PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako močna klima za prostor 36m2
#16
Točno tako! Vsaka dovolj kvalitetna klima bo za šalo grela ta prostor.
#17
Ma čudno mi je bilo, da so mu to na vitanestu odsvetovali, ki so uvoznik za mitsubishi. Ga v ponedeljek bolj detaljno vprašam zakaj so mu odsvetovali.
#18
sassapo Napisal:1. razlike v ceni je 470 €
2. primerjaš neprimerljivo
3. Mitshubishi tako tehnično kot kakovostno zaostaja za Daikinom
4. ko narediš primerjavo v vseh detajlih prideš do zaključka, da je Mitshubishi v biti dražji, saj je kvaliteta nekaterih sestavnih delov, sploh pa kvaliteta plastike notranje enote na nivoju cenenih Kitajskih izdelkov.
ps. Oprosti, ampak jaz delam fizično primerjavo, pri montažah delovanju, servisiranju... Tisto kar prebereš v katalogih zame ni vredno piškavega oreha
1. podcenjevati kvaliteto najvišjega "bivšega" modela Mitsubishi FH žal ni na mestu, že teža zunanje enote pove več kot 1000besed.
2. malo si poglejte razne Finske ali skandinavske forume, kjer se cele vasi grejejo z FH - VEHZ modeli v zelo slabih montažnih hišah BP celo zimo, resnično ogrevajo in ne zamrzne pladenj tudi do -30C in še vedno vzdržujejo nazivno moč 2,5KW ali več
3. Daikin brez dvoma odličen proizvajalec, vendar ni sam na tržišču, dvomim, da so v vrhu ponudbe (izključevši Ururusarara) velike razlike, nekoč ste omenil to tudi sami...Ne zasledim pa "nordic" ponudbe pri njih
4. ogrevanje za tako izoliran prostor bo vsaka klimatska naprava od >1K€ solidno opravila nalogo, morda kakšna nordic verzija še lažje in lahko se pozabi zamrzovanje kondenzata na zunanji enoti...
#19
Imamo klimo vaillant, v prostoru velikem cca 45m2 (kuhinja z jedilnico in dnevna soba). Poleti tudi v najvecji vrocini ni bilo problem ohladiti prostorov, prav tako ne pozimi ogreti. Lansko zimo smo kar nekaj casa ogrevali samo s klimo, tudi pri zunanji T pod -10. Stara je cca 4 leta, cene se ne spomnim. Je pa na voljo za prodajo, v kolikor koga zanima, ker se iz te hise selimo in te klime ne potrebujemo vec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/35/JB/4XO9c8HI/image.jpg">http://shrani.si/f/35/JB/4XO9c8HI/image.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2M/ad/IyWG3Rd/image.jpg">http://shrani.si/f/2M/ad/IyWG3Rd/image.jpg</a><!-- m -->
#20
pentax Napisal:Ma čudno mi je bilo, da so mu to na vitanestu odsvetovali, ki so uvoznik za mitsubishi. Ga v ponedeljek bolj detaljno vprašam zakaj so mu odsvetovali.
Confusedhock: :? :roll: Sej ne morem verjet. Bom danes Primoža vprašal ker greva za mojih 60 skupaj na večerjo
#21
No evo, iz prve roke ga povprašaj, jst bom pa v ponedeljek izvedel in napisal razloge, kaj so mu rekli.
Je sosed včeraj tudi imel 60ko, da nisva slčajn prva soseda :mrgreen:. Čestitke za okroglo.
#22
FAE Napisal:
Glej, nisem napisal, da je slaba klima. Nikakor, je čisto ok. So pa boljše in precej boljše tudi. Panasonicovi Nordic modeli jo npr. posekajo čisto v vsem.
#23
Ne najdem nikjer (močnejše) talne klime v izvedbi nordic, z ogrevanim dnom in možnostjo ogrevanja pod -15 stopinj. Je kdo že kaj našel?
Sicer se strinjam s Sassapotom, da je za ogrevanje najboljša talna klima, imam dve. Sem ga ubogal, že precej let delata obe v redu, tudi brez ženinih pripomb glede prepiha in udobja...
#24
Nordic Talna je Mitsubishi MFZ/MUFZ-KJ25VEHZ ali 35ka ima ogrevano dno in vbrizg tako imenovano hiper gretje do -25C, ubistvu enaka zunanja enota kot pri FH VEHZ, iz prve roke odlicna stvar, imam dve za ogrevanje cca 90m2 samo v kombinaciji z stropno enoto
#25
Hvala. Kaj močnejšega ni?
#26
Najmocnejsa je 50ka,se pravi MFZ/MUFZ-KJ50VEHZ, drugace 25ka in 35ka data v rezimu ogrevanja zelo podobno od sebe...
#27
Hvala. Iskal, pa ne našel...
#28
Talne klime imaš do moči 14 kw, ampak ne v Nordic varianti
#29
Žal sem čez 750 nm, brez ogrevanja dna so problemi...pa tudi tistih -15 stopinj je včasih premalo...sicer dve talni Daikinki delujeta čisto v redu, le pri eni moram včasih ročno očistiti dno ledu znotraj. Ko bo tista v dnevnem delu crknila, bi rad našel močnejšo, brez čiščenja ledu... Sicer je še CK, trenutno na drva, da pregrejem še celo bajto, a vseeno...
#30
Vse Mitsubishi z zunanjo "VEHZ" nikoli ne zaledenijo, suhe kot poper celotno zimo preverjeno iz prve roke...vsec mi je tudi da ima premer odtoka bistveno vecji od konkurence, ko se odstrani (pri rezimu ogrevanja obvezno) cep za odtok potem tudi brez VEHZ skoraj ni moznosti zaledenitve, tu pa tam kaksna manjsa svecka, imam obe varijante doma. Ce ne zelite odstraniti cepa in peljat kondenz po cevi, naj bo v celoti vpeljan v notranjosti samoregulirni grelni kabel z timer vticnico, ki kar zadovoljiva opravlja delo.
1 2 3
