PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Rekuperacija in smog?
#16
@fery jaz sem pred nakupom govoril, da rekuperator ni mus, da bomo ze preluftali, ko bo treba, da skoda 5-6k€, ki jih lahko porabimo za kaj drugega. Zdaj po enem letu zivljenja v hisi z rekuperatorjem, je to ena boljsih invensticij, ki je nebi menjal za nic drugega.
#17
(7.12.2019 ob 11:14)Popson31 Napisal: Sem pa pred nekaj dnevi zmanjsal moc rekuperatorja iz 45% na 20%, ker nam je prevec odnasalo vlago iz hise. Eno jutro smo imeli Rh samo 32%. Zdaj je okrog 40% ves dan.
Življenje v sušilnici, neprecenljivo, nezamenljivo...
#18
Kot so napisali. Zrak je najslabši popoldan in zvečer. Če takrat ugasnes rekuperator, si veliko naredil. tistih 6-8 ur pa bi se tudi moralo nekako zdržati brez izmenjave zraka?
Ne vem, ker nimam izkušenj s tako zatesnjeni hišami.
Sonce naj sveti vsak dan!
#19
(30.12.2019 ob 01:18)bk9105 Napisal:
Po tistem masakru vlage pred enim mesecem je zdaj zrak veliko bolj suh, vsaj pri nas. Večino zim se spomnim, da nam je zračna vlaga gravitirala proti 50% Rh, zdaj pa jo imamo že nekaj časa okoli 40%. Brez centralnega prezračevanja, sicer pa dosledno zračimo ene trikrat dnevno.
#20
@csamo001 res je, v zacetku decembra je bilo ravno obratno. Ce bi naredil tako, tako, kot naredijo ostali, ki imajo kocko, ki ne vraca vlage in bi v pravi cas zmanjsal moc prezracevanja, se nam sploh nebi zgodil ta padec Rh. Ampak smo se tako navadili na vedno svezi luft v bajti, da sem odlasal do zadnjega. Ceprav zdaj, ko je moc na minumumu ni neke ocitne razlike. Se vedno je hisa bolj preluftana, kot pa, ce bi zracili z odpiranjem oken.
#21
Jasno, tu ni primerjave. Četudi bajto dosledno zračimo, kot to počnemo pri nas, ne moremo doseči iste ravni povprečne kvalitete zraka kot pri prisilnem prezračevanju.
#22
Drži, drži, v začetku meseca je bil zrak tam gor pri a/slo meji konstantno polarno mrzel in suh ko poper.
Sicer vremenske postaje v bližini tega ne potrjujejo, ampak kdo/kaj so vremenske postaje, da bi kontrirale naši besedi?
https://freemeteo.si/vreme/gacnik/zgodov...y=slovenia
90% avtomatizirana hiša, za nekaj tako pomembnega, kot je kakovost zraka, pa je potrebno ročno skrbeti. Dobro ajd, ko bo 99,975%, takrat bo tudi to avtomatsko.
#23
(30.12.2019 ob 12:15)bk9105 Napisal: Drži, drži, v začetku meseca je bil zrak tam gor pri a/slo meji konstantno polarno mrzel in suh ko poper.
Sej si nisi sam kriv, da si tepen v glavo. Preberi 3x napisano preden pises odgovore. Ali pa si idi raje pluse nastiskaj, ker danes ocitno se nisi bil v akciji s podeljevanjem ocen.
#24
Ja sej to kar drži, da  v vsakem primeru rekuperacija prispeva k boljšemu zraku.
Treba bo izbrati kak model, ki omogoča tudi dobro ročno krmiljenje, pa bo.
Škoda drugače, da ne znajo automatsko meriti zunanjega smradu in se primerno odzivati. Next gen I guess...
Hvala za mnenja!
#25
Sem prepričan, da večina boljših rekuperacijskih firm omogoča dokup senzorja kvalitete zunanjega zraka, ki ob presežku nastavljene mejne vrednosti vključi notranje kroženje ali prezračevanje izklopi.
Drugače se pa jasno lahko, senzor dogradi na prav vsak obstoječ rekuperator.
#26
@sassapo govori o tem senzorju..
http://www.belimo.si/sl/senzorji/senzorj...sti-zraka/
...ali pa tole..
https://www.andivi.si/senzorji-tipala/se...ete-zraka/
#27
Tole so CO2 senzorji. Za zunanji smrad ti kaj dosti ne pomagajo, zunaj je koncentracija CO2 precej konstantna. Rabil bi npr. senzor PM10 ali PM2,5
#28
Oj,
glede rekuperatorja nimam kaj dodati, ker ga nimam.
Lahko pa povem, da ko se pri nas pozimi usede megla je zrak katastrofa in edina varianta da ne smrdi v hiši je zračenje zgodaj zjutraj, ko kurjači še spijo (pred šesto uro). Kot so zapisali predhodniki, spimo pa z odprtimi notranjimi vrati in zraka ne zmanjka.
Živim na vasi in ko grem v službo v Lj opažam, da je tam zrak bolj čist. Kljub prometu. Seveda to velja za neprepihane zimske dni.
#29
(31.12.2019 ob 21:55)Energetik81 Napisal: Tole so CO2 senzorji. Za zunanji smrad ti kaj dosti ne pomagajo, zunaj je koncentracija CO2 precej konstantna. Rabil bi npr. senzor PM10 ali PM2,5
V nasem rekuperatorju je ta VOC senzor oz tipalo kvalitete zraka, ki rekupeator ali izklopi ali pa prilagodi moc prezracevanja, ko je potreba po tem. Da pa obstaja tipalo oz senzor prav za zaznavanje smradu niti vedel nisem, zanimivo. Vem pa, da obstajajo filtri.
@Energetik81 to je to ne?
https://www.smart-prototyping.com/PM-1-0...0-0-Sensor
Tukaj pa bi zraven potreboval se filter F8, ki bi naj zadrzal vse PM10 delce in vec kot 99% delcev PM2.5.
#30
Nekaterim oblačila vedno smrdijo po domači kuhinji in sami tega ne dojamejo da imajo na sebi skoz ta vonj... Če si navajen imeti slab zrak v hiši ga morda ne registriraš..
1 2 3 4
