Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Citat:kako uro 2 na dan in to je to
Popolnoma napačno razmišljanje! Z vklapljanjem in izklapljanjem naprave boš močno poslabšal kvaliteto bivanja. Mešanje hladnega in toplega zraka je pri takšnem početju najintenzivnejše, neenakomerno ohlajeno stanovanje in hrup zaradi delovanja naprave z veliko močjo, so razlogi zaradi česar je delovanje klime moteče.
Pri 24/h delovanju bo stanovanje enakomerno temperirano, brez prepiha in motečega hrupa. V večini je dovolj, če klima deluje v načinu razvlaževanja.
Sam klimo vklopim na začetku poletja in na koncu ugasnem. Nihče sploh ne opazi, da klima deluje, v celotni hiši je vedno prijetna temperatura in vlaga.
ps. Tudi gretja pozimi ne vklapljaš za uro ali dve na dan
Objave: 33
Teme: 3
Pridružen: Mar 2019
verjetno imaš prav glede vklapljanja in izklapljanja, od kadar sem v avtu začel puščat konstantno vžgano klimo na minimum celo leto se klima boljše obnaša.. hotel sem samo reči, da nisem med tistimi ki me vročina zelo moti in nikakor ne morejo zdržati brez klime poleti, vem da nekateri držijo konstantno temperaturo poleti okoli 20 stopinj ali celo manj, sam ne maram prevelikih temperaturnih razlik z okolico..
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ajaj, klimo imaš nastavljeno med 23 in 25°C
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Realno imaš v prostoru vedno cca 2°C več od nastavljene :wink:
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Moje laično vprašanje, glede na tolmačenje klime iz prejšnjega tisočletja je bilo takrat zaželena razlika max 7 ° C med zunanjo in bivalno temperaturo.....A so se zažaleni parametri v novi eri kaj spremenili :?: :wink:
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ta paramater pade takoj, če je zunaj vročinski val, npr. 35°C. Ne boš menda klime gnal na 28°C?
Sam jo imam nastavljeno tam nekje na 23-24°C. Pa ravno prav razvlažuje in prehladno ni. Sem sam tudi preizkusil nabijanje klime na 20°C in se ponavadi ne izkaže za najbolje...
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
To je bolj priporočilo za klimo v avtomobilu
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz imam poleti klimo nastavljeno na razvlaževanje.
To pomeni da za par stopinj zniža temperaturo, predvsem pa "iztoči" litre in litre vode.
Tako ne doživljam vedno šok ko pridem ali grem iz hiše.
Bivalno udobje pa je kljub višji temperaturi prijetno.
In ja, seveda delovanje 24/7
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Program razvlazevanja ni neki cudezni "feature" ampak navadno hlajenje ki ne uposteva termometra ob zmanjsanih vrtljajih ventilatorja-valja, tak nacin je skodljiv za napravo, bolj "naraven" mode je program navadnega hlajenja z rezimom 24/7 kar priporocajo vsi proizvajalci naprav...
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
a škodljivo naj bi bilo.... :roll: moj " fosil" pa večino poletja na "dry" funkcionira.....(če dela na cool LO je izpih cca 4-5c če je na dry potem je izpih 8-10c) tako da ni funkcija razvlaževanja "čisto" hlajenje....
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Seveda, ker tako deluje ciklicno, ujel si ga pac na tej temperaturi, sam imam 2. x A+++ napravo in spremljal porabo vs. hlajenje na dry funkciji ni bistveno vec kondenza pridelala z tem da se je cudno zaganjala in delovala v meni nenaravnem on-off rezimu kar zagotovo ni cilj inverterja...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Saso tvoja naprava je iz drugega stoletja v katerem so bili res kvalitetni izdelki, nikakor si ne zeli in pricakuj od danasnjih tako zivljensko dobo...
