PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov sistem v starejšo hišo
#16
Nujen bo ogled še kakega res dobrega mojstra.
#17
Blue30 Napisal:Hvala vama za odgovore.
Torej prostora je na parceli vec kot dovolj, ob hisi so tlakovci, tako da ni problem za vrtine. Tudi voda je kar visoko na nasem podrocju, kar se tega tice, ne bi bilo tezav.
Investicija je 40% drazja in tudi ne vemo, kako dolgo oz. ce bomo ostali tukaj, vseeno pa zelim, da se vse ogreva brez tezav, ceprav bi morali za to delat drazjo moznost, torej voda voda. Mislim, da sem se narobe izrazil, voda voda bi delali, ne zemlja voda.
Predracuni za zrak voda do od 8-9 t eur, voda voda pa stane okoli 15 t eur. Pri slednji, so nam povedali, lahko racunamo na pol manj stroska elektrike za poganjanje sistema.
Dodatni stroški so vrtina, ponorna vrtina (ne vem če je nujna za povrnitev ekosklada), dokumentacija za Arso, vodnjaška črpalka, zalogovnik. Toplotne črpalke so cenejše kot enaki nizkocenovni sistemi zrak-voda. Je pa subvencija višja, tako, zadeva je na koncu nekje 1:1. Lastna vrtina pa je vsesplošno uporabna zadeva.
Zemeljski kolektor v lastni režiji in nameska top. črpalka vključno z subvencijo ceneje kot z zrak-voda.
#18
kadotr Napisal:Nujen bo ogled še kakega res dobrega mojstra.
A poznaš kakšnega?
Večina jih je kar našega ranga. Polna usta, prazna rit. Tako nekako.
#19
Poznam! Nisi ti, zato se ne sekiraj.
#20
Moja zdrava pamet mi pravi prvo izolacija pa raje potem gruntat kako se boš ogreval...
#21
kadotr Napisal:Poznam! Nisi ti, zato se ne sekiraj.
Kdo pa pravi, da se sekiram? Ali, buh ne dej, da bi bil to jaz?
Sem pa vseeno kvazi prodajalec, tako da meni malo težje buče prodaš.
To so itak trol teme. S čim naj ogrejemo 260 m2 bajte? Ja, kavč v dnevni zakuriš, s čem le?
BTW, mojstra je imel, če slučajno nisi prebral, že v hiši. Dal je tudi predlog, niti ne slab.
Vendar, vendar ... neznanci na forumu, super strokovnjaki za vse (me included), bodo zagotovo vedeli bolje. In milijon procentno stali za tem. Z vsem svojim premoženjem.
#22
Hvala za odgovore.
#23
Razburjanje in posledično čvekanje je čisto odveč. Vsak pameten investitor si preskrbi še kako ponudbo, več oči več vidi. To je to.
#24
Nekaj ponudb je prislo za zrak-voda, mislim da bo Mitsubishi Zubadan 16kw in Orca notranja, 300L bojler.
#25
Uf, Blue30!? Premisli še enkrat! Mi boš hvaležen Idea
#26
Nibe F2120-20 bi bila pomoje najboljš rešitev za zrak-voda...še posebej, če je črpalka lahko postavljena tik ob zunanji steni kurilnice.
#27
Ni druge opcije. Na streho pride še 14k elektrarna. Vseeno mislim, da taksnega stroska, kot je s kurjavo bil sedaj, ga ne bo vec.
Kaj imas v mislih?
Hvala
#28
Najprej razmišljaš o odlični rešitvi s sistemom voda voda, potem pa pristaneš na najslabši možni varianti zrak voda!?
#29
Mislim, da novi model Zubadana ne obstaja v 16kw varianti. Tako, da dvojna neumnost.
#30
Sam se ze od zacetka za zrak-voda sistem, mojster je predlagal voda voda. Sicer nam zdaj predlaga Kronoterm TC.
TC bo ali kronoterm ali mitsubishi do -28, menda bo grelo hiso na 21°C. In ce bo letni strosek 1500 eur, je manj, kot smo imeli stroskov zdaj.
Da ne omenjam dela, podiranje drv, zaganje, skladiscenje...
1 2 3 4 5 ... 12 Pojdi na stran
