Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Priznam, da še nisem imel prilike slišat novega ecodana nasploh, kaj šele v teh razmerah. Za stari model zubadana vem, da je glasen kot moja črpalka. Imam namreč kar nekaj različnih modelov črpalk okrog sebe. Seveda je težko primerjat tiste, ki imajo talno gretje kot tiste, ki se mučijo z radiatorji. Pa vseeno, ko slišim sosedovo estio na radiatorjih, je to pravi melem za uši proti moji in tudi ostalim.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ojoj... Če bi na termometrih zaznal padec temperature pri hitrostih, ki so lahko tudi več m/sec... bi bili pa elektro grelci verjetno cenejši.
Kalorimeter in števec, na drug način brez specialnih aparatur ne bo šlo.
Objave: 74
Teme: 9
Pridružen: Dec 2014
27.1.2020 ob 15:04
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2020 ob 15:06 uporabnik myroof.)
Mata prav, sem ga malo mimo pihno glede agregatnega stanja...hahaha
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Pri panasonic Aquarea toplotni črpalki je podatek ,da je do 10 m oddaljenosti notranje in zunanje enote faktor moči 1, od 10 do 20 m je faktor 0,95 in od 20 do 30 m kar je največja dopustna oddaljenost pa 0,9.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
No torej govorimo o max 10%, kar je za moje pojme sprejemljivo.......
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Od dvopropelerskih je Estia dejansko najtišja, med enopropelerskimi pa zmaga Altherma3.
Faktor moči je eno, izkoristek pa drugo. Potrebno se je zavedat, da se z dolžino cevovoda povečuje upor, katerega mora kompresor premagovati. Moč jasno ostane bolj ali manj enaka, ker kompresor poveča frekvenco.
Sicer pa nobena od teh naprav ni namenjena prosti postavitvi. Od kotlovnice do zunanje fasade pa verjetno nihče nima več kot 10m...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Jaz imam svojo na tiho - low noise, tako, da je zadeva kar znosna. Problem je, ko se pogoji slabšajo in takrat postan kompresor nadležno moteč, zato sprašujem, če bi bilo kaj narobe, če bi ga znotraj zunanje enote dodatno izoliral. Sicer pa slaba lastnost LN delovanja je dosti hitrejše sreženje uparjalnika in s tem pogostejši defrosti. Danes, ko je zunaj + 5 in piha rahel južni veter, sem ga v trenutku izklopil, ker v takšnih pogojih tudi Fujitsu deluje relativno tiho.
