Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Koliko in česa ste pa pokurili pred priklopom TČ za približno enako udobje v podobnih pogojih?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Zdaj govorit o tem, da je TC varcna je relativno. Ce bi se ogreval s kurilnim oljem bi bila poraba se vecja. V tem primeru je tvoja TC varcna. Ne mores pa pricakovat porabe kot jo imajo v izoliranih hisah. Konec koncev teh 70kWh na dan niti ni tako hudo za tako udobje, kot vam ga TC nudi. Takih dni bo v zimi samo nekaj. Konec sezone, ko bos porabo potegnil skupaj, bo povprecje sigurno manjse, zato se zdaj brez veze sekiras. Mogoce se lahko optimiras delovanje samo delovanje in zmanjsas ciljno T sanitarne vode v kolikor je ta nastavljena visoko.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Porabo se da pomerit še na kak drug način, ne le primerjalno. Meri se jo lahko tudi na varovalkah TČ in zunanje enote, v el.razdelilniku. Le da tega laiki ne zmorejo več, saj zahteva določene merilne instrumente, katerih tudi večina štromarjev nima.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Torej bi lahko pol leta kuril konstantnih 80kWh/dan, pa bi šele za pol kurilca pokuril, kje so še drva in jeba z njimi... Pa skoraj sigurno niste 24/7 ogrevali tako kot zdaj ampak bolj kampanjsko.
Bo očitno kar ok poraba vaše toplotke.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Blue30 nekaj me zanima, kako to, da si se sploh odlocil za SE in TC in ne raje za izolacijo hise?? Za ceno tega kronoterma bi imel narejeno izolacijsko fasado. Izoliral bi se mansardo, okna pa pravis, da so itak nova. V tem primeru, bi lahko nabavil cenejso in svohnejso TC, recimo LGja in bi se s porabo komot primerjal s tistimi, ki jim TC zadnje dni porabi cca 20kWh na dan. Tudi SE bi potem lahko bila manjsa in posledicno cenejsa. Zdaj pri tej porabi bos verjetno na koncu leta imel vecjo porabo, kot bo SE pridelala elektrike in bos razliko doplacal. Ze samo TC ti zdaj v enem dnevu porabi toliko, kot je neka povprecna MESECNA poraba za SV - ogrevana s TC. V nasprotnem bi bila velika moznost, da bi konec leta imeli nekaj viskov. Jebi ga, zdaj je kaj je..
Tega res nikoli nisem razumel, da ljudje namesto izolacije hise, invenstirajo dobrih 10k€ za TC, potem pa se pricakujejo porabo, kot, da imajo NEH.
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Izolacije hise bi bila vec kot je bila SE. TC je v rangu Nibe 2120 (imeli ponudbo), tj 12+k.
SE je nacrtno predimenzionirana. Zadnja leta je slo za svoja drva (za delo) vsaj 1200 eur brez da racunam drva iz gozda). SV je grela Gorenjeva TC (32 let!). Vsaj ena bomba plina mesecno. Zadari okoliscin drva, nosenje v kurilnico, zaganje itd...odpade.
Bomo videli, kako bo, ko bo leto mimo, tako smo se odlocili in mislim, da je prav. SE placuje elektriko in racuna se, da jo bo placevala tudi po tem, ko bo investicija pokrita.
V tvoje primeru bi bila 15+ k izolacija, recimo top TC vsaj 8, + placevanje elektrike vsak mesec. Vseeno je prva opcija boljsa. V 10 letih samo hisa poje za 12000 elektrike, ki ti jo zdaj placuje SE.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Verjamem, da si naredil nek izracun preden ste sli v invensticijo ampak vseeno izolacijska fasada za hise tvojega ranga bi bila okrog 10k€ s povrnjeno subvencijo. Potem tudi nebi rabil TC za 8k€ ampak bi bil cist dovolj 7kw ali 9kw LG za manj kot 5k€ z montazo. Se vedno bi ti ostalo za SE, ki bi lahko bila malo manjsa zaradi manjsih potreb hise. Ze na ogrevanju bi profitiral, kar nekaj kWh. Sicer pa zdaj je kaj je, naj ti TC in SE dobro sluzita..
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Hiša je sicer 260m2, tako da bi fasada bila dražja. + TČ v nobenem primeru ne bi bil poceni LG ipd (pa ne da imam kaj proti, pač se nismo odločili). Mogoče zaradi vsega tega hiša dobi malce na vrednosti, kaj pa vem...hvala za želje in vsem za komentarje.
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Uh potem pa res bila napaka tole.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
14.12.2019 ob 09:52
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2019 ob 09:55 uporabnik pentax.)
V vsakem primeru boš dal izolacijo na hišo..če ne naslednje leto, pa čez pet let, zapomni si. Kolega je imel podobno razmišljanje...po dveh sezonah je šel v fasado. Kakovost bivanja je drugačna, tako poleti kot pozimi....pri sebi učiti se je najdražje.
In če prav razberem, je serviser rekel, da bi porabo moral imeti vsaj pol manjšo od zabeležene, v neizoliranem objektu, kjer si prej porabil 3500l olja/letno? Zanimivo....z njegovo logiko bi verjetno prišel na SCOP 7-8..
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Kaj pa vem, mogoče imaš prav glede izolacije, če bomo še tu.
Glede porabe TČ, meni bi bilo kulturno, če bi v taki hiši porabila npr. 1500 eurov letno (120 eur mesečno). To je ok, ne bi pa bilo ok, če bi porabila 3000 letno.
