Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, odvisno koliko tole košta. Če tale komplet ni kaj preko 6k€ je lahko to čisto solidna izbira, za tistega, ki hiše preko zime ne bi uspel ogrevati s TČ.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
A v največjem mrazu recimo -10 so peleti cenejši od "srednje" dobre TČ ZV za neko tipično SFRJ radiatorsko 250-300m2 5cm izolacije hišo?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne niso, ker minus deset še vedno vsaka TČ pohrusta s spodobnim COP. Če pa še kakih 5 ali 10 stopinj dodaš temu, se pa da razpravljati.
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
Edina spremenljivka ki bi potencialno vplivala na razmerje v izkoristku med TČ ZV in peleti je mraz, še več m2, še slabša izolacija,manj radiatorjev itd pa ne, samo mraz ?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... pri zelo potratnih hišah, čisto brez vsake izolacije je bivalntna točka navadno že pri točki, kjer se prično defrosti. Okoli + 5°C.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Cena tega kompleta pride skoraj 13k. evrov. S tem, da dobiš 6kw močno tč ter nič posebnega kotel na pelete.
Za moje pojme stran vržen dnar.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Uf, to pa za tale kakovostni razred že presega meje dobrega okusa.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Tole je pa čisto v stilu pregovora "ko imajo neumni denar, pametni služijo".
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
3.12.2020 ob 17:35
(*Zadnja sprememba objave: 3.12.2020 ob 18:00 uporabnik Hanzi.)
Kakšne TČ pa se svetujejo za dodatek za k peči na olje in radiatorsko ogrevanje( ter poletno ogrevanje SV) , kjer radiatorji niso ravno predimenzionirani da bi kaj pametnega dale od sebe NT TČ .
Monobloki, HT? kaj tretjega? 200m2
Opa, vidim da obstajajo 16kw zverine
LG z R32
Hitachi z R410a
Daikin tudi na r410a
https://www.emundia.si/ogrevanje/toplotn..._moc-16_kw
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nobene v 16kw verziji. Vse v 11 oz. 12 kw. Če res potrebuješ več moči za dobro ceno, potem v kaskado 2 ali 3 enofazna LG-ja
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Aha, hvala. Predvidevam da ista fora kot drugje.
Isti hw, drug sw ki dolgoročno ne prinaša nič dobrega tc?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
V bistvu z vezavo v kaskado narediš svojo HT TČ. Kompresor prve dvigne dv za nek dT, potem kompresor druge spet dvigne dv za nek dT. Visokotemperaturni Yutaki recimo deluje z dvema kompresorjema, kjer se drugi vklopi glede na potrebe. Daikin HT je načeloma deloval vedno z obema (kolikor se spomnim), ne vem pa kako logiko ima zdaj tretja generacija Daikina.
