PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kaksen naj bo zid?
#16
BZ,
mene pa zanima, od kdaj že obstaja opeka Isorast? je to preverjena metoda zidanja ali pa samo modna muha? Sprašujem namreč zato, ker sem pred dnevi govorila z neko firmo glede strehe, ki dajejo garancijo 80-let. Ko pa sem vprašala, koliko časa jo že proizvajajo so mi pa rekli: ja 9 let!!!!Hja, kako pa je potem garancija 80-let??????
Sem samo firbec!
pozdravček
#17
mene je dokoncno preprical ogled izvedenih objektov v avstriji in nemčiji, ki smo si jih ogledali s slovenskim predstavnikom isorasta. material se uoporablja za gradnjo objektov že več kot 30 let <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.isorast.si/isorast_zgodovina.php?menu=1&submenu=2">http://www.isorast.si/isorast_zgodovina ... &submenu=2</a><!-- m -->.
za moje pojme je ključna prednsot sistema tudi certificiranost posameznih ključnih detajlov (špalete, izolacija plošče....), kar mi je ustvarjalo probleme pri klasični gradnji. bom pripravil primerjavo cegla in isorasta v neki obliki, da lahko spravim sem gor. kar je ključno je to, da je potrebno primerjat enako U vrednost. že najtanjši Isorastov element, debeline 25 cm ima U=0,26. če primerjamo to z opečno steno je kar problematično. glede nato, da je pa vsak mal omejen z obsegom objekta se pa kar nekaj kvadratov nabere tudi v nepotrebni debelini sten pri klasični izvedbi.
#18
Tudi jaz sem dolgo premišljeval o zidakih in debelini zidu. Na koncu je prevladal stri dobri modularc in debelina stene 20 cm plus vsaj 15 stiroporja oz. steklene volne na fasado.
Zdi se mi še najbolj racionalna odločitev pa še cca 20 m2 več bivalne površine bomo imeli na ta račun (kot če bi zidali 40 cm zida)
Je pa vedno tako, da se vsak odloči po svoje
Idea
#19
korner Napisal:Tudi jaz sem dolgo premišljeval o zidakih in debelini zidu. Na koncu je prevladal stri dobri modularc in debelina stene 20 cm plus vsaj 15 stiroporja oz. steklene volne na fasado.
Idea
Kaj boste dali stiropor ali kameno volno?
1 2
