PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija PUREN plošče
živjo! imam vprašanja na katere ne najdem konkretnih odgovorov. in sicer zanima me, če je kdo, ki ima, oz. je imel enak problem pri izbiri izolacije za streho/ostrešje, kjer bo mansarda bivalna. odločam se med navadno stekleno/kameno volno in PUREN ploščami. kaj mi priporočate za 220m2 strehe, če dobim, puren po ceni 15,37eur za m2 z ddv debelina 10cm. kaj to pomeni za izolacijo na daljši rok. slišal sem da navadna kamena/steklena volna z leti zelo izgubi na izolativni vrednosti puren za razliko pa ne. zanima me tudi, kaj to pomeni, za točko rosišča, namreč bojim se, da nebi imeli kakšnega problema z vlago v bodoče. kolebam tudi zaradi prihranka pri elektriki na daljši rok zaradi vročih poletij(klima) in pozimi zaradi ogrevanja. hvala! Smile
živijo!
Sam sem slišal, da je puren za en kur., z leti postane kurček.
Točka rosišča je nekaj takega, ga "tankaš", ko te sfali, si na točki rosišča.
kje si slišal/prebral da postane "kurček"? me zanima, ker bi tudi sam rad povprašal o tem. jaz sem dobil informacijo, da je edino puren zaenkrat "trajen". namreč kamena volna vleče vlago nase in ko je enkrat prepojena nima nobene izolativne vrednosti več.
Zanima me tudi, kaj si mislil s tistim tankanjem in točko rosišča, ker ne razberem iz tistega stavka Smile -menda je pa zaradi vlage v mansardi in kasneje plesnenja menda kar pomembno dejstvo kje imaš točko rosišča. hvala
Da se ne kurčimo...
Napiši, kaj imaš ti konkretno.
Drugače, pomembno je, da ne pride do točke rosišča.
Povprasaj tistega ki ti puren forsira za mansardo, kak sd ima.
Kar si pa slisal... pa preprosto preslisi neumnosti. Se najbolje da tudi tistega ki ti je svetoval... je nekaj drugega v ozadju nasvetov...
Klemisc, slabosti glede kamene volne ti je podal ponudnik purena, drzi? No, ze tu te je hotel zejnega cez vodo peljat. To pac ne drzi, saj ce se navlazi, se tudi razvlazi, dejstvo pa je, da mora moznost navlazenja seveda biti preprecena. Kako a je s purenom pa ne vem.
Sinabi, noben se ne kurči Big Grin noben ni živčen Big Grin hehe
kaj konkretno imam jaz?-jaz nimam še nič. zato pa sprašujem vas, ki verjetno kaj več veste o tem kot jaz. odločam se med kameno in purenom in želim nek kompromis med ugodno ceno in kvaliteto izolacije.
Firefly- kaj to pomeni SD?
Novitu. prav imaš. "znanec" ki to prodaja mi je svetoval vse to kar vem o purenu. zato pa tudi iščem nasvet neke tretje osebe, da me kdo ne bo žejnega čez vodo peljal tako kot si omenil. Smile
torej mi odsvetujete puren? torej ta zadeva dejansko ni tako dobra kot govorijo? ker draga je kar precej!
No pa povej KAJ bi rad naredil?
klemisc,
navadna steklena/kamena volna , kot si zapisal ne obstaja takšen tehnični izraz = material.
Imamo Stekleno volno
Imamo Kameno volno
Imamo PIR/Pur izolacoijske plošče
Imamo Steico......
Imamo toplotno izolacijo ki se vpihuje ( lesna vlakna , celulozna vlakna)
in še ostalo......
Nekako vgradi v stropno/strešno konstrukcijo 25-30 cm toplotne izolacije.
Kvaliteta in debelina vgrajene je odvisna od energenta.
Cena: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/steklena-volna/">https://www.merkur.si/gradnja/termoizol ... ena-volna/</a><!-- m -->, pa primerjaj.
Pomembni so izvedbeni detalji. Tu se največkrat naredi huda napaka.
Lep pozdrav
Ko pridem zvečer domov,
kaj na rečem otrokom,
naj si odrežem roko in rečem:
Nate, najejte se deca.
očitno se pogovarjam z ljudmi ki niso zmožni normalnega pogovora. tukaj se gre očitno za neko drkanje. Smile
FIREFLY že v prvem postu sm napisal kaj bi rad naredil, pa si preberi. Smile
tebe SinAbi sem vprašal kaj pomeni SD pa očitno nisi sposoben odgovorit na enostavno vprašanje in več kot očitno si na drogi.
SOM16 oprosti za izraz "navadna" , mislim da veš da sem s tem mislil na material stekleno oz. kameno volno(ti nisi nič bolj strokovno napisal). če bi bil pa strokovnjak se pa nebi niti ukvarjal z teboj tukaj. Smile
jaz se sicer odjavljam od tega foruma ker ste očitno tukaj sami pametnjakoviči. ampak en predlog od "amaterja" v bodoče: priporočam vam kakšen tečaj slovenščine ali branje literature, ker nekateri tukaj ste nepismeni in se da, boremalo kaj zmeniti z vami. Wink sajonara
Puren je visokoizolativna zadeva, vendar tudi s tem primerno ceno,
če je težava prostor oz.debelina potem Puren DA
Če te težave ni je Puren nesmisel ker je predrag lahko pa
Kar se tiče ostalih izolacij za streho največkrat uporabljena in ne brez veze ker je pač optimum je steklena volna v raznih variantah, seveda lahko tudi karkoli drugega iz nabora izolacij.
Glava zadeva pri izvedbi izolacije je način polaganja oz detaili tukaj je vsa skrivnost in uspešnost in ne v vrsti izolacije
#13
aleluja. hvala EX5522! A vidte pobje da se da kej konkretnega napisat tudi "amaterju" ki ni še nikoli prekrival strehe in ne ve kaj je SD? Smile
#14
Ne, nisi napisal. delaš mansardo? Ravno streho? Imaš mansrdo narejeno pa iščeš izolacijo NAD špirovci? Izolacijo pod špirovci? Med špirovci? Odgovori se precej razlikujejo...
In NE vsaka izolacija ni dobra za vse. in tisti SD (sicer sd) je še kako pomemben. Celo kritično pomemben...
#15
Prosim
Sem pa prebral samo tvoj prvi post ne tudi vse ostalo,
ko sem pisal tako, da dodajam ja "sd" je pomemben pri načrtovanju sestave strehe oz vseh plasti kako ga ukrotit pa je več ali manj napisano tako, da mal pogooglaj .
Na hitro: "sd" torej paroprepusnost se mora zmanjševati v številki po plasteh od znotraj navzven torej prehod mora postajati čim lažji.
Še enkrat kvaliteta izvedbe je bistvena ne toliko vrsta izolacije, kar pa ne pomeni, da je čisto vseeno kaj od izolacije namečeš na/v hišo, pač odvisno od lokacije in namena...
Jaz imam recimo na različnih mestih XPS300, XPS500, EPS F beli EPS F grafit, EPS100, EPS150, steklena volna SF 39/SF35/SF32, kameno volno in tudi puren
tega mi je ostalo par m2 ga lifram za kak pir ali dva, če rabi kdo
1 2 3
