Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
21.12.2020 ob 18:00
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2020 ob 18:03 uporabnik LordTado.)
Koliko vem imajo starejši ppr kabli celo več bakra pri istih presekih kot novi...
En štromar mi je kazal enkrat s šublerjem in je ppr star 30 let imel presek skoraj 2,7mm2 , novi kabel pa 2,48mm2
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če je meril s šublerjem, potem je nameril premer.....
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
26.12.2020 ob 18:06
(*Zadnja sprememba objave: 26.12.2020 ob 18:11 uporabnik LordTado.)
Ja,in iz premera ali polmera izračunaš presek...
Eni štromarji so mi tudi rekli da se pri predelnih stenah lahko vtičnici pri vratih dajo oz. zbrikajo skupaj.
Se pravi je ena vtičnica pri vratih v sobi na varovalki sesednje sobe,ostale na svoji varovalki?
Samo ena,ko vrže ven ostale je vsaj ena lahko v uporabi...
Kako je s tem?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nikjer ni predpisano, da bi morala vtičnica na drugi strani stene biti na drugi varovalki.
Sicer pa so te vtičnice pri vratih več ali manj namenjene za kakšen sesalec.
Za tak namen pa je popolnoma vseeno če ta sesalec imaš vtaknjen pred ali za vrati.
Skratka, če potrebuješ, lahko daš to vtičnico na drugi strani .....
