Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Bolj kot v samem ventilatorju vidim problem v protipovratnih loputah. Če je lahka jo verjetno veter odpira in ropota sama od sebe.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Kdo pa še daje tisti pleh na zunanjo stran? To kar imajo današnji ventilatorji notri ne more odpreti noben veter.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Se strinjam, tisti pleh res ni za nikamor.
V Mer...ju sem naletel na Airmate ventilator z avtomatsko loputo in ni na fedre.
Zdi se mi pa, da bi tudi tista na vzmeti delovala, recimo: VORTICE kopalniški aksialni ventilator Evo Flexo MEX 100/4 T 11314
Imam namreč en Heliosov ventilator, sicer pod stropom, a loputa je tako lahka da si ne predstavljam da bi jo imel v horizontalni cevi.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Tudi tista avtomatska loputa na Evo Mexu ima vzmet. Tudi prav, vendar imam z takimi ventilatorji bolj slabe izkušnje, sploh če so ventilatorji z njimi zmontirani v kakih kuhinjah, delavnicah, ko se z časom na robovih lopute nabere svinjarija (v kuhinjah je to običajno kar maščoba) in jih z obodom ohišja ventilatorja dobesedno zlepi. Na tem mestu bom vedno zagovarjal uporabo ventilatorjev z žaluzijo z tistim malim pogonom, kateri delujejo veliko bolj zanesljivo, kot tiste lopute iz folije ali česar koli jih že naredijo in fliknejo not.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Živjo,
v spodnjo kopalnico bi moral vgraditi ventilator za odvod kondenza. Ali pozna kdo kakega izvajalca ki bi mi izvrtal luknjo fi 110mm. Kopalnica je končana, že položene ploščice in zunaj fasda. Moral bi vrtati s tako vrtalko in krono ki se dodatno ne fiksira v steno in se samo ročno drži.
Prosim za kak kontakt.
hvala.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če je nasprotna stena blizu, bi morda diamantno rezanje še šlo, ko se da nosilec in vodilo mašine opreti na nasprotno steno. Samo na "ročno" pozabi. Mislim da ga ni korenjaka, ki bi si upal pri položeni keramiki, gotovi fasadi tole na roke pacat. Razen če greš navrtat luknje v krogu ni sredino zbit ven. Kaj pa to pomeni pa je jasno.
Miral iz Ptuja naj gre kam? Ali pa Jagodic iz Ljubljane - v Mursko ali kam že?
A je diamantno vrtanje in rezanje + svojo lokacijo ali prvi večji kraj v bližini res tako težko vpisat v gugl? Jih dobiš malo morje, nato pa telefon v roke in gasa... Pa še sarkastični odgovori bodo izostali.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
V idealnem primeru, bi jaz dal čez streho, za hitrejšo izvedbo pa lahko daš na podstrešje, pa boš kasneje dal čez streho, če bo vlaga opazna konstrukciji strehe. Vsekakor pa daj na koncu koleno in loputo, cev pa izoliraj.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2021
Da še jaz malo zmotim.. v kopalnici brez okna sem imel pod stropom zračnik. Zračnik sem odstranil in montiral na to mesto kopalniški ventilator.
Ko ventilator vklopim prične v stanovanju smrdeti po dimu. Mogoče kdo ve kje je problem?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ko zaženeš ventilator, nastane v stanovanju podtlak, ki začne vleči zrak iz dimnika.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2021
Se pravi prihaja v moje stanovanje dim iz dimnika ko nekdo kuri nad mano..super.. kako da resim to tezavo? Kaksna ideja?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Je nekje boš moral narediti dovod zraka. Ali odpret okno ali kje prebiti steno in narediti dovod.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2021
Se pravi niti da ne uporabljam vec tega ventilatorja dokler ne napravim drugega dovoda zraka? Predvidevam da ta dim ki prihaja ni najbolj zdrav
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Noben dim ni zdrav. Iz tvojega opisa, se stanja na forumu ne da ugotoviti, postavljajo pa se sledeča vprašanja:
- preden si vgradil ventilator, dima nisi vohal?
- ali si mogoče menjal zunanja okna, ki zaprta 100% tesnijo?
- ker omenjaš soseda nad sabo, pomeni da si v stanovanju v bloku?
- ali dimnik uporabljaš tudi ti?
Dejstvo je, da si naredil nek poseg, ki je porušil ravnotežno stanje. Tudi je vprašanje, če si v bloku, ali si sploh smel v zračnik vstaviti ventilator, saj je verjetno ta zračnik povezan tudi z drugimi stanovanji. S tem si tudi vonjave iz svojega stanovanja razposlal k sosedom.
Skratka, preden boš začel kaj razbijati se malo pozanimaj pri sosedih ali upravniku.
Imaš sicer tudi gasilske rešitve, ki pa lahko za sabo potegnejo nove težave. N.pr. lahko v dimniško odprtino vgradiš povratno loputo, tako da iz dimnika pri podtlaku ne bo prihajal zrak. Enako lahko narediš v zid, s to razliko, da bo loputo odpiral podtlak. Lahko si vgradiš tudi lokalni rekuperator, samo ta bi potreboval dovod elektrike.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Feb 2021
Tako je, ko je bil zracnik na steni takrat se dima nikoli ni vohalo. Zdaj ko je ventilator se voha dima samo ko je ventilator vklopljen. Ko je izklopljen je vse ok. Stanovanje je v bloku ja. Jaz dimnika ne uporabljam. Uporablja ga samo en sosed nad mano ker se ogreva na drva.
