Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ne
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Sine64, pridobiš, odvisno, kako delaš.
Raje glej, da ne boš kje te izolacije s folijo uporabil v več plasteh.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kar gre skozi zaporo bo potem na spojih volne skoncentrirano tiscalo naprej. Kar pomeni veliko vecja moznost kondenza.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ta volna s folijo je mišljena, da se spoje lepi. Zato - da lahko pridobi.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kar je pri podkonstrukciji knaufa in dveh slojih volne prakticno nemogoce naredit. Kvalitetno. Pa smo spet pri "koncentracijskih tockah"...
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Dva sloja te volne nimata kaj iskati.
Prvi sloj pa se da kvalitetno narediti.
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: May 2010
no sej odvisno je katero verzijo DF39 bom dobil največ v tovarni Ursa kot 2.klaso, se pa nagibam navadni DF39, ne bom preveč kompliciral z AB verzijo.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Po vrhu izolacije ne zadekaj z opažem, kot ti je že bilo svetovano.
Še tisto delno daj, da bo "dihalo".
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: May 2010
hmmm četudi bom pustil 5-10cm lufta med opažem in izolacijo?
sem preveril pri kolegu včeraj, ki ima pohodno podstrešje in njemu so dali osb plate na škarnike in ima cca 5cm lufta med osb in izolacijo.....ni pa bilo videt da bi se kaj vlage nabiralo oziroma se kje kaj poznalo pa ima to že cca 7 let tako.....
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Če boš pustil vmes luft, delno podekal, je seveda ok.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ste pogledali POD plate? In to sredi trde zime?
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Pod kake plate, človek še nima nič narejeno.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Aja.
No, saj lahko ima deloma, vmes luft, na straneh, ...
Ampak pripomba je zelo na mestu, ker ob minus 10, 20 ponavadi ne preverjajo.
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: May 2010
smo ja.....res da nima vsepovsod čisto podeskano, tudi jaz bom na robovih kjer ne bo možno hodit (cca 30% vse površine), verjetno pustil odprto izolacijo in gor ne bo opaža. Upam da bo to dovolj da se vlaga ne nabira preveč.
