Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami (/showthread.php?tid=75114) |
Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - optimalus - 27.3.2019 Pozdravljeni, glede na to, da bomo morda kot vrsto ogrevanja izbrali klimo (stanovanje na Primorskem, 70m2) bi prosil vse, ki imate izkušnje ogrevanja stanovanja samo s klimo (oz. večji del), če lahko napišete kakšni so vaši stroški.. za boljšo prestavo bi prosil še če lahko napišete kvadraturo pa ali je stanovanje dobro izolirano ali ne. Vem, da so še drugi faktorji ki vplivajo ampak za nek približek bi moglo bit ok ![]() lp Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - Homer - 27.3.2019 Res ni bilo potrebno odpirati novo temo....... Natančno cifro ti nihče ne more podati. Tako "čez oslinjen prst" pa 2,5 -3x ceneje kot obstoječe ogrevanje z UNP Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - piag - 27.3.2019 Na Obali, stanovanje nad neizolirano kletjo, zunanje stene 14 betona in 5 cm stiropora, neogrevano stopnišče, orientacija S-J. Ogreva se 35 kvadratov (to je pol stanovanja). Klima inverter, letnik 2003. Temperatura med 20 in 23°C. Preteklo zimo po merilcu porabe 660 KWh, to zimo 580. Zvečer klima na off in drva za celo stanovanje (poraba drv cca 3 kubike). Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - optimalus - 27.3.2019 hvala za info.. tole se mi zdi kar poceni.. Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - Homer - 27.3.2019 Ne pozabi na tiste 3 m3 oz približno 1 t drv in pa da gre za pol manj m2 stanovanjske površine kot pri tebi. Če upoštevaš da iz 1 kg suhih drv pridobiš približno 4 kWh energije bruto. Pa naj bo izkoristek samo 50% je kljub vsemu to še dodatnih 2000 kWh na drva Če čez prst preračunamo na klimo, je to še 700 kWh elektrike Torej skupno cca 1300 kWh. Ker imaš 70 m2 je končna groba ocena 2600 kWh. Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - zakl - 27.3.2019 Če ti kaj pomaga: - Letos ogrevanje klima micka 3,5kw (dela 24 ur, lokacija hodnik, pihanje dol, večji delež skozi vrata v bivalne prostore, ostali se grejejo s toploto iz hodnika - ker vse ne gre skozi in se odbiva od tli, zidov,...) + talno na KO (pomoč za najhladnejše dni), - lokacija primorska, ogrevamo 92m2, izolacija plošče podstrešja 10-15cm izol. 0,032 (ni še vse končano), spodaj neogrevan prostor, na plošči pod talnim gretjem 5-6cm stiroestriha+2cm na sistemskih ploščah talnega, okna 3 slojna, cegel 30cm, fasade še ni (je samo omet), temp. prostorov 22°C, - za primerjavo lani še brez izolacije plošče podstrešja in gretje samo na KO smo porabili 1800l - Klima okvirna poraba okt18 do vključno marec19 = cca 350€ (nimam ločenega števca, torej ocena glede na povprečje gospodinstva in razlika v porabi kwh) + KO cca 150-180l (dec+jan)= skupaj cca 500€ Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - optimalus - 27.3.2019 Homer Napisal:Ne pozabi na tiste 3 m3 oz približno 1 t drv in pa da gre za pol manj m2 stanovanjske površine kot pri tebi. ja nekaj takega bo najbrž dokaj realno, še zmeraj kar poceni.. npr. v primerjavi s samo investicijo v TG + energent (TČ, peč itd.).. je pa pri nas še to, da greje sosed spodaj in en sosed s strani Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - optimalus - 27.3.2019 zakl Napisal:Če ti kaj pomaga: hvala za info Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - FAE - 27.3.2019 to vprašanje je drugače že 100% obdelano, če misliš ogrevat 70m2 svetujem 2. ločeni klimi manjših moči npr. 2,5Kw in malo višjega cenovnega razreda >1000€ / kos, prižgane 24/7, le tako bo dosežen komfort in trajnost naprav, seveda so opcije tudi talne enote...poraba v mojem primeru za okoli 95m2 z podobno situacijo, klime A+++ v osrednji sloveniji cca 300€ / sezono, v stanovanju je "preveč toplo" za moj okus, žena in hčerka so seveda drugačnega mnenja...Cenovno zagotovo najugodnejše ogrevanje, na koncu je to toplotna črpalka, ki porabi vsaj 3-4x manj od ostalih energentov Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - optimalus - 27.3.2019 Hvala za informacije.. tudi sam podobno razmišljam in sicer 2x talno enoto, vžgano 24/7 pozimi, nekako se nagibam k tej: [url]httpsunichr("58")//birounichr("46")si/si/page/detail/gitm/28154/?wsref=ceneje-si&utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1[/url] mislim da glede na dano situacijo najbolj optimalna rešitev.. cca 2.5k investicije in nato 200-250€ stroška na sezono za ogrevanje Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - kadotr - 27.3.2019 Imam taki dve Daikinci, eno najmočnejšo, drugo srednjo, če bi še enkrat montiral, bi bili obe najmočnejši. V obeh pa ogrevano dno zunanje enote. Že vem zakaj... Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - FAE - 27.3.2019 Glej Micke z ogrevanim dnom, sam imam enake zunanje enote, v najhuši vlagi pozimi suhe kot poper, nikoli jim ne zmanjka "grelne sape" zaradi tehnologije vročega vbrizga, v skandinavskih državah se cele vasi ogrevajo z enakimi <!-- m --><a class="postlink" href="https://catena.si/katalog/klimatske-naprave/klimatska-naprava-mitsubishi-mfzmufz-kj25vehz/">https://catena.si/katalog/klimatske-nap ... -kj25vehz/</a><!-- m --> Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - Homer - 27.3.2019 Le navaditi se je treba da so vrata prostorov večino časa odprta, zato da se ogrejejo tudi prostori, ki nimajo klime. Na tvoji lokaciji boš zagotovo uporabljal klimo tudi za hlajenje. Tako da prištej k porabi še vsaj tista 2 meseca hlajenja. Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - piag - 27.3.2019 Saj klima bi tudi čez dan zmogla vseh 70+ kvadratov. Čez dan se sobe ne ogrevajo. Nastavljeno imam, da se zjutraj klima sama prižge. Zvečer pa drva prevzamejo celotno površino. Drva, ker jih imam in, ker je z njimi občutek toplote vseeno drugačen. Bolj zaradi firbca se sprašujem koliko bi požgal, če bi stanovanje bilo primerno ozolirano, ker če ocenim, da bi v grelni sezoni porabil 3000 kWh je cca 350€. Re: Strošek ogrevanje stanovanja s klimami - optimalus - 28.3.2019 kadotr Napisal:Imam taki dve Daikinci, eno najmočnejšo, drugo srednjo, če bi še enkrat montiral, bi bili obe najmočnejši. V obeh pa ogrevano dno zunanje enote. Že vem zakaj... hvala za info.. lahko pošlješ link tvoje klime, da pogledam? |
