Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
17.5.2020 ob 13:30
(*Zadnja sprememba objave: 17.5.2020 ob 13:30 uporabnik firefly.)
Am... torej namesto 200 eur za ogrevanje bi raje placala 400 eur na leto? Al pa 800? Pasivna na blokah rabi 40cm izolacije, pasivna na obali pa 15... al kolkrkoli pac ze. V tem je point. Centralno prezracevanje pa TI ZELIS! In to ne pomeni da ne smes odpirat okenj. In ce ti arhitekt to rece... no. Ok. Resno?
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
A si prepričana, da Ekosklad vsako hišo obravnava, kot bi ta stala v Ljubljani? To se mi zdi skregano s pametjo. Na Obali za doseganje pasivnega standarda gotovo potrebuješ precej manj izolacije, kot če gradiš v Ljubljani.
Objave: 123
Teme: 33
Pridružen: Apr 2020
Da sem prepričana:
Pravica do kredita se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj nič-energijske eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (QH), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost QH se ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
smart
Ti ciljaj na tvoji lokaciji 25 max 35. In ne, še vedno si v sloveniji. Ne na jugu sicilije... Izolacijo, prezračevanje in ves ostali šmoren je smiselen. Tudi če ne dobiš subvencije...
"mi smi na obali, mi ne rabimo izolacije in TČ...."
"ja kolk pa pokurite za ogrevanje?"
"ja ene 1500 EUR olja. Za 100m2. Pa ko piha orng burja nas zebe"
Ne boš verjela kolikokrat sem že to slišal...
Objave: 123
Teme: 33
Pridružen: Apr 2020
Vsekakor sem za dobro izoliran objekt, ogrevanje na tč ,da ne bo pomote.
Je pa še veliko ostalih pogojev, ki jih je potrebno izpolnjevat in niso poceni.
Predvsem sem skeptična, glede zrakotesnosti stavbe. Da mora bit hermetično zaprta...Kar se strinjata tudi oba arhitekta s katerima sem govorila.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
pa tadva arhitekta v praksi vesta kaj to pomeni? Al sta primorca in se jima tko pač zdi?
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Na obali je zaradi mile klime pasivni standard dosti lažje dosečti kot drugod v Sloveniji, ti pa to ne pomaga pri subvenciji eko sklada, kjer se vsaka hiša računa, kot da je v Ljubljani - najbrž zato, ker nimamo za vse kraje v Sloveniji dovolj podrobnih klimatskih podatkov za izdelavo pravega phpp izračuna.
Je pa zrakotesnost še posebej dobrodošla prav na obali zaradi burje. Kaj ti sicer pomaga dober toplotno izolativni ovoj, če ti burja potisne hladen zunanji zrak mimo izolacije skozi netesna mesta in z njim hladi notranjost hiše?
Pasivna gradnja sicer ni bistveno dražja od nizkoenergijske, če se stvari pravilno lotiš. Strošek dodatne izolacije in tesnenja se da do neke mere skompenzirati s prihranki na ogrevalnem sistemu. Če pa v hišo kljub boljši izolaciji še vedno vgrajuješ enako talno gretje, kot bi ga v klasično hišo, potem seveda pasivna gradnja izpade neupravičeno dražja.
Nova zakonska omejitev na 25kWh/m2a sicer nima veze z eko skladom in phpp izračunom, temveč temelji na že dosedaj veljavni metodologiji izračuna toplotnih izgub, pri kateri se upošteva lokacija objekta in lokalni klimatski podatki.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
18.5.2020 ob 07:11
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 07:12 uporabnik KeCko.)
Rekuperacijo vgradi zaradi sebe in ne zaradi eko sklada.
Za Sneh ne bo subvencije pade izven kategorije pasivne hiše.
Ključna prednost pasivne na primorskem je predvsem sam koncept pasivnosti, kjer so zadnje čase veliko večji "problem" sončni dobitki kot pa toplotne izgube. Kar pomeni, da če jo bo projektiral nekdo, ki ve kaj počne se bo zelo dobro potrudil okoli same zasnove objekta in pasivnega senčenja steklenih površin. Poleg tega se ob posveti ustreznemu načinu grtja/hlajenja kar bo na dolgi rok zelo izboljšalo tako bivanje v objektu kot tudi stroške. Tudi če ne bo pasivna hiša bo omenjena problematika ključna in če bo hišo zasnoval nekdo, ki ve kaj počne tudi na tem področju bo to za vas na dolgi rok finančno precej bolj vzdržno kot pa če nekdo reče da rekuperatorja ne rabiš na obali. #facepalm
Objave: 123
Teme: 33
Pridružen: Apr 2020
Govorila sem o eko sklad kreditu. Za kredit je pogoj sneh hiša pri subvenciji pa samo pasivna.
Bi mi lahko posredoval kontakt od kakšnega dobrega projektanta za pasivno gradnjo, da se še z njim pogovorim.
Lahko v zs.
Hvala
Lp, K
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Iz prve roke povem, da je ves strah odveč. Jaz imam pasivno, 9kWh/m2a. Prejšnji teden dobil nakazano 15k€. Še enkrat povem, cena 1k€/m2 je dosegljiva brez problema, čeprav večina trdi drugače. Kje jih lupijo ne vem.
Držite se načel:
- enostavna oblika
- kvadratura cca 200m2
- držite se načrtov
- gradbeni, strojni in elektro izvajalec naj ima vsak svojega vodjo del in nadzornika del
- uporabite opečni zidak
- brez kamina, dimnika, strešnih oken, balkonov
- zabetonirajte streho
- izolacija cca 20cm XPS spodaj,10cm EPS pod estrih, 24cm fasada, 40+cm streha
- če ne veste kje je treba posvetit pozornost toplotnim mostovom, vprašajte ;-)
- zatesnite kolikor lahko, moj test zrakotesnosti 0,21 kljub odprtemu odtoku fi30mm
- rekuperacija obvezno
- TČ in talno ogrevanje (meni npr dela večino časa na Tdv 26°C)
- veliko oken na jug
To je to...pa uspešno gradnjo!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ti za na Obalo predvsem glej, da bo dobro poštimano hlajenje in senčenje. Jaz bi tam vsekakor delal masivno gradnjo z betonirano streho. Na vseh oknih zunanja senčila (krpanke). V prezračevalni sistem vgraditi razvlažilnik. Oziroma če bo res pasivna, pustiš talno gretje pri miru in izvedete toplozračno ogrevanje/hlajenje in ste pokriti za vse razmere.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Sicer pri veliki debelini izolacije toplotna akumulacija ni več tako pomembna, tako da po mojem mnenju betonska streha ni potrebna. Ob aktivnem hlajenju itak ni potrebe po akumulaciji toplote, ker se toplota sproti odvaja in jo ni potrebno akumulirati do noči.
