Toplotna črpalka - moč - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - moč (/showthread.php?tid=74699)
Toplotna črpalka - moč - gazu - 6.2.2019
pozdravljeni,
vljudno prosim za mnenje pri izbiri toplotne črpalke.
prenavljamo hiši - dvo etažna hiša z izoliranim podstrešjem, delno podkletena. ob obnovi bomo hišo izolirali - 13 cm XPS ter vgradili toplotno črpalko, prostori pa bodo ogrevani preko radiatorjev. vsaka etaža ima lastno regulacijo.
priporočena mi je bila 8kWh toplotna črpalka Daikin altherma 3 (srednje/nizko temperaturna), ki naj bi ogrevalno vodo segrevala do 65 stopinj celzija.
v naprej se zahvaljujem za mnenja.
lp, Gašper
Re: Toplotna črpalka - moč - simek - 6.2.2019
Predvidevam, da imaš trenutno vgrajeno ogrevalno napravo. (peč na plin, olje, drva...
Najbolj zanesljiv sistem določanja potrebne moči in tipa je, da s trenutno pečjo ogrevaš 24/7 in ugotoviš kakšno temperaturo ogr. vode potrebuješ pri 0st.C zunaj, pri -5st. zunaj in morda še letos nisi prepozen, pri -10 ali nižje!
Jaz sem naredil tako, brez ugibanja :!: Vse ostalo bo inštalater lahko videl, ali pa mu boš povedal, tudi sredi poletja! Temp. ogr. vode, pa avgusta, težko pogledaš! :wink: Ne hiti!
Re: Toplotna črpalka - moč - Fery - 6.2.2019
Piše, da bodo obnavljali. Malo težko bo testiral zdajle.
Sicer moč nima dosti veze z max. temperaturo. Pravzaprav jo sploh nima.
Re: Toplotna črpalka - moč - csamo001 - 6.2.2019
gazu Napisal:pozdravljeni,
lp, Gašper
Bistveno premalo podatkov. Kvadratura, stavbno pohištvo, izolacija ostrešja in tal, osončenost, nadmorska višina in geografska lokacija, itd.
Pravzaprav manjka le en podatek. Toplotne izgube po obnovi.
Re: Toplotna črpalka - moč - pentax - 6.2.2019
Če se želijo pri -20C zunaj, v hiši sprehajati nudistično je tudi pomemben podatek :mrgreen:.
Fery Napisal:Pravzaprav manjka le en podatek. Toplotne izgube po obnovi.
Glede na to kak je vprašal, močno dvomim, da jih pozna.
Saj jih tisti, ki mu bo stroj prodal. Al bo kar čez prst?
Re: Toplotna črpalka - moč - gazu - 6.2.2019
kvadratura je 70m2 na etažo,...kot že omenjeno podstrešje je že izolirano in sicer 2x12 cm tervol...zunanja izloacija bo 13 cm XPS (trenutno tega še ni)....trenutno ogrevamo z pečjo na olje, kjer etaže v povprečju segrevamo na 21 stopinj pri čimer imamo zadnjih par let kotel nastavljen nekje na 60 stopinj celzija..q.kakšne bodo toplotne izgube po obnovi - nimam pojma Smile
Ma dost maš 8 kW. Do minus 15. Naprej boš pa nohte grizu.
za črpalko piše da dela do -25 z dodatnimi grelci.?
Pol pač ne boš nohtov grizu. Še boljše.
Re: Toplotna črpalka - moč - bozgom - 6.2.2019
Ponuja ti 8 kW Althermo 3 ker močnejše ni. Če bi se odločil za kaj drugega, pa bi ti ponudil vsaj 11 kW TČ.
sČe ti kaj pomaga-Sam sem za podobne kvadrature kot ti in s podobno izolacijo pred obnovo fasade porabil tam 2700 m3 plina. Po obnovi fasade mi je poraba padla na tam 1600 m3 plina. Pa si nisem upal dati 9 kW TČ.
Pa zdaj, po nekaj pretečene letošnje zime, imaš občutek, da bi 9kW zadoščala?
Re: Toplotna črpalka - moč - cheba - 6.2.2019
gazu Napisal:kvadratura je 70m2 na etažo,...kot že omenjeno podstrešje je že izolirano in sicer 2x12 cm tervol...zunanja izloacija bo 13 cm XPS (trenutno tega še ni)....trenutno ogrevamo z pečjo na olje, kjer etaže v povprečju segrevamo na 21 stopinj pri čimer imamo zadnjih par let kotel nastavljen nekje na 60 stopinj celzija..q.kakšne bodo toplotne izgube po obnovi - nimam pojma Smile
Izračunaj potrebno moč pri različnih zunanjih temperaturah, za oceno bo dovolj dobro, vsekakor veliko boljše, kot so pa ugibanja monterjev:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=54023[/url]
