Kako močna klima za prostor 36m2 - Print verzija
+--- Tema: Kako močna klima za prostor 36m2 (/showthread.php?tid=74529)
Strani: 1 2 3
Kako močna klima za prostor 36m2 - rajhar - 17.1.2019
Pozdravljeni, prostor bo površine 36m2, višine 2,6m. Zidano z modularcem in zunaj bo 10cm izolacije na fasadi. (EPS)
Ogreval bi s klimo. V tem prostoru bo kuhinja jedilnica in dnevna. (Lokacija dolenjska - Višnja gora)
Koliko močna klima (kw - gretje) bi bila ok za tako velik prostor?
Kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/panasonic-stenska-klimatska-naprava-cscu-tz25tke?tab=parameters">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... parameters</a><!-- m -->
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - bk9105 - 17.1.2019
Pomembno je tudi kaj bo zunaj spodaj in zgoraj, stavbno pohištvo. Če bo vse nekje ekvivalentno fasadi, bi 3,3kW moralo zadostovati.
Do katerih razmer je pa ta klima sposobna od sebe dati 3,3kW gretja, pa ti ne znam odgovoriti.
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - klukec - 17.1.2019
Takole iz prakse: 41m2 enaka višina ter namen prostora in enaka izolacija, prostor lega JZ, zunanja enota klime montirana na severni strani, Panasonic model YE12MKX, z močjo hlajenja 3,3 kW in močjo gretja 4,0 kW. Ogrevanje v prehodnem obdobju odlično. Nasprotno, visoka vlaga in temperature pod 5°C niso za moj model, preveč ledeni zunanja enota. Torej, dec. jan., feb. pride ogrevanje v poštev le med 12 in 17 uro, pa še to ne vsak dan. Če želim ogrevati brez stalnega odtajevanja zunanje enote. Sicer naj bi delovalo ogrevanje do -15°C, vendar to ni to, je preveč odtajevanja. V kolikor bi ta model izbral za resno ogrevanje, bi ga po moje pihnil. Morda dobiš še kakšen info. LP.
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - Aeros28 - 17.1.2019
Po podatkih proizvajalca je sledeče za gretje pri modelu TZ25:
7°C - 3,3kW
2°C - 2,9kW
-7°C - 2,7kW
-15°C - 1,9kW
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - rajhar - 17.1.2019
Je potem sploh primerno oz. smiselno klimo imeti kot edini vir ogrevanja? (na stropu bo 20cm sf34 urse + OSB 24mm), pod tlakom pa 5cm EPS.
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - bozgom - 17.1.2019
Če misliš uporabljati klimo za gretje glej modele za okrog 1000 €. Pa delovati morajo do -25°C. Potreboval pa boš 3,5 kW oz. 12.000 BTU klimo. Tista na linku je preslaba.
Npr. Gree Hansol preverjeno deluje do -18°C in takrat ogreje tam 30 m2.
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - sassapo - 17.1.2019
Za hlajenje je teoretično dobra prav vsaka klima. Pri gretju temu pač ni tako. Sama moč po katalogu je manj pomemben podatek.
Za kontinuirano gretje preko celotne zime bo potrebno globje seči v denarnico in izbrati kakšen Nordic model.
Jasno, toplo priporočam talno in ne stensko napravo.
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - mišek2014 - 17.1.2019
Npr.?
Npr. Daikin Nexura
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - FAE - 17.1.2019
Za ogrevanje vzemi Mitsubishi FH - VEHZ so sedaj cenejse ali naslednico LN, tudi Toshiba Daiseikai serija je na istem nivoju, talne enote so totalno precenjene, seveda imajo prednosti pri ogrevanju kar ne odtehta dodatnega tisocaka...
Med dobro stensko in dobro talno napravo ni velike razlike. Kje si našel tisočaka?
Nexura npr 2K€, sam sem placal FH 1K€, res da dobil z nabavno ceno skupaj z montazo...
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - sassapo - 18.1.2019
1. razlike v ceni je 470 €
2. primerjaš neprimerljivo
3. Mitshubishi tako tehnično kot kakovostno zaostaja za Daikinom
4. ko narediš primerjavo v vseh detajlih prideš do zaključka, da je Mitshubishi v biti dražji, saj je kvaliteta nekaterih sestavnih delov, sploh pa kvaliteta plastike notranje enote na nivoju cenenih Kitajskih izdelkov.
ps. Oprosti, ampak jaz delam fizično primerjavo, pri montažah delovanju, servisiranju... Tisto kar prebereš v katalogih zame ni vredno piškavega oreha
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - pentax - 18.1.2019
sassapo, kolega je kupil en apartma na enem slo smučišču, majhna zadeva, nekih 25m2. Zdaj pa razmišlja o ogrevanju kaj kako, sploh med tednom ko ga ni gor, ker objekti so neizolirane male hiške/apartaji.
Zaenkrat je dal en stenski grelnik na steno in nek el. radiator je dal v en kot, to mu vzdržuje temperaturo na nekih 16C tekom tedna zdaj. Vsakega od prodajalcev klim katere je spraševal, so mu odsvetovali klimo za ogrevanje za tak objekt. Kak poseben razlog? Bi lahko kaj priporočil za kaj takega?
Re: Kako močna klima za prostor 36m2 - telmos - 18.1.2019
Za tako površino s tako izolacijo je vsaka višje cenovna 25 dobra.
Pri vikendu pa tudi enako. Samo ne šparat z nekimi jajci. Tisti, ki mu je odsvetoval pa pojma nima!
