Toplotna crpalka - poraba energije - Print verzija
+--- Tema: Toplotna crpalka - poraba energije (/showthread.php?tid=79251)
Toplotna crpalka - poraba energije - Vajenec123 - 29.11.2020
evo pa, je prvi mesec  normalnega delovanja TC za nami (izsusevanje estrihov je bilo narejeno v oktobru). Imam Termoshop MITSUBISHI POWER INVERTER PUHZ-SW75YAA -8KW in njihovo notranjo enoto. Torej poraba je bila 910kwh na danasnji, torej 29. dan. Torej 31kwh/dan. Vkljuceno je bilo samo talno gretje (nastavljeno na 22 stopinj sobne temperature), ogrevanje sanitarne vode ni bilo zagnano. Je pa neizolirana novogradnja (zidak), 150m2 (ogrevane povrsine), talno gretje, galerija med mansardo in prtlicjem, mansarda izolirana s 25cm izolacije. Hisa je v okolici Zalca.
Ker se nimam neke okvirne slike porabe, me zanima kako se vam zdi omenjena poraba? Ali je majhna, visoka, normalna? Ta mesec se bom se malce poigral s tem. krivuljo, da se to preizkusim. Kaksesn nasvet bi prav prisel Smile. Hvala.
Lp.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - sašo65 - 29.11.2020
ogromno....ne glede da ni izolacije
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - Poldee - 29.11.2020
Mogoce za orientacijo, pri moji mami je novemberska poraba njene TC (Fujitsu Waterstage 10) na ravno tako neizolirani hisi na radiatorjih s podobno kvadraturo do danes 921 kWh. Greje isto na 22 stopinj. Preveri kdaj in kako vasa TC vklaplja grelce.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - Energetik81 - 29.11.2020
Če se ne motim, on všteva v porabo še protokol talnega gretja...
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - tona gas - 29.11.2020
(29.11.2020 ob 23:01)Energetik81 Napisal: Če se ne motim, on všteva v porabo še protokol talnega gretja...
Ne protokol je napisal da je opravljen v oktobru.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - csamo001 - 30.11.2020
Ne pozabit, da je november razen prvih par dni nadpovprečno hladen, bajta pa naga.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - Fery - 30.11.2020
Je, kolikor je. Res je malo dosti za tako nizko temperaturo.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - xavi - 30.11.2020
(29.11.2020 ob 21:38)Vajenec123 Napisal: Pozdravljeni,
Lp.
Kaj se sekiraš. To je, če imaš dober paket cca. 100 eurov na mesec.
Ko bo izolacija in če še ne stanujete noter, bo poraba padla za 50%.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - bk9105 - 30.11.2020
Zizoliraj do konca in se šele takrat začni ukvarjati s porabo. Zakaj pa greješ na 22stC, če še niste vseljeni?
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - Vajenec123 - 30.11.2020
(30.11.2020 ob 09:05)xavi Napisal:
Lp.
Sekiram se ne, vsaj za enkrat se ne :Smile Pac zelel sem dobiti neko okvirno sliko, kje sem.
(30.11.2020 ob 09:06)bk9105 Napisal: Zizoliraj do konca in se šele takrat začni ukvarjati s porabo. Zakaj pa greješ na 22stC, če še niste vseljeni?
Vrjetno bo res najrealnejsa slika, ko bo hisa izolirana. Res se nisem vseljen, vendar sem vseeno pol dneva na hisi, in pri opravljanju del pac ne zelim biti v bundi.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - Energetik81 - 30.11.2020
(30.11.2020 ob 10:23)Vajenec123 Napisal: Vrjetno bo res najrealnejsa slika, ko bo hisa izolirana. Res se nisem vseljen, vendar sem vseeno pol dneva na hisi, in pri opravljanju del pac ne zelim biti v bundi.
Delaš pri 22°? Huh
Ko sem jaz delal v bajti pred vselitvijo, sem grel na 13°, da mi ni bilo prevroče, delal sem v dolgi srajci.
Prvo leto, ko še ni bilo gretja, pa sem delal pri +5°, pa je bilo tudi ok, pač v flisu, pa takrat so bila bolj zidarska in knauf dela, ko se kar ornk ogreješ.
Ravno prenavljam stanovanje, ki ga sicer oddajamo. Pa mi pri +17 nastavljene temperature krepko teče po ritnem klancu. Pri +22 crknem.
RE: Toplotna crpalka - poraba energije - Dawid - 30.11.2020
Tudi pri meni je podobno, lani na +5°C z štemarco in švical ko konj, letos pa bolj fina dela in tudi luftam pri 17°C...
Sicer upam da se v roku 2-3 tednov selimo - tako da postopoma dvigujem temperaturo...
Realno porabo pa tudi čakam sedaj, novogradnja, prtlična 120m2, zgornja AB plošča izolirana, TČ pa Kronoterm 9KW
Mogoce sem bil narobe razumljen, kot "delo" sem mislil, finalna dela/lazja dela. Sestava pohistva, armature, ipd. Tudi sam sem stemal, knaufal, ipd., ko toplotne se blizo ni bilo Smile
Ok, rad bi se pohvalil, da imaš toplotno in da dela. Saj razumemo.
