Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Četrt stoletja sem preživel v hiši letnik 60, stropi 2,5m ogrevanje pa krušna pec, štedilnik pa dva električna radiatorja v dveh oddaljenih prostorih.
"Rože" na oknih so bile stalnice.
Poleti zelene, pozimi ledene.
Tako da izkusenj o širjenju toplote krušne peči imam nekaj....meter stran od žareče peči je res biti lepo, v drugem vogalu hiše pa.....
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Mar 2020
15.3.2020 ob 12:37
(*Zadnja sprememba objave: 15.3.2020 ob 12:38 uporabnik morpehus.)
Zdravo,
kot prvo hvala vsem za izčrpne odgovore. Rušitev se mi zdi malce ekstremna verzije, saj iz okolice kjer izhajam skoraj ni novih hiš in življenje teče dalje. Praktično vse hiše so bile zgrajene pred potresom leta '76.
Pri talnem gretju razumem, da je višina lahko težava,. Bomo imeli v mislih tudi radiatorje predno se odločimo za 100% kako in kaj.
Zdravo,
Zdravo,
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pri talnem ni samo visina problem. Tudi izolacija(prevroca tla)!
Vecina ki je sla v obnovo se strinja da je bolj smiselna rusitev, ce je moznost. Denarja gre enako, hisa pa ni nikoli primerljiva...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Prevroča tla?
Ne verjamem da bi nekdo moral tako kuriti, pa četudi je zelo slaba izolacija .....
Še nikogar v hiši namreč ni zeblo v ušesa....., v noge pa.
Ker je vertikalna razporeditev temperature pri talnem nekako tako, da je najnižja temperatura v višini glave.
In če vzamemo da bi bila max temperatura tal 37 stopinj (temperatura telesa), zagotovo bo v višini glave vsaj 18 stopinj. Pa še to sem najbrž pretiral navzdol...
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja prevroča tla. Stare hiše in prve talne inštalacije. brez izolacije in brez "pametne" peči. Ko si zakuril ti je peklo podplate. Ko nisi kuril te je zeblo.
in ja, pri 220 višini razmišljati o klasičnem talnem gretju je norost...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kot rečeno, vroca tla so bila najbrž zaradi tega ker ni bilo ustrezne regulacije in ogrevanja 24/7.
S kurjenjem samo v popoldansko večernih urah je pa treba višjo T v tla spustiti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz bi vseeno ta tlak vrgel ven.....
In to iz najmanj dveh razlogov:
1) tlak najbrž nima nobene hidroizolacije, ali pa je ta pomanjkljiva
2) po vsej verjetnosti so stene kamnite in bi lahko tlake spustil nižje za vsaj 10 cm
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
In kaj je ta plata?
Malo kamenja in povrh slab beton?
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Mar 2020
Zdravo. Kot sem napisal že v prvi objavi je hiša podkeltena. Tako, da je ševedno moćnost izolirati "pritlično ploščo" iz kleti.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Izoliraš strop v kleti. Talno odpade.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Potem pa izoliraj strop v kleti in če se odpoveš tem 5 cm višine daj talno
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Verjetno ne gre za AB ploščo, ampak bolj ali manj podložen beton.
Boš najbolje napravil, če to poštemaš ven, poglobiš in narediš novo ploščo in hidro ter termo izolacijo kot mora biti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pravi, da ima klet spodaj........
