Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
mrombi: robotske roke za polena za 100k SIT ne moreš narediti, da ne govorim o vsem ostalem kar potrebuješ. Če nisi vešč v elektroniki in programiranju in boš nekomu dal to delat, potem je 100k SIT daleč premalo samo za elektroniko in program.
Za razumno ceno tega ne boš spravil skupaj.
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Končno je sedaj pada sneg in bo več časa za razna experimetiranja.
skico bom narosal čez vikend.
Greg
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Sep 2005
Sicer bi imel več vprašanj kot odgovorov, ampak vseeno.
Ne vem mogoče si že na forumu strojništvo.com to debatiral ali ne, upam da boš tam dobil kakega somišljenika.
Glede robotske roke, ali je potrebna oz. ali razmišljaš v smeri nekakega tobogana, na katerem bi se ustavljala polena ?
Čemu robotsko prijemanje, samo avtomatsko ustavljanje in usklajeno spuščanje polen v peč ? Pa nič zato če je zaloge samo za en dan.
Ker so drva različnih dimenzij , kaj pa lesni briketi , dimenzije so usklajene, cene pa od 18 do sicer 40 SIT/kg . Če jih dobiš po recimo 26 SIT pa so po kurilni vrednosti blizu kupljenim bukovim klaftram.
Srečno
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
Obstaja peč na sekance/polena in sicer WV Term ki pa ni tako enormno draga (poleg drugih seveda)... edini problem je ker moraš pri kurjenju s poleni odstraniti gorilec...
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
Aja pa še nekaj...robotska roka sploh ni potrebna....če koga zanima, ga lahko popeljem na sprehod skozi našo tovarno pa se na lastne oči prepriča...
Polena bi morala biti naložena tako da bi bila občutno višje od peči, speljana po nekakšnem kanalu do peči, tam pa bi se morala vratca avtomatsko odpirati...
Padla kakšna ideja?
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Mojster, hm
lahko pripneš kakšno sliko ali pa rečeš kaj več.
Greg
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
mrombi Napisal:Mojster, hm
Greg
Jap..
Torej prvo k problemom...največji problem so različne oblike in dimenzije polen, posledično to pomeni otežen frekvenčni transport le teh k peči. Torej je treba najti primeren način transportiranja polen...
Drugi problem ki ga vidim je velikost zalogovnika oziroma transportne linije...torej dva problema...
Moja ideja transporta do peči...torej, polena naložiš po dolžini v nekakšen kanal ki pelje do peči, kanal sam pa je lahko poljubno dolg, najbolje recimo količina ki je potrebna za en teden.
Druga način transporta pa je obraten, se pravi polena naložena po širini ki padajo v kanal ki spet pelje do peči.
Kot pa sem že omenil - problem je oblika polen...
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
In čemu vse to, mislim kup dela za stvar ki ne bo funkcionirala, ko pa je tako enostavno in koristno enkrat na dan mal vstati in nekaj polen v peč naložiti.
Kljub vsem našim dvomom navlkjub moramo čestitati mrombiju za pogum in ideale. Takšni kot je on so gonilo napredka!
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Pozdravljen Vsi....
Hvala za spodbudne in manj spodbudne besede.
Najprej bi razložil:
Moj primarni job je programirjannje mikontorlerjev.
Za sabo imam izdelavo CNC krmilnika za CNC stroj. razne naprave za zajem podatkov, pa tudi nadzorni sistemi mi niso tuji.
Imam kar nekaj izkušenj iz avtomatike, elektronike. Pa tko naprej.
Do sedaj sem naredil marsikaj, za kar se je zdelo da to ni možno.
Lahko se pohvalim z izdelkom, ki ga uporablja NASA (Data logger) pri testiranju brepilotnih letal.
Spoštujem vsako mnenje. Razen teorije štejejo predvsem dejanja.
Pri svojem delu vedno preverim in tudi realno ocenim pravilnost zamisli.
Seveda se pa mora kdaj pa kdaj zalomit. :oops:
Za začetek lahko rečem , da imam že narejeno ohišje. Bom pač uporabil en del CNC rezalnika za pločevino.
PREDVSEM PA SE BOM UKVARJAL Z ROKO ZA PRIJEMANJE POLEN.
Pa lep dan.
Glede BIOMASE pa imam svoje mnenje.
Ker sem s podeželja je POLENO edin realen vir BIOMASE. VSe ostalo je preveč potratno. Še posebej peleti.
Tudi razni hranilniki toplote so meni osebno nezanimivi.
Toplotne črpalke pa potrebujejo kar konkreten finančni vložek.
Greg
Objave: 60
Teme: 6
Pridružen: Oct 2005
Anonymous Napisal:Anonymous Napisal:Zakaj sem skeptičen do te izjave?
Zato, ker nimaš nobene predstave o tem, koliko toplote tvoje stanovanje (hiša) potrebuje na dan (vprašanje je tudi kateri dan; ali danes ali 12 februarja, ko bo zunaj -19 stopinj), s kakšnim izkoristkom sploh drva gorijo, koliko jih dejansko na dan potrebuješ (in ne koliko jih ti npr. danes zmečeš v staro kombinirano 'Štadlerco'), kakšna je njihova kurilnost, kaj je to hranilnik toplote, kakšno vlogo in kapaciteto ima, itd...
In za tistega 'mrombija' velja podobno. Če bi namreč vse to vedel in imel še malček kančka za realnost, se ne bi ubadal z robotsko roko, ampak bi svoj čas lahko porabil koristneje. No ja, ne bom rekel, da tudi to, kar počne zdaj, zanj ni koristno. Je, ker bo nekoč spoznal, da to ni to in se morda pričel ukvarjati z bolj produktivnimi stvarmi. Če se že ukvarja z izumljanjem...
Mogoče bo pa po vseh teh izračunih stara štadlerca manj hacala :twisted:
Mene tudi zanima, kako bo tale roka funkcionirala, in vsaka čast, da se kdo loti kakšne "izumiteljske", da si prihrani nekaj časa, ne pa takoj spodbijat ideje za katere si sam ne moreš predstavljati rešitve.
The only thing I know is that i don't know anything!
