Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
bozgom
V dveh letih uporabe termostata nisem niti enkrat nastavljal termostata, razen na začetku, ko sem prilagajal regulacijo potrebam prostora.
popson
Meni termostat omogoča funkcijo odsoten in funkcijo upravljanja od kjer koli.
Da ti razložim, ko grem od doma vklopim funkcijo odsoten ( varčevanje) in termostat vzdržuje nastavljeno temperaturo v hiši, ko grem z dopusta domov vklopim ogrevanje in se vrnem domov v ogreto hišo in mi ni potrebno zakuriti kaminske peči, da se mi hiša segreje na željeno temperaturo
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
mikmik
Ko greš z dopusta se ponavadi ustaviš u kakšni gostilni in to zna tudi trajat, pol ti pa zjebe tvoj urnik in, da ne prideš v prevročo hišo vklopiš, ko štartaš.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Nisem pisal za predmetni termostat, ampak da tudi termostat za 20€ z lahkoto opravlja vse to.
Je pa tako, da črpalke že ima (ne vemo kakšne) in dva termostata tudi. Kupi še enega za malo € in zadeva deluje. Strošek so tudi še termostatski ventili in glave, če le teh še nima. Vsekakor pa je 150€ za termostat metanje denarja skozi okno.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Ti primerjaš nekaj z nečim, jaz opisujem moj sistem.
Vsaka hiša je specifika, od kurilne naprave do navad in potreb.
Jaz opisujem svoj sistem in kako mi deluje, ti mešaš stvari, da je to predrago in brez veze in, da termostat za male pare lahko deluje tudi v mojem sistemu.
Sem imel termostat, ki ni imel nastavitve histereze in je bil za mene neuporaben!
Z Netatmo termostatom sem odlično zadovoljen in zelo dobro deluje z mojim sistemom.
Ne spuščam se v tvoj sistem in naj ti služi še naprej.
Padel si v temo NETATMO TETMOSTAT katerega nimaš in ga ne piznaš in samo smetiš temo z svojimi komentarji.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Svetoval sem kaj narediti za majhen vložek. Ne bi smel?
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Ja nekaj je svetovati, nekaj je narediti!
In nakoncu, ko nimaš več argumentov napišeš svetovati.
Debata je o Netatmo termostatu in ti že pišeš to je brez veze in predrago, mogoče bo pa moja izkušnja in regulacija z omenjenim termostatom prišla prav, al pa ne mogoče bi jaz njegov sistem regulacije naredil še ceneje po komadu kot z tvojim tetmostatom in še preko WIFI-ja se ga upravlja in nastavlja od kjer koli z razliko od tvojega, ki je samo na zid pripopan in ga lahko nastavljaš in upravljaš samo, ko si zraven njega.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Glej peleti12- obstajajo vremensko vodene regulacije, katere lahko nadziraš in nastavljaš preko spleta. Obstaja cel kup drugih naprav t.i. pametne hiše, katere lahko nadziraš in upravljaš preko spleta. Sam nadzor in upravljanje preko spleta ti pa še ne naredita regulacije udobne in zanesljive. Še več, če je regulacija zanesljiva potem sploh ne rabiš WEB vmesnika, saj bo temperatura v prostorih vedno takšna, kot jo želiš.
Sama regulacija preko sobnega termostata- pa naj bo ta žični ali brez žični ali WEB ali... pač ni optimalna. Optimalna regulacija je vremensko vodena s korekcijo (zaradi pribitkov) na radiatorjih. Lahko si pa tudi z regulacija s sobnim termostatom povsem zadovoljen, če te pač ne motijo temperature v drugih prostorih.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Ampak tebi se tudi z argumenti ne pride do konca!
Če je baterija prazna, ni WIFI signala ali GSM omrežja termostat deluje po nastavljenem urniku.
Ti bom vrnil žogico, če pri tebi ali meni ni elektrike ne deluje nič!
Ok doma imaš elektriko stvar ti deluje, ni hudič, da jaz ne morem napolniti baterije v avtu ali pa imam s seboje Power bank.
mikmik sedaj pa končaj z svojimi nebulozami!
Do sedaj se mi še ni zgodilo, da bi imel prazno batetijo v telefonu, poskrbim za to, če že ne zaradi tega, da si v nočnih urah z lučko svetim pot.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
No še enkrat, kateri so tvoji argumenti?
Govorim o tem, če imaš prazno baterijo, ne pa o primeru ko ni EE. V tem primeru ti oddaljen dostop ne pomaga nič in ogrevanje ostane na funkciji dopust, saj ga ne moreš spremeniti, kar ima posledico, da prideš v hladnejšo hišo, kot si želiš. Jaz že pred odhodom nastavim kdaj se funkcija zaključi in pozabim na to.
To je tudi smisel automatike. Na začetku sezone ON, na koncu OFF, vmes pa vse deluje automatsko. Lahko seveda kupiš termostat za 150 in več evrov. Po kakšnem mesecu igranja pa pozabiš nanj. Vse lepo in prav, ampak zakaj potem zanj toliko denarja?
