PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Rušitev - odvoz ali zakop materiala na parceli
#16
Tudi sam imam podoben problem, ki me še čaka. Med dozidavo in renovacijo celotnega objekta smo ves rušitveni material metali na kup na parceli kot deponijo. Pred nekaj časa so se groba rušitvena dela zaključila in kar bo še ostalo se lahko s prikolico sproti odpelje na lokalno zbirališče.
Medtem moram pa nekaj narediti s tem kupom. Big Grin Nekateri mi pravijo naj to uporabim za grobo izravnavo dvorišča, kar mi ni všeč, ker so kosi deponije vmes preveč veliki in material je preveč različen.
Ima kdo idejo, kako se je tega najlažje rešiti?
#17
Točno tako Bstatik in še nekaj sam beton če ponovim moj stavek od prej in izvzamemo te naše objekte izpred 100 let, kar prej nisem zapisal. Sam beton pridobi največjo trdnost šele čez mnogo več let kot pa le v teh par dni, 14 dni ko ga vgradimo, temveč pridobiva na trdnosti še vse od 50-100 let. Kar pa za te naše stare objekte ne morem reči, slaba kvaliteta itd.
Ne more pa to veljati za čisto vsak vgrajen beton jst upam da je to zdaj vsakemu jasno, pa vidim da nekomu zgoraj spet ni. Tako kot pri vsaki stvari tudi tu ne gre enačiti vsak beton. Da ne bo pomote, ta izjava ni izmišljotina ni zapisana na pamet, a ne Lust? Upam da boš sedaj kaj bolj dojel brez obširne razlage in tvojga haha hehe itd. znaš še kaj drugega? .....
#18
Res je, da pridobiva, ampak vedno bolj počasi in niti ne veliko. Glej stran 11 na spodnji povezavi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.klancek.si/sites/default/files/datoteke/files/bkigradivo2012-1del.pdf">https://www.klancek.si/sites/default/fi ... 2-1del.pdf</a><!-- m -->
Še moj odgovor na prvotno vprašanje:
Za zunanjo ureditev, oz. kjer bo trava daj zmlete ruševine, pod vsemi temelji, novo hišo,... daj zmrzlinsko odporen tampon ustrezne granulacije in ustrezno komprimiran.
#19
Kako pa se da zmleti ruševine na licu mesta? A ni vse skupaj dražje, kot pa če vse odpelješ in pripelješ tampon? Še posebej, ker ne bodo šli mleti materiala, kjer je notri armatura in bogsigavedi kaj vse...
#20
V 200 let stari hiši ni niti A or Armature.
Odvoz in deponiranje materiala ni poceni... Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.snaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_za_odlaganje_nekomunalnih_odpadkov_velja_od_28.02.2019.pdf">http://www.snaga.si/sites/www.jhl.si/fi ... 2.2019.pdf</a><!-- m -->
Ne rabiš met tampona tam kjer boš imel travo.
#21
Tam imam že zdaj zemljo. Govorim za dvorišče (cca. 150 m2), kjer moram umakniti zgornji sloj, položiti geotekstil in dvignit teren za nekje 30 cm. Tu notri mi ni všeč, da bi bil takšen material...
#22
Lokacija? Bo lažje najti pravega izvajalca.
#23
Okolica Celja...
#24
grega09,
no, pa si le napisal lokacijo!!
Imaš kar nekaj ponudnikov, ki imajo premično drobilec/transportni trak skupaj.
V Frankolovem .
Imaš nekje v okolici Gomiljskega.
V Laškem bager z drobilno žlico.
Slemenšek ima mobilnega.
Mrguč ima tudi mobilnega.
Drago Turnešek izpod Dobrovelj.
Malce za začetek.
Lep pozdrav
#25
Tema je vendarle prešla iz filozofske v realno, tehniško sfero. Nadaljevanje je enostavno: telefon v roke.
#26
Sicer sem malo ukradel temo in nisem prvotni pisec te teme, pa vseeno hvala za nekaj napotkov...
#27
som16 Napisal:grega09,
V Frankolovem .
Malce za začetek.
Ko sem jaz spraševal, da bi mlel na parceli, sem od večih dobil odgovor, da se bo preveč kadilo in bodo težave s sosedi. Opcija je bila edino, da zmeljejo drugje in pripeljejo nazaj zmlet material. Na parceli je pri nas opcija le, da "razbijejo", kar se da z žlico.
#28
Vodo maš? Špicaš … , al melješ na deževen dan. Če sosedi niso lih občutljivi ali strnjeno naselje, vetroven dan...gre tud na lep dan skoz... In... bagri majo tud drobilne žlice, klešče ali vsaj kladivo (za res večje kose, ki jih na opis , ne bo prav mnogo). Res malce dlje traja, vendar še vedno cenej kot bo mogoč prevoz drobilca, kajti na ''objektu'', ne bo mel velik dela! Prevozi mat., mletje, bodo podražil zadevo, da kje dobiš že ''spodobnejši'' material cenejš. (p.s. bolš drobilci majo tud magnet za A :mrgreen: )
Glede na opis , kaj naj bi mel tam, kak minimalni posedek ni problem in bo zadostovala tud žlica in gosenice bagra (ter tvoj ''nepredelan'' odpadni mat.)...sam ne 1,5 tone :lol: (naj bo za enko vsaj nula, al namest enke ''vsaj'' 8 :wink: )
#29
Experienced Napisal:Točno tako Bstatik in še nekaj sam beton če ponovim moj stavek od prej in izvzamemo te naše objekte izpred 100 let, kar prej nisem zapisal. Sam beton pridobi največjo trdnost šele čez mnogo več let kot pa le v teh par dni, 14 dni ko ga vgradimo, temveč pridobiva na trdnosti še vse od 50-100 let. Kar pa za te naše stare objekte ne morem reči, slaba kvaliteta itd.
Si pogledal graf? Si, ampak sploh ne veš kaj gledaš a ne.
Približno po 3h letih doseže večino trdnosti, vse naprej je le približevanje asimptoti...in se gre za decimalna mesta, preden se graf obrne navzdol. Ne pa tko kot ti trdiš najprej po 100 letih, pol že 50-100 letih...pojma nimaš. Ostani pri prepisovanju flanc, tam nimaš kej dost zajebat. Pa še vsem newbijem padeš v oči kot da si res "experienced".
#30
Preberi prvi post pametnjakovič, seveda to ne pomeni super duper trdnost, ampak dejstvo ki ga samo ti očitno ne razumeš in delaš neke butalščine tle. Zapisal sem v prvem da je še trši po 100 letih "pa čeprav minimalno" in ja seveda sem zapisal v drugem postu potem zato da boš, vsaj upal sem da dojel kaj sem želel zapisati že prej torej da pridobiva beton trdnost tudi do 50-100 let lahko, ampak ker si trda buča bi ti moral napisat cel spis in vse da bi razumel. In seveda četudi 5x drugače zapišem še ne pomeni da jaz tega ne vem ali nisem vedel in ker si kvazi vedež pač trosiš neumnosti in sanjaš o prepisovanju že kar lep čas. In medtem ko meni nekaj očitaš drugje opažam delaš sam isto ampak ker nisem ves čas tolk ruknjen se ne vtikam, razen ko res pretiravaš u tri PM.
Ta teza je znana predvsem veliko bolj v tujini kot pri nas in ni izmišljeno kot to želiš prikazat ti vedeževačec poželenje.
1 2 3
