Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
21.1.2020 ob 21:18
(*Zadnja sprememba objave: 21.1.2020 ob 21:18 uporabnik firefly.)
Pravocasno??? Kter norc bi to "pricakoval"? No, razen ce je iz vrhnike
Btw, ti imas prazno mansardo na vrhu?
betonska plosca pa se stopnice! Po moznosti imas se kolencni zid! Like sploh!
Objave: 218
Teme: 3
Pridružen: Aug 2005
4
Če smo zašli s teme pa še mene nekaj zanima.
@bk9105 katere stopnice si izbral za na podstrešje?
Imam tudi sam prtlično hišo zaključeno z zgornjo plato, zgoraj pa seveda pohodno podstrešje, ki ne bo v uporabi. V projektu ni nobenih oken, bo pa potrebno narediti nekaj za zračenje (zaenkrat še nimam pozidanih trikotnikov do širovcev in med kolenčnim zidom in zračnim mostom je še odprto, tako da sedaj se zrači.
KOliko izolacije ste dali na ploščo? Sam imam nekako v planu stiropor + estrih (tako je tudi predvideno v projektu).
Lp,
Objave: 341
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
Koliko okno na podstresju zraci celo bajto? Zakaj ni okno zaprto?
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ima vprasnje glede izolacije in prezracevanje podstresja.
Smo ravno v fazi izolacije in ureditve podstrešja. Skratka imamo hiso, kjer ima mansarda za strop povsod betonsko plato (zaradi kock), razen v dveh sobah, kjer pride spuscen strop in knauf (in v eni izmed teh dveh sob dvizne stopnice za na podstrešje).
V teh dveh sobah je namen narediti profile za knauf ter notri dati izolacijsko volno (16+14cm) in seveda folijo ter nato knauf in pokitat. Nad tema dvema sobama so narejene lesene skarje pritrjene na sperovce (sluzijo tudi za pritrjevanje knauf profilov). Na te lesene skarje bi pa polozili kar osb plosce, da bo podstresje pohodno.
Na podstresju, kjer je betonska plata bi pa polozili lesene trame, na njih bi polozili osb plate ter vmes vstavili izolacijsko volno.
Tako dobimo celo podstresje pohodno + spodaj izolirano, tako pri plati kot knaufu.
Ali je potrebno med betonsko plato in izolacijo poloziti se kaj? Kaksno folijo?
Za dodatno izolacijo smo pa imeli namen izolirati se celo streho. Se pravi med sperovce vstaviti izolacijsko volno, ter nato zaradi lepsega videza na sperovce pritrditi osb plate.
Ali je to OK? In ali je potrebno tudi tu dodati se kaksno plast?
Za zracenje bi pa poskrbeli tako da bi na vaski strani podstresja v zid zavrtali luknje cca fi160mm in not samo vstavili pvc cev, ter na strani fasade eno mrezico oz neko lepo rozetno. Te zracnike bi naredili po enega na vsaki strani cisto na vrhu spice in mogoce se dva manjsa spodaj.
Prosim za kaksno mnenje glede taksne ureditve podstresja - izvedbe izolacije in prezracevanja?
Upam, da je jasno napisano in da se ve za kaj se gre. Za vse nejasnosti in vprasanja sem na voljo.
Najlepsa hvala za odgovore in pojasnila.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja. Ne... najprej knauf stran. Ok izolacija folija gips... vse ok. Folija naj bo zapora. Nad knaufom pa naj NE bo osb. Ampak nekaj paropropustnega, ali pa navadne deske cca 10cm siroke z 2cm fugami. Pa med deskami in izolacijo 2cm zraka.
Betonska plosca. Na plosco daj zaporo, potem gor morale, nad morale enako kot nad gipsom zakljucis.
Podstresje naj ostane neizolirano. Skoda denarja in dejansko lahko skodis konstrukciji v nepravih pogojih... pridobis pa nic ne. Osb na ostresje samo ce bo na vrhu odprto, da se zraci v zracni kanal podstresje. In niti ne rabis potem luknje v steno.
