1.12.2020 ob 17:59 (*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 17:59 uporabnik Hanzi.)
Meni zadnjič sorodnik pribije, da ima max. temperaturo talnega omejeno na 25C. Gladko mu nisem verjel, čeprav je objekt povprečno izoliran.
DAnes vzamem IR temormeter, tla so imela nekje med 24 in 24,5C. WTF. v prostoru pa nekih prijetnih 22.
Zato potem z očmi zavijam, ko pišejo ljudje da spučajo v talno 37 in da se prostori ne segrejejo na več kot 18C.
A spuščajo vodo po eno uro na dan, v objekt s startno temperaturo 10C, ali pa imajo vsak meter eno cev talnega položeno.
To pomeni, da ima cevi res na gosto in pa odlično izolacijo.
Jaz imam cevi povprečno na 16cm, pa ni šanse da bi imela tla 24° pri 25° vodi. V prostorih prav tako 22°.
Zdajle je zunaj -1, v tla gre 29°, tla imajo 23°. Tam kjer imam pa cevi na 10cm (hodniki, kopalnice) imajo tla 24-25°. Če bi notri spuščal 25°, bi bila tla blizu sobne temp..
2.12.2020 ob 11:11 (*Zadnja sprememba objave: 2.12.2020 ob 11:12 uporabnik bozgom.)
Pa - saj če vzameš termovizijsko kamero in gledaš fasado hiše, bo tam temperatura pri npr. -5°C le nekaj °C višja. To ti pa nič ne pove o tem, kolikšna je temperatura v hiši. Torej, v cevi talnega lahko pri nekom prihaja voda 30°C pri nekom drugem pa zgolj 25 °C pa bodo imela tla pri obeh 24,5°C. Vse pa je odvisno od toplotne upornosti tal. Če imaš npr. keramiko je lahko temperatura vode v ceveh nižja, kot v primeru parketa ali vinila...
(2.12.2020 ob 11:11)bozgom Napisal: Pa - saj če vzameš termovizijsko kamero in gledaš fasado hiše, bo tam temperatura pri npr. -5°C le nekaj °C višja. To ti pa nič ne pove o tem, kolikšna je temperatura v hiši. Torej, v cevi talnega lahko pri nekom prihaja voda 30°C pri nekom drugem pa zgolj 25 °C pa bodo imela tla pri obeh 24,5°C. Vse pa je odvisno od toplotne upornosti tal. Če imaš npr. keramiko je lahko temperatura vode v ceveh nižja, kot v primeru parketa ali vinila...
Ti boš počasi sam sebe presego in izumil novo gradbeno fiziko.
Ja če primerjaš neprimerljivo in na koncu dobiš 24,5 - kaj točno si s tem dokazal? Da je vse možno? Juhu. Najboljše, da se potem med talno gretje in talno oblogo v enem primeru da 30cm izolacije, v drugem pa 1 cm estriha, pa se potem spet primerja kaj gre not in kaj pride ven. Pa recimo na eno bajto na vertikale nabijelo pol metra stiropora, drugo pustimo golo, pa spet primerjamo.
(2.12.2020 ob 23:03)csamo001 Napisal: Ja če primerjaš neprimerljivo in na koncu dobiš 24,5 - kaj točno si s tem dokazal? Da je vse možno? Juhu. Najboljše, da se potem med talno gretje in talno oblogo v enem primeru da 30cm izolacije, v drugem pa 1 cm estriha, pa se potem spet primerja kaj gre not in kaj pride ven. Pa recimo na eno bajto na vertikale nabijelo pol metra stiropora, drugo pustimo golo, pa spet primerjamo.
Najbolje, da se ogrevalna voda kar razlije po tleh, na drugi strani pa ponika v kanaleto. Imaš tla točno na temperaturi DV.
3.12.2020 ob 09:52 (*Zadnja sprememba objave: 3.12.2020 ob 09:55 uporabnik bozgom.)
Fizika je pač eksaktna veda in se v ničemer ne spremeni, četudi je kak "ta pameten" ne razume najbolje in koga ne mara najbolj.
Toplota pač potuje od tam, kjer je višja temperatura do tja, kjer je nižja. Potuje pa tako dolgo, da je energijska razlika enaka 0 (z besedo: nič). Torej je lahko razlika med temperaturo DV in temperaturo tal tudi zgolj 0,5°C. Je pa seveda vprašanje, koliko energije se na ta način prenese. Če pa je v prostorih dovolj toplo, potem se je očitno dovolj.
(3.12.2020 ob 09:33)Energetik81 Napisal: Najbolje, da se ogrevalna voda kar razlije po tleh, na drugi strani pa ponika v kanaleto. Imaš tla točno na temperaturi DV.
Ne vem, če bo to držalo. Del toplote iz vode bo prešel na tla, del pa na zrak. Torej bodo tla zopet hladnejša, kot pa je tempera tura DV.
Če bi tla ne ogrevala zraka, bi bila temperatura vode v talnem in ne glede koliko imamo estriha in kakšno talno oblogo, popolnoma enaka. prehod energije nič. Ker pa se tla hladijo z zrakom kateri ogreva hišo, prihaja do razlike med vodo v talnem in samimi tlemi. Več kot imamo toplotnih izgub na hiši, več toplotne energije potrebujemo, zato tudi višja razlika med vodo in tlemi.
Pri zelo dobro izoliranih hišah je skoraj vseeno kaj služi kot talna obloga, saj je npr. razlika med ploščicami in parketom tako majhna, da je komaj merljiva. V primeru velikih toplotnih izgub, pa je ta razlika lahko že nekaj stopinj, skoraj nikoli pa ne več kot 5.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
