnim ogrevanjem.
