Objave: 84
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
-1
No, jaz sem se naučil, da moč TČ ni dovolj za optimalno delovanje. Treba je preveriti še, da bo večino časa delovala v svojem delovnem območju reguliranja moči.
Primer: Superizolirana hiša, po projektantovem izračunu potrebna toplotna moč TČ 14kW.
Ni pa podatka za sprotne toplotne potrebe (ko je talno že ogreto in SV ne potrebuje dogrevanja), ki jo TČ s svojo regulacijo ves čas sproti nadomešča. Da ne bo nesporazuma, odmislimo prehodno obdobje, tam imajo itak vse ta problem.
Če so sprotne potrebe npr. 3kW, TČ pa ne zmore iti z regulacijo tako nizko, ti bo zadeva taktirala. Če je to večino zimskega (milovremenskega) časa, nastane problem, ker jo voziš "pod obrati". Se pravi, za ta primer je boljša manjša TČ ali pa taka, ki ima območje moduliranja zelo široko in lahko to prebavi.
Za primer hude zime, pa je bolj imeti malce večjo TČ, da pri solidnem minusu še zmore ogrevati v zadostni meri brez uporabe el. grelcev.
No, sedaj pa izberi najboljše za tvoj primer. Da bo zadeva še hujša, so različni proizvajalci TČ z različnimi zmogljivostmi, različnimi območji moduliranja in nastavitev. Vsak ponudnik hvali svoje kot suho zlato.
Podatek koliko dejansko boš rabil sprotne toplotne moči boš vedel šele takrat, ko bo zadeva že ogrevala.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
22.1.2020 ob 17:28
(*Zadnja sprememba objave: 22.1.2020 ob 17:31 uporabnik Poldee.)
Imam premocno TC za svoj objekt, dosti casa taktira, nima grelcev. Je v sesti sezoni, zaenkrat se nobenih tezav. Je tipa inverter in po vsem kar vidim, berem, slisim je narejena za tako delovanje. Da jo bos pa fural 'pod obrati' je pa butasta. Mislis, da te naprave serijsko nimajo varovanja pred delovanjem v nepravilnih okoliscinah? Eno je Feryev Mitsubishi, za katerega krmiljenje pisejo fantje sami (pa se tam ima zunanja svojo logiko, ki jo varuje pred 'glupostmi'). Samo v razmislek, da ne boste pregoreli med odlocanjem.
Skratka, taktiranje je popolnoma normalno stanje teh naprav. Ne bos nasel take, ki ti ne bo zataktirala. Se ocetova, ki je malo podhranjena taktne, ravno danes je parkrat. Pa drugace vecino casa deluje v eno.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Taktiranje je očitno izum tega foruma. Za vsako TČ na tem svetu je bolje, da stoji kot deluje z minimalno možno močjo.
Število zagonov ima zanemarljiv vpliv na življenjsko dobo proti številu obratovalnih ur...
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ocitno. A gre za cist normalno delovanje. Glede na ure delovanja, koliko ur ponavadi zgurajo ti kompresorji? Da vidim kje sem s tema mojima :-)
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
22.1.2020 ob 17:55
(*Zadnja sprememba objave: 22.1.2020 ob 17:55 uporabnik sassapo.)
Kompresor na TČ crkne tolikokrat, kolikokrat ti zariba mašina na avtu.
Če je vse narejeno in dimenzionirano kot je potrebno in se TČ ne priganja v visoke temperature, kompresor za vraga ne bo crknil.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Kolko so te temperature? 44, 50, vec?
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Če je govora o TČ klima segmenta so naprave od 11-16 kw povse vse enake ?
Kot ti je povedal ze sassapo.
Pri zubadanih so ze 8 kw enake ....
Bolje je gledat koliko potrebuš kw ?
Vsekakro pa te naprave imajo najbolse cope nekje pri 7-8 kw kapacitete saj imajo vse enak zunanji izmenjevalec .
Torej če vasa hisa potrebuje raspon med 6-14 kw kapacitet bo tako kot 11 -14- 16 delale enako ??
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
......in za je vedno najbolje odločit se za napravo najmanjše moči v največji škatli ( 11 14 16 so vse v isto velikem ohišju, zato ne glede na hišo, je najbolj smotrn nakup 11.....)
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jups, 16 kw naprava tega segmenta pri nas upraviči nakup edino na obali, kjer pri višjih zunanjih temp. potrebujemo več moči.
Objave: 110
Teme: 3
Pridružen: Mar 2016
Moč toplotne črpalke 10 kw dovolj. Pri izbiri moči potrebno gledat velikost naprave. Z malo škatlo pri nizkih temperaturah je bolj slabo, nam je važna energija ki jo povlečemo iz zraka in iz majhnega izmenjevalca čudežev ne more bit.
Sem se pa ustavil pri točki izolacija tal. v pritljičju bi dal jaz večjo debelino vsega skup bi morali imet 20 cm . Torej 12 izolacije + 6 cevi in beton + obloga, Če to ne gre pa priporočam toplotno izolirat vse temelje vsaj 80 cm globoko
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nibe ime za vsako velikost moči različno škatlo. Večja moč, večji uparjalnik, večji ventilator.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
mogoče vprašanje za @Sassapo: zakaj praktično ni v prodaji TČ Zrak-Voda na propan R290, kateri ima mnogo prednosti pred R410 ali R32? Zadnjič sem bil v razvoju komutiranih ventilatorjev za priznanega skandinavskega naročnika in tam je že od leta 2015 prepovedana uporaba vseh drugih toplogrednih plinov razen R290...
