PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija PUREN plošče
#16
ok. bom še enkrat bolj točno napisal. torej prekrili bomo hišo-dvokapnico staro 25let, kjer bi si rad uredil mansardno stanovanje. trenutno zgoraj ni čisto nič. nobenih stropov izolacije ali česarkoli drugega. izolacija med špirovci bo tako ali tako, najraje bi dal pa izolacijo še nad špirovce, saj spodaj mi bo kratka hodila z višino. -torej spodaj bo prišla izolacija le najnujnejši del, med špirovci in knaufom. tako nekako si predstavljam. Smile
#17
klemisc,
no, a je blo tak tešk napisat konkretno. :wink:
Med šperovce stekleno volno kvalitete SF 0,032 ( <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ursa.si/tehnicni-list">https://www.ursa.si/tehnicni-list</a><!-- m -->), pod to/med kovinsko podkonstrukcijo pa Kameno volno 5 cm debeline ( tipa fasadne plošče). Seveda lahko uporabiš Stekleno, ki je pravokotno na prejšno položena.
Uporabiš parno zaporo ( Sd= 100 ali več). Pozornost na stiku poševnina/stena.
Ja, zdej pa delat , sajonara! :wink:
Lep pozdrav
#18
Če je takšno stanje potem nabavi kvalitetne vijake da držijo spodnji sendvič potem pa
na vrh termotop ali podobno
med špirovce stekleno volno ca. 0.35 bolj izolativno torej 0.32 nima smisla ta denar raje za debelejši termotop bo več koristi
potem knauf konstrukcija
natančno položena in zalepljena parna zapora
in gips
#19
Kamene volne se menda ne daje v streho.
Ali pač? Oz. a sem kaj zamudil in je postala odporna na vlago?
#20
Romzis Napisal:Kamene volne se menda ne daje v streho.
V streho, kaj misliš s tem?
Vsaka vlaknata izolacija mora biti suha, da deluje, in pod streho je povsem na suhem, če so ustrezno postavljene folije.
Sam sicer termotopa na špirovce ne bi dajal, zaradi strižnih sil na šraufe skozi Termotop, ampak bi raje dal Agepan. Torej med špirovce in v knauf konstrukcijo dobro stekleno volno, nad špirovce Agepan.
#21
Kamena volna dejansko ni najboljša prijateljica z vodo za razliko od steklene, ki ji je čisto vseeno koliko krat je mokra dokler se lahko posuši
Vendar v konkretni situaciji ni druge variante kot tlačit izolacijo nad špirovce in tukaj je meni vsaj edini komercialno dosegljiv izdelek termotop (poleg dragega purena, ki mislim da ima malo visok sd (?) kar zna biti v konkretni sestavi problem? ),
Agepan ima smešno izolativnost v primerjavi s pravo izolacijo in je za to neuporaben.
Sam sem ravno zaradi lastnosti kamene volne izvedel drugačno DIY varianto namesto termotopa a to ni komercialna certificirana zadeva zato ne bom o tem.
#22
ex5522 Napisal:Agepan ima smešno izolativnost v primerjavi s pravo izolacijo in je za to neuporaben.
Agepan THD:
Citat:gostota = 230 kg/m3
topl. prev.= 0,047 W/(mK)
upor.dif.vodne pare = 3
Sd pri 40mm = 0,12 m
Sd pri 52mm = 0,16 m
Sd pri 60mm = 0,18 m
Sd pri 80mm = 0,24 m
Smešno izolativnost? 0,047 namesto cca. 0,040 od Termotopa ni smešno, ampak le malenkost slabše.
#23
Glej ne sledim Agepan variantam govoril sem o običajni verziji Agepana
ta sfrizirana je malo boljša sam kot vidim je max debelina 80mm ?
ali ca 5 cm EPS in to je tvoj predlog za mansardo poleg parih cm steklene med špirovce ?
#24
Ne, do 120mm, poguglaj. Ta debelejša ima celo 0,043
5cm volne med profili, ~15cm volne med špirovci in 12cm Agepan nad špirovci je odlična izolacija.
#25
Če je tako potem drži, da bi takšen sestav bil izolativno zadovoljiv
(kako je s sd pri tako debelem torej 12 cm agepanu ?)
Samo še vreči na tehnico € za : purenit vs termotop vs agepan rhd
pa je
#26
Sd je vedno enak...
Cenovno je najbolje 15 med spirovci 0.032 steklene volne in 10 cm pod. In nic nad. In teh 5 cm pod se ne bo poznalo...
#27
ex5522 Napisal:Če je tako potem drži, da bi takšen sestav bil izolativno zadovoljiv
pa je
Sd ima Agepan 120mm 0,36m
Purenit ni primeren za nad špirovce, saj ima prevelik Sd. Oziroma podatke o paroprepustnosti skrivajo kot kača noge, le v prospektu sem zaseldil da naj bi imel mi=12. Torej ima Sd pri 120mm 1,4m, kar je že praktično parna ovira.
Sam puren pa bi rekel, da ima še večji Sd, saj je to Purpen v ploščah. Purenit ima vendarle vmešana lesna vlakna.
#28
Purenit verjetno res ni najbolje to sem napisal na začetku, res pa je poliuretan lahko peneča guma za kavč (izjemno nizek Sd) ali pa izjemno odporna barva oz lepilo (visok Sd) tako da je pri tem materialu Sd lahko zelo različen.
Kar se tiče agepana tudi ni ravno prepih skoz njega je pa OK, če narediš kvalitetno parno zaporo
Sveda se mi sanja ne koliko tak agepan stane v primerjavi z drugimi opcijami
kar tudi ni zanemarljivo
PS:
Energetik
Glede na večkrat videno priporočanje Agepana me zanima ali ti to zadevo prodajaš ?
#29
Nikakor ne prodajam. Saj tudi ni edina lesnovlaknena izolacija na svetu...imaš recimo tudi Steico plošče, ki kot vidim imajo identične lastnosti (izolativnost in paroprepustnost)
Samo omenjam kot opcijo.
#30
A vi to resno mešate purenit vmes?
Najbrž veste, da govorimo o kakih 70 evrih/m2 za debelino 60 mm.
A bi res kdo šraufal 12 cm tega na streho? Jaz si ne predstavljam.
1 2 3
