PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kaksen naj bo zid?
Pozdravljeni mojstri,
tokrat se na vas obracam s sledecim problemom - projektant, nadzorni, potencialni izvajalec in jaz debatiramo o tem kaksen naj bo zid stanovanjske hise. V zacetku je bil sprojektiran porotherm 38 + 8 cm demit plus fasade. Cez cas je projektant dobil pomislek nad tem materialom (baje modna muha), kar sta mu potrdila tudi nadzorni in izvajalec. Sedaj pa se je vsulo vec razlicnih moznosti o kateri se moram jaz odlociti (pa nimam kaj dosti pojma o tem). Jaz predvsem iscem dobro izoliran zid, ki pa seveda mora biti tudi cenovno sprejemljiv.
Ena varianta, ki jo predlagajo je zidak 30 cm + izolacija + pozidano s polovickami + malta. Druga varianta je zidak 30 + 20 cm kameno volne.
Kaksna os vasa mnenja?
O.
Preveri 40cm Ytong + 8 cm tervola.
Tudi mi smo zastavili s 38-tko! Pa smo se kasneje(ravno tako kot ti - mi-kot investitor, projektant in nadzorni)odločili za protherm 30 in 20 izolacije.
Naš izvajalec že od leta 1999 dela samo še s porothermom in je bil tudi nekako negativno nastrojen proti debelini 38 z isto utemeljitvijo, kot jo je tebi podal projektant. Vsi pa hočemo, da bo hiška poleti prijetna hladna, pozimi pa, da ne bomo drva ven metali. Zraven pa pašejo še dobra okna in vrata in ostali toplotni mostovi, ki jih nemalokrat čisto zanemarimo, ker smo preveč osredotočeni za sam ovoj hiše. Pri nas pravimo nekako takole: hiša mora zadovoljiti naše potrebe po hladu in toploti brez kakšnih koli klim na novi fasadi. Po izračunih, ki nam jih ne naredil naš nadzorni, nas bo baje poleti še zeblo v hiši. Upam, da bomo čez kakšno leto ali dve to tudi samo lahko potrdili.
Ps: pri nas ne bo izolativna malta, ker naj ne bi dosegala takega učinka, kot ga propagirajo v smislu cena-učinek??
Naj me popravi, kdor misli oz. ve, da to drži!!!!
Big Grin
Ko bomo zidali peto hišico, bomo že vse informacije lahko stresali iz rokava :wink: Idea :oops:
Big Grin
Tako, kot si napisal: iščeš dobro izoliran zid-torej daj povdarek na izolacijo, zid pa je namenjen konstrukciji in akumulaciji.
Preglej starejše teme glede tega; jaz ti pač svetujem zid debeline 30 cm in nanj izolacije glede na ostale elemente: okna, izolacija proti tlom, strehi, ...
Tudi sam sem v fazi, ko se je treba odločiti kakšen zid. Najprej seveda porotherm 38...oh in sploh....No, pa sem se malo pozanimal, pa le ni tako. pogovarjal sem se tudi z energetskimi svetovalci, tako da smo se odločili. Navaden modularec, pa debela fasada....Pa nisem tiste vrste ljudi, ki hočejo narediti vse čimceneje. Zdaj me bo sigurno kdo popravljal, da se zida samo enkrat, in da se sploh ne sme gledati na ceno. No tale porotherm 38 pa izol. malta sta sigurno tudi malo modne muhe, da pa o ceni ne govorim.
Sam zid nima funkcije izolativnosti, ampak akumulacije, izolacijo pa dosežeš z debelim slojem npr. stiropora.
Pa lep dan...
Midva sva se odločila za Ytong 40 cm, fasada pa o nekoliko kasneje (čez par let), ker nimava denarja. Če se ne bi odločila za Ytong, bi pa vzela navaden cigel + dobro izolacijo.
Midva sva se odločila za Ytong 40 cm, fasada pa bo nekoliko kasneje (čez par let), ker nimava denarja. Če se ne bi odločila za Ytong, bi pa vzela navaden cigel + dobro izolacijo.
Bilo je že povedano, da imamo akumulacijo, izolacijo in časovni zamik. Vse trojno se ureja s izbranim materialom in debelino le tega. Tu je potrebno poiskat nek optimum.
S 30cm modularcom pač nimaš toliko akumulacije, ker akumulacija izolacije je slaba. Drugo - zamik in izolativnost se da dobit z izolacijo, akumulacije pa ne.
Dva primera:
1. Lesene dobroizolirane hiše - ko zakuriš je takoj toplo in rabiš malo energije za ohranjanje toplote, ko vir ugasne se relativno hitro shladi (če nimaš vsega zrakotesno zaprtega in ne luftaš :-) ).
2. Debel zid iz cigla brez fasade poleti - sonce dolgo rabi da segreje notranjost, zvečer ko že zaide imamo še kar tople stene in nas greje še ko ni več potrebe.
BogyX,
kaj in kako bi pa ti konkretno naredil da bi ob upostevanju vseh treh faktorjev dosegel optimum. Pa mogoce se upostevas cetrti faktor - cena.
O.
Sam nisem upošteval teh faktorjev....sicer mi ni sedaj žal, ker sem dokaj ugodno še lani dobil material, pa še tako je, da optimuma ni, sploh ko še cena zraven pade.
Sam imam Poroterm 38 z termomalto zidan (bivalno) in pa modularce z navadno malto pri garaži, klet pa standard (betonski cigel).
Pred 4 leti je bil Poroterm 30 po ceni zelo primerljiv z navadnim modularcem, danes pa cena Poroterma mesečno skače. Zgleda res, da je blo takrat za to, da se zadeva prime, potem pa navit cene.
Jaz sem se odločil za Isorast, debelina 37 cm. U takega zidu je 0,13. objekt, ki ga nameravam zgraditi je zelo kompakten in če bo vse Ok, bom že s tem padel v okvirje pasivne hiše opcija je, da določene zidove izvedem z debelejšim , ki ima U=0,10.
sam sem se od klasike oddaljiv zaradi nerešenih detajlov in posledično toplotnih mostov. problem je seveda tudi z izvajalci, ki ti potem še malce bolj pokvarijo bilance, koti si jih planiral. tukaj računam na precej korektno zadevo in predvsem na dejstvo, da mora rezultat na gradbišču ustrezat predvidevanjem. pa se nekaj je. objekt bom izdelal v lastni režiji (z inštruktorjem), saj material to omogoča, hitra gradnja, etažo se naredi baje v dveh dneh vključno s fasadno izolacijo. če se to primerja s ceno klasike, klasika odpade definitivno. enkrat gradim in bi res rad svoje dinarčke pravilno zastavil.
#13
BZ Napisal:Jaz sem se odločil za Isorast - <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.isorast.si">www.isorast.si</a><!-- w --> , debelina 37 cm. U takega zidu je 0,13. objekt, ki ga nameravam zgraditi je zelo kompakten in če bo vse Ok, bom že s tem padel v okvirje pasivne hiše opcija je, da določene zidove izvedem z debelejšim , ki ima U=0,10.
Ves lepo in prav samo sigurno nisi pri tvojem optimumu upošteval cene isorata, betona in železa potrebnega.
Kar se tiče pa akumulacije, pa ne vem koliko je pomembna če imaš fazni zamik okoli 10 ur v konici temperatur, potem si rešil vse.
Lp Andrej
#14
upošteval sem vse segmente, ki jih navajaš. dejstvo, ki te v začetku zavede na stran klasične gradnje je cena opeke. ko tej ceni dodaš še delo, malto, omete, izolacijo na zunanji strani, štemanje za inštalacije, ometovanje štemanja.... je ta cena višja. dejansko je tudi strošek izvedbe klasične stene z upoštevanjem ekipe ki to dela precej visok. jaz sem naredil konkretno kalkulacijo in se zadeva ne izide.
#15
BZ Napisal:upošteval sem vse segmente, ki jih navajaš. dejstvo, ki te v začetku zavede na stran klasične gradnje je cena opeke. ko tej ceni dodaš še delo, malto, omete, izolacijo na zunanji strani, štemanje za inštalacije, ometovanje štemanja.... je ta cena višja. dejansko je tudi strošek izvedbe klasične stene z upoštevanjem ekipe ki to dela precej visok. jaz sem naredil konkretno kalkulacijo in se zadeva ne izide.
Mislim, da bi nas bilo kar nekaj, ki bi ti bili iz srca hvaležni, če bi to kalkulacijo objavil.
1 2
