Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
No ampak na te mestu podpiram feryja, ko nekdo piše neke podatke, naj napiše vse, kar je povezano. Ne samo zlato v detajle, črno pa nič al pa površno.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne, na osnovi takih postov lahko vidite, kako popolnoma brezvezno je navajanje podatkov tukaj.
Bom jaz dal še moje.
TČ IVT 9 kw, bajta do 10.1. na 24 stopinj, kasneje na na 25 (zvečer 26 ali 27) stopinj, ogrevanje konstantno 24/7, poraba od 1.1.2019 do 23.1.2019 59 kWh.
Vse to je popolnoma res.
Res pa je tudi, da kakšen podatek manjka. Ampak kdo bi se sekiral za to. Važno da je majhna poraba.
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
al pa vsak večer, par polenov v kamin, poudarek ja na par
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To smo tudi zate že ugotovili.
Kaj je point?
Navajanje podatkov o porabi TČ za zimsko ohlajevanje hiše na 20 stopinj? S COP 7? To so pa res kvalitetni podatki.
Prej smo porabili 2000 litrov olja, zdaj pa 300 evrov štroma? Woooow!!!
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Z mano pa res ni nič, kar se pomoči tiče (če ne veš pač ne veš, zakaj se silit). S podatki je pa tako, da vedno nekdo kaj prikrije (zavestno ali pa kaj pozabi). Ni konec sveta zaradi tega. Zato sem napisal kar sem. In če kdo misli drugače, pa naj. Če se možak ni zlagal (in verjamem, da se ni) mu nimam kaj. Če pazljivo bereš, uloviš zakaj tako in ti je jasno. Neka posmehovanja in podobno so tako odveč, se ti ne zdi?
Objave: 72
Teme: 4
Pridružen: Jun 2012
[ bohinc ], da SV se večino leta ogrevamo izključno na vodne kolektorje, vroče vode imam tolk, da ne vemo kam z njo. Ob sončnih dnevih včasih tudi pozimi dosežejo dovolj visoko temp za gretje ali vsaj podporo gretju SV. Čez celotno poletje imamo pokrite in še vedno dosegajo temp. preko 70 stopinj.
Iz tabele v prvem postu se vidi, da je bila TČ v 2018 vključena od sredine novembra, pa v začetku leta skoraj do konca marca, tako imamo vsako leto. Pomlad, poletje in jesen je TČ fizično izključena iz omrežja (ne samo na stikalu notranje enote!), ker sicer kuri skoraj 100 w ob tem, ko ne dela nič in je za uporabnika navidezno "izključena" ... Imamo 1f TČ in ne 3f, ki je bolj potratna ob isti toplotni moči. V zimskem obdobju so še vedno v igri vodni kolektorji, ki imajo prioriteto pri ogrevanju SV pred TČ.
TČ imamo na urnike, ob 04.00 začne ogrevat SV (če je potreba), sicer pa radijatorje in to počne čez cel dan vse do 22. ure zvečer, ko gre v mirovanje. TČ ni nikoli na PV, vedno na javnem omrežju. Kamina, krušne peči itd, nimamo. Tudi kakšnih drugih grelnih teles ne. Elektriko plačujemo po normalni TČ tarifi, v 2018 pri ECE, sedaj od 1.1. dalje pri GENi, kjer bi naj bilo še nekaj ugodneje.
Kako se izračuna COP ne vem in me prosim ne mešat v to!
Znam pa izračunat, sprojektirat in izdelat različne naprave na področjih elektronike ...
Pri ogrevanju me zanima da bomo na toplem, ter kolikšen bo znesek konec meseca na položnicah. Se pa sprašujem zakaj bi se nekdo moral na forumu lagat (tudi sebi!) ali si izmišljat številke, oziroma trdit nekaj kar ni res. A dobiš kakšno nagrado za to al kaj?? Morda kdo drug plača položnice namesto tebe?? če to ni bolno ...
Objave: 53
Teme: 2
Pridružen: May 2013
@bohinc, koliko postov so tebi že izbrisali......, napišeš stavek, ki ga vsi razumejo, samo dotični ne. ( a on še naprej potuje z vetrom)
Težava je, ker se na forumu zatem (zaradi brezveznega šopirjenja) brišejo in zapirajo zaradi njih cele (drugače) čisto uporabne teme...... (TT)
Moderator, lahko brišeš, samo upoštevaj napisano ( itak so to pravila foruma.....)
@climb
[ bohinc ], da SV se večino leta ogrevamo na vodne kolektorje, vroče vode imam tolk, da ne vemo kam z njo. Ob sončnih dnevih včasih tudi pozimi dosežejo dovolj visoko temp za gretje ali vsaj podporo gretju SV.
Ja, vidiš, to so pa za nas, ki nimamo kolektorjev in imamo TČ, podatki, da bomo vsaj danes zaspali (jaz ne morem spat , če slišim da ima nekdo COP višji od 3,5, se pa zgodi, da je sosedova micka tišja od moje, pol pa še jaz ne morem spat) Ali je to malo dvoumno napisano? [size=50]Bohinc , a ti spiš?[/size]
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
kaj ko bi popravil naslov,... ker 200L in 2000L je kar krepka razlika,...
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Ko bo že na delu lahko tudi COP 7 zbriše.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Pri gretju sanitarne vode poleti na KO si pokuril cca. 500l,kar je 5000kwh.Sedaj pokuriš cca.300 kwh elektrike,pa imaš tu COP 17. :lol:
