10.3.2019 ob 21:15
štromar-elektronik Napisal:Žalostno ampak resnično. Da je nekdo izkoristil staro gospo iz Brežic in nestrokovno montiral TČ in sedaj se izgovarja, da TČ nima garancije res žalostno.
Kdo je izkoristil Feryta in Csamota, ki sta nabavila TČ za samo montažo ne pa za lastno korist. Če sta na forumu naj popravita TČ stari gospe.
Gospa me pozna in me prosila, če ji lahko popravim TČ oz. koga poznam, ki bi ji to znal popravit. Povedala mi je, da so ji montirali novo TČ l.2009 brez garancije v vrednosti 2000€. Po 14 dneh delovanja se je pokvarila in v ceveh je imela 3 bare pritiska in voda je bila bela. Izklopili so ji TČ in zaprli ventile in že nekaj časa se greje z KO. Po pregledu TČ sem ugotovil, da je še nekaj plina v kompresorju in da voda ni prišla notri. Bo pa potrebno menjat izmenjevalec saj je spustil po moje zaradi nestrokovne montaže. Moja kitajska TČ ima boljšo zaščito in elektroniko krmiljenja, ki jo ta žal nima. Slike v prilogi.
Zd.
Toplotna ne more imeti garancije , če ni računa na ime in tam tudi montirana!
Toplotna mora biti priključena po predpisih in navodilih proizvajalca.
Imeti po montaži vse elemente , ki jih zahteva proizvod .
Napake:
Nakup????
Skrivanje montažerja!!!!
PRIKLJUČITEV:
Toplotna nikoli ne sme biti togo priključena na instalacijo. S tem je obsojena na poškodbo izmenjevalca z mikro vibracijami.
Tudi plastika NI primerna.
Samo gumi cev l 800mm ali več omogoča ločitev vibriranega dela od fiksnega.
Priključitev mora biti izvedena z matico z tesnilom.
Predivo in teflon trak ne nudita zanesljive tesnitve brez uporabe večje sile .
Zategovanje s silo na občutljivem izmenjevalcu vodi v notranje napetosti in kasneje v puščanje.
Dobro je tesnenje z teflon vrvico ali tesnilno pasto.
Privitje mora biti zelo nežno !!!!!!.
Varnostni elementi , ne smejo manjkati. Filter nesnage in magnetni, Stikalo minimalnega pretoka in merilec pretoka. Je podoben, kod na talnem ali za sončne kolektorje z regulatorjem pretoka . Lahko se z vgradnjo začasnega merilca določi p max. pretok ki se fiksira !!!
Pretok ne sme biti preko maxsimalnega niti pod minimalnim.
Krmiljenje mora upoštevati varnostne elemente
Če omenjeno krmiljenje nima možnosti priključitve pretočnega stikala ,za moje pojme Ni PRIMERNO za IVT 09 toplotno črpalko!!!
Toplotna in krmiljenje mora biti z primernimi navodili uporabe .
Upoštevanje zapisanega zagotavlja dolgo delovanje toplotne črpalke!
Za dva iznenjevaca sem prepričan, da je okvara povzročena pri priključitvi vodnega izmenjevalca.
LP.
