Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@duc
Torej moraš celovito rešiti ogrevanje kot tudi sanitarno vodo, ali pa rešuješ vsako na svoj način.
Če se odločiš za TČ, ki bo ogrevala tako sanitarno vodo kot radiatorje, boš nekje moral imeti 200l (ali več) bojler (zalogovnik sanitarne vode)
Če se odločiš za hibridno TČ, bo v stanovanju podoben plinski grelnik, kot ga imaš sedaj, zunaj pa še zunanja enota TČ
Če se odločiš za klimo, boš imel sicer rešeno še hlajenje, a za ogrevanje sanitarne vode moraš pustiti obstoječi plinski grelnik, ali tega nadomestiti z električnim bojlerjem. Z eno klimo ogrevanja hiše ne boš rešil, oziroma bo to zelo neenakomerno in sobe bodo morale biti odprte, da bo sploh kaj grelo. Torej več klim.........
Za nekaj se pač moraš odločiti......
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Še primer multi split klimatske naprave (3 notranje enote).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/mitsubishi-multi-split-klimatska-naprava-trikrat-notranja-enota-ap25vg-zunanja-enota-mxz-3f54vf">https://www.emundia.si/mitsubishi-multi ... mxz-3f54vf</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Multi split je OK ker je samo ena zunanja enota.
Po drugi strani, pa to lahko pomeni zelo dolge povezave iz enega na drugi konec stanovanja.
Sam ne bi želel imeti plastične kanalčke povsod po stanovanju.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne trdim, da se ne da skriti, je pa bistveno več gradbenih posegov......
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To ni kaj veliko za razmišljati.....
Če obdržiš plin za kuhanje, potem grej naprej vodo s plinom
Če se želiš znebiti plina, potem električni bojler.
Če razmišljaš v smeri STČ, potem ugotovi, če jo lahko sploh kje namestiš in kako boš speljal zrak. Pa ne pozabi da kompresor in ventilatorji niso neslišni.......
Objave: 33
Teme: 3
Pridružen: Mar 2019
glede namestitve bi najverjetneje nekako šlo, recimo nekaj takega:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/ogrevalna-toplotna-crpalka-monoblok-hm091m-u42-hm091mu42[/url]
je taka zadeve veliko glasnejša od recimo zunanje enote klime?
piše, da je to tako za ogrevanje prostorov, kot tudi sanitarne vode, bi v tem primeru potem rabil še bojler?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To je zgolj TČ.....
Kje boš imel zalogovnik sanitarne tople vode? Če je za dve osebi, bo še šlo z 200l.
Če pa so še najstniki pri hiši so to običajno "neskončna" tuširanja in namakanja v banji in bo 300l komaj zadosti.
O glasnosti bi ti moral povedati kakšen, ki to TČ ima.
Na splošno bodo v tvojem primeru prej problem vibracije kot sama glasnost.
Če bo nameščena na kak zid, ki meji s sosedom, bodo verjetno problemi.......
Objave: 33
Teme: 3
Pridružen: Mar 2019
ja ravno razmišljam o zalogovniku pa bojlerju kam tole postavit.. glede namestitve TČ bi šla najverjetneje na teraso kjer ni sosedov, tako da tole bi moglo bit ok, bi pa prej tudi govoril z njimi, da ne bi kasneje bilo težav..
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
TČ potegne za seboj talno gretje in pa seveda še bojler cca. 200 l, kar je seveda optimalna rešitev. Če greš v split sistem(ločena zunanja in notranja enota), dobiš notranje enote skupaj z bojlerjem, kar je približno velikosti enega kombiniranega hladilnika.
Pri multi split klimi pa vsekakor el. bojler, boljše kot UNP. Pa estrihov ne rabiš gor trgat.
