PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna crpalka - poraba energije
#16
Js mam novembrsko porabo nekje 550kwh. Hiša 145M² ne izolirana, talno gretje in notranja tem 23-24°C. Ko bo izolirana bomo pa videli kje bomo, trenutno tudi čez kakšno dozo, omarico od razdelile talnega, Mal piha hladen zrak.
P. S
Eni ste res Indijanci. Pač lepo je vprašala kako je stanje glede na njegove podatke. Men je vsejen če nekdo dela pri - 5, +5 ali pa +22°C. Ne vidim problema zakaj ne bi delal v hiši pri 22°C. Potem takem v poletnih časih nihče ne dela.
#17
Vprašati o stvari, ki je odvisna od milijon dejavnikov, je popolnoma brez veze in totalen BS. Vsak ima svoje pogoje in svoje potrebe. Znotraj nekih toleranc.
Porabili so cca 30 kWh na dan in to je to. In mi zdaj to vemo.
Drugače je tako. Včeraj zjutraj je bilo pri nas doma minus 6, v službi pa nula. Danes je pri nas doma nula, v službi minus 8. Zgolj par kilometrov razlike. Na prvi pogled bi človek dejal, da laufajo dve enaki TČ pod enakimi pogoji, resnica pa je, da bolj različni pogoji ne bi mogli biti.
#18
(1.12.2020 ob 07:12)aljaz123 Napisal: Js mam novembrsko porabo nekje 550kwh. Hiša 145M² ne izolirana, talno gretje in notranja tem 23-24°C. Ko bo izolirana bomo pa videli kje bomo, trenutno tudi čez kakšno dozo, omarico od razdelile talnega, Mal piha hladen zrak.
P. S
Torej a si želel povedati, da ti hladno pihanje ustreza, ali da so temperature v tvoji hiši pre-visoke/nizke, da bi mesta pihanja zafilal s purpeno, ali kaj tretjega?
1 2
