PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - moč
#16
gazu Napisal:za črpalko piše da dela do -25 z dodatnimi grelci.?
Že res da dela, ampak moči pa bo morda malenkost več, kot dajo grelci (verjetno kakih 8kW).
Sploh pa je vprašanje koliko dejansko da moči pri -15 stopinj (verjetno kje kaj piše, ali pa je previdno zamolčano)
Ampak tudi če da pri -15 teh 8KW, jih boš pri -25 potreboval veliko več, imel pa jih boš +8kW.
Torej ne bo dovolj moči, za nadomestitev izgub in se bo hiša ohlajala
Morda je v tem precej resnice:
Fery Napisal:Ma dost maš 8 kW. Do minus 15. Naprej boš pa nohte grizu.
Morda si lahko kaj pomagaš s tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje-in-ventilacija/ogrevalne-toplotne-crpalke/spletni-preracun">https://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanj ... i-preracun</a><!-- m -->
(izberi opcijo izračuna glede na porabo kurilnega olja)
#17
Eno butasto vprašanje, a bodo res z XPS izolirali?
Je padel s kamiona?
#18
EPS baje mravlje požrejo...
#19
baje.
Splošno prepričanje ljudskih množic, da mravlje jedo EPS, je zgrešeno. Res je, da EPS na mestih vdora mravelj izginja, a vzrok je mravljična kislina, ki jo mravlje izločajo. Ta topi kroglice v ploščah EPS; tako EPS izginja, mravlje pa imajo čedalje več prostora. V daljšem časovnem obdobju lahko večina EPS izgine.
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042639914">https://www.dnevnik.si/1042639914</a><!-- m -->
#20
ko se to zgodi, samo zrakotesno zapreš površino, izsesaš ven zrak, in imaš najboljšo izolacijo na svetu.
#21
Za to pa potrebuješ svizca, ki izsesan zrak zavije v alu folijo v obliki lepih svetlečih kroglic, ki pa se jih mravlje tako bojijo, da nikoli več ne pridejo zraven.
Ni vse belo kar je črno
#22
Pravzaprav manjka le en podatek. Toplotne izgube po obnovi!
Jok brate, manjkajo prav vsi ključni podatki za izbiro optimalne TČ. Sama kataloška moč TČ, je praktično bolj ali manj zadnji podatek, ki nas zanima. Razlike so dejansko tolikšne, da marsikatera TČ z nazivno močjo 8 Kw, proizvede v praksi več toplotne energije z manjšo porabo kot tista za katero v katalogih trdijo, da ima 11kw.
Zato, so za dobro izbiro potrebni vsi mogoči podatki o hiši, lokaciji, porabi tople vode, želeni lokaciji zunanje enote, (defrosti lahko terjajo nepredstavljivo velik davek) slike obstoječega stanja... Najpomembnejši podatek, kateri je velikokrat na prvem mestu, je pa tako! Koliko sem pripravljen investirat v sistem ogrevanja s TČ?
Tako kot v veliko primerih, tudi tukaj v večini velja! Kolko para tolko muzike :wink:
#23
Ma daj, daj. V novogradnje (kamor bo padla tudi ta bajta) se vgrajuje copy/paste toplotne.
Me zanima, koliko monterjev dostavi izračune s vsemi vnesenimi parametri.
Kdo ma pa cajt za take oslarije? Strankam je treba spisati na stotine ponudb, da lahko one izmed 50 ali sto njih, tudi izberejo enega. Bolj po sistemu an ban pet podgan in dolžini gobca tistega, ki se prikaže na objektu.
Aja, pa kakšno ima sosed, je zelo pomembno. Itak so kasneje vsi zadovoljni, pa makar tulijo, kot bi na dvorišču imel vojaško letališče.
#24
Peč imaš, zeblo vas ne bo!
Izoliraj in obnovi bajto, T.Č. počaka do konca obnove, potem pa vidiš kje si!
Brez ugibanja :!: Sem ti napisal, pa bom popravil! NE DIVJAJ!
P.S. Vsi forumski "stručkoti" se ves čas na vsa pljuča DERETE, najprej izolacija, potem kotlovnica! Ko pa končno pride možnost to narediti, pa vsi "kontra" :wink:
#25
V novogradnje gre v večini cenenena roba kot si rekel po sistemu copy - paste, saj na koncu gradnje večini primanjkuje €. V novogradnjo redko kdo, da TČ srednjega razreda, če ni najcenejša, je pa prestiž. Nekaj vmes je redko!
Bolj sem imel v mislih obstoječe ne tako dobro izolirane objekte, pa tiste z več ogrevalnimi krogi, z mešanim ogrevalnim sistemom... V večini so to večje hiše, katere ne bodo dodatno izolirali, pač iz nekega vzroka.
Pri teh hišah, lahko napačno izbrana TČ in oprema naredi 2x razliko na računu za porabljeno elektriko Idea
#26
[quote="gazu"]
vljudno prosim za mnenje pri izbiri toplotne črpalke.
priporočena mi je bila 8kWh toplotna črpalka Daikin altherma 3 (srednje/nizko temperaturna), ki naj bi ogrevalno vodo segrevala do 65 stopinj celzija.
Do 65 C jo ne boš nikoli rabil,prvo zimo ogrevam s TČ,40 let stara hiša,nobene prave izolacije pa je max grelo na 45 C.Jaz sem jo na slepo kupil,brez izracunov,11 kw,160 m ogrevanja,stara okna.Ti pa imaš izolacijo in dokaj nova okna,bo kar primerno kar ti svetujejo.
#27
Temp. dvižnega voda je najbolj odvisna od površine grelnih teles. Moč pogojujejo velikost objekta, energetske izgube.
Novogradnje brez izolacije se brez problema ogrevajo z nizkotemperaturnim talnim gretjem. Podoben učinek lahko na starogradnji dosežeš z predimenzioniranimi radiatorji.
Pri ogrevanju z TČ je zaželen čim nižji dvižni vod.
1 2
