Rekuperacija in smog? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija in smog? (/showthread.php?tid=77126)
Strani: 1 2 3 4
Rekuperacija in smog? - chavlji - 29.12.2019
Pri novogradnji na deželi razmišljamo o vgradnji prezračevanja z rekuperatorjem. Ne gre toliko za varčevanje kot to, da bi radi v hiši dihali čim kvalitetnejši zrak. Denar ni problem.
Edino kar me pri odločitvi bremza je, da pozimi na parceli konstantno smrdi po dimu iz okoliških kurišč (včasih rahlo po plastiki, večino pa dim od kurjenja lesa). Glede na to, da rekuperacija zrak menja 24/7, bomo imeli tako stalen dotok smoga v bajto.
So filtri na kvalitetnem rekuperatorju (ala Zehnder Comfoair)  dorasli filtraciji takega "smoga"?
Sej v resnici ne vem, če bi s klasičnim lufatanjem v bajto spustil kaj manj saj... pozimi bo resnično težko zadeti moment, ko nihče okrog ne kuri Sad
RE: Rekuperacija in smog? - Fery - 29.12.2019
Nič ne skrbi, ko se boš vselil na novo na deželo, boš uredil, da bodo domačinom prepovedali kurjenje na drva in bo vsak dober.
Spomladi, ko te bo motilo trosenje gnoja in polivanje gnojnice, se boš pritožil še na ta smrad in bodo tudi to prepovedali.
Za poletje ti preostane le hrup traktorjev in smrad dizla. Z malo poznanstev na inšpektoratih, tudi to ne bi smelo predstavljati problemov.
Kaj si sploh mislijo na deželi, da vse to počnejo? Mus vsi na TČ in rekuperacije. Zrezki itak v Hoferju zrastejo.
Mogoče bi bilo pa bolje zidati v mestu. Tam je zrak boljši. Pa še tiho je.
Pač ena od idej.
RE: Rekuperacija in smog? - pentax - 29.12.2019
Prezračevanje pač ugasneš tiste dneve ko te bo motil zunanji zrak. Saj to ne pomeni, da je konec sveta če ugasneš kišto in zračiš z odprtimi okni.
Je že bilo debate okoli te teme na forumu, malo pobrskaj.
RE: Rekuperacija in smog? - Anexate - 29.12.2019
(29.12.2019 ob 18:14)chavlji Napisal: razmišljamo o vgradnji prezračevanja z rekuperatorjem. Ne gre toliko za varčevanje kot to, da bi radi v hiši dihali čim kvalitetnejši zrak. Denar ni problem.
Ti, o tem pa sem se ravno pogovarjal z osebo, ki dela na Ministrstvu za Okolje in prostor. Vlada je namreč kakšen mesec nazaj sprejelo novo uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7731#
Noter so zašopali, da bodo ljudje kar metali ven peči na olje in plin takoj ko bodo imele 20 let od datuma proizvodnje. Po drugi strani pa se zadnjih deset let slovenske vasi dušijo v smradu, oziroma so pod pokrovom sajastega dima.
Vse odkar se je vlada odločila da bomo "eko" in nabila cene kurilca v nebo, plin pa je eksotika. O obolenjih dihal, alergijah in drugem, je bilo v literaturi zaradi takega zraka že toliko opisanega, da se ne bomo ponavljali; zadeva prizadane velik del prebivalcev in to dolgoročno (od otrok naprej).
Ampak smo CO2 nevtralni.
Dobro, uredba je prepisana po evropskih predpisih; kar naj bi se izvajalo, je prav odprava teh kurišč, ki so dimna Hirošima. Dvomim; saj so alternative predrage ali pa jih ni (plin). Ampak država da 4.000€ subvencije če nabaviš peč na drva s popolnim izgorevanjem.
Tukaj je prav tvoje vprašanje, o katerem smo razmišljali tudi sami.
Perila od smradu več ne moremo sušiti zunaj, laufa sušilec; zelo eko.
Rekuperacija? Včasih smo v spalnicah ponoči imeli odprta okna; sedaj kupiti rekuperator za 6.000€? Od kje pa bo zajemal čisti zrak?
Povedano po domače; znajdi se; tako hišo luftamo zgodaj zjutraj, ko še vsi spijo in ne smrdi, ter podnevi ko trenutno ne smrdi in se ne dimi. Ponavadi po kosilu.
Rekuperator, če denar ni problem?
Gotovo, ampak zelo zmogljiv; tako da ga lahko vključiš za prezračevanje, v trenutkih premirja na bojnem polju, ter za rahlo nočno izmenjavo v spalnicah, ko je mogoče.
RE: Rekuperacija in smog? - chavlji - 29.12.2019
Škoda. Se pravi bottom line je, da ne filtrirajo smoga zadovoljivo.
Hvala za odgoore!
@Fery, upam, da je pasalo in je duša olajšana.
(29.12.2019 ob 20:58)chavlji Napisal: Škoda. Se pravi bottom line je, da ne filtrirajo smoga zadovoljivo.
Poglej, mislim, da ti bo zelo žal v kolikor pri novogradnji ne postaviš vseh razvodov za rekuperatorno prezračevanje objekta.
Zadeva je izredna poleti (hlajenje hiše ponoči, svež zrak v spalnicah, brez mrčesa, komarjev ter PRAHU), pomladi ter jeseni.
Je pa v pogojih dimne Hirošime samo občasno uporabna; ampak še vedno ne bo vse polno prahu, ne bo smrdelo po kuhi in v spalnicah ne bo zatohlega zraka.
Definitivno naredi vse razvode! (in boš videl, da boš kupil tudi napravo).
RE: Rekuperacija in smog? - csamo001 - 29.12.2019
Kolikor se spomnim starih tem so ogleni filtri kar pripravni v takih razmerah.
RE: Rekuperacija in smog? - Energetik81 - 29.12.2019
(29.12.2019 ob 18:14)chavlji Napisal: Pri novogradnji na deželi razmišljamo o vgradnji prezračevanja z rekuperatorjem. Ne gre toliko za varčevanje kot to, da bi radi v hiši dihali čim kvalitetnejši zrak. Denar ni problem.
Tudi pri nas precej konstantno smrdi po kurjavi. Na žalost nimamo centralnega prezračevanja. Prednost tega je, da lahko nastaviš urnik. Ponoči praktično nihče ne kuri, prav tako takrat rabiš izmenjavo zraka v spalnih prostorih. Nastaviš npr. Urnik od 0h do 5h. Mi tega ne moremo.
Poleg tega se da pred rekuperator vstaviti kvalitetne prašne in ogljene filtre, ki zagotovo polovijo večji delež svinjarije. Povprašaj pri proizvajalcih.
Če zračiš skozi okna, nimaš možnosti za filtre. Vsekakor vgradi prezračevanje, tusi če bo pozimi v uporabi le ponoči.
(29.12.2019 ob 21:17)csamo001 Napisal: Kolikor se spomnim starih tem so ogleni filtri kar pripravni v takih razmerah.
Po moje tudi, dovolj za spalnice pozimi, da se ne davi v lastnem podihanem zraku.
Energetik81
Tukaj smrdi pozno v noč; tako da spanja pri odprtih oknih ni več.
RE: Rekuperacija in smog? - Tone - 29.12.2019
Imam ogljeni filter original za konopljarje. Smrad silaže in štale res povsem odstrani, smrad kurjenja pa ne. Koliko % ga odstrani, če sploh, ne vem.
Vsekakor je prezračevanje nuja, nikoli ti ne bo žau. Pa razvlaževanje, se pravi kanalsko klimo si omisli.
Pri nas neha smrdeti nekje po 23h in je potem vsaj do nekje 5h čisto.
Sicer pa ne vem, kakšen užitek je spati pri odprtem oknu pozimi. Ne rečem, ko je zunaj na +10, ampak če bi jaz to počel pri trenutnih -2, se zjutraj zbudim s posušenim in zamašenim nosom.
Je treba dihati na polno, skozi usta Big Grin Big Grin Big Grin
se hecam; ampak s temi novimi okni, če nimaš pozimi enega ponoči na ventus, je zjutraj zrak podihan. Dobro, z zunanjim dimom pa se zadaviš; niti na sprehod se ne da zvečer; megla preko ulic.
Slabše kot 40 let nazaj, ko je bil v vasi kristalno čist zrak (ker so vso kurili na nafto).
Tako da sedaj zadevo rešujemo tako, da imamo priprta vrata spalnic na hodnik; veliko m2/osebo.
Vse je odvisno od primera do primera. Pri nas je zraka za podihat švoh 500m3...ena familija to težko ponuca ponoči Big Grin. Vse, razen enega prostora je odprto. Tudi sosedov nimamo bližje kot 100m, tisti okoli, ki kurijo drva, imajo svojo hosto...po mestu se pa kuri vse kar pride pod roke.
Meni so pa te stvari zanimive. Tudi pri nas je bajta zadihtana, okna, stiropor okrog in okrog, parne zapore, bla, bla.
Ampak popolnoma nobenih problemov z vlago (razen, da jo je premalo pozimi), zrak je čisto ok, četudi je vse zaprto.
Mate zanimive skrbi in probleme. Od česa imate tako slab zrak, pravzaprav? Da pod nujno rabite rekuperatorje in podobno?
RE: Rekuperacija in smog? - novitu - 29.12.2019
Avtorju - z rekuperacijo sparal ne boš, ker stane ta reč precej več kot odpiranje oken (pri takih temp cca 170kwh na mesec) . Je pa res, da lufa tudi takrat k tebe ni oz. ko bi ti pozabil. Pa pozimi pride prav k se vlago vrne - vsaj en del. Saj v smislu vonja kurisc pa z njo ne boš filtriral. Bi pa opozoril na to, če nekdo žge plastiko ga pa le opozori, naj mu to ne pride v navado. Jaz lahko rečem, da bi jo ponovno montiral, čeprav se strogo finančno gledano ne izplaca.
