Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Sam imam stene tuš kabine obložene z 2cm stiropora in PVC talno oblogo čez. S tušem pogrejem tuš kad, steklena vrata in dve PVC steni, četrto stekleno steno pa ponavadi pustim. Temperatura se v 10 sekundah dvigne na prijetno tudi iz 20 ali manj°C.
Prostor pa grejemo s kaloriferjem, ko sem pa v kopalnici pa vklopim infra peč. Pozimi je začetna temperatura lahko tudi samo 13°C - sem letos meril, pa je v recimo pol ure od kaloriferja toplo, med tuširanjem se počasi segreje infra, obrišem se pa obvezno v topli tuš kabini (sem pač eden tistih, ki me mokrega zebe ko cucka, pa četudi je 27°C v prostoru).
To je seveda zasilna rešitev, ko mi ne dela peč, grejem se pa na sonce preko atlnega, ki ga v kopalnici ni.
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Za ogrevanje kopalnic predlagam talno ogrevanje in vgradnjo "lojtrce".
Pri tem posebej opozarjam, da je potrebno "lojtrco" vezati na dotok tople vode iz bojlerja (za). Zaradi poletnega režima ,pa je možno vgraditi ustrezen ventil za zapiranje.
termal
čista energija
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
termal[url][/url]
čista energija
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Talno ogrevanje kopalnice in "lojtrca" !!!
Verjetno je še premalo znanega o talnem ogrevanju. V talno ogrevanje se spušča medij maksimalno 35 stopinj C, kar je premalo za dobro delovanje lojtrce.
Lojtrce se vedno veže na vodo za bojler ali na radiatorski vod. Običajno se pripravlja topla voda za bojler do 50 stopinj C.
Vse to mora predvideti že strojni projektant pri izdelavi strojnega projekta, če ne predvidi, morate to zahtevati od njega,saj plačate strojni projekt skupaj s pripravo gradbene dokumentacije.
termal[url][/url]
čista energija
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
termal,
sam tudi planiram dat lojtrco za dodatno ogrevanje,...
vse neumnosti sem odpisal,..
problem temperature se reši s pomočjo majhnega električnega grelca, ki se da na vhodno priključno mesto
Gorenje mi je potrdil, da zadevo imajo,..
a se zadeva zakomplicira, ker potem lahko ogrevaš cel sicer nizkotemperaturni krog z el. grelcem,...
tako da je treba dat zraven dodaten regulator :twisted: :twisted: , ki ustavi pretok, ko se cel radiatopr segreje,..
tako da zadeva res ni enostavna,..
kako si pa mislil tole z bojlerjem ??
da bi sanitarno vodo, ogreto v el. bojlerju ali solarnem bojlerju peljal direktno preko radijatorja ??
potem bi moral biti neoporečen ,če bi šla skozi njega voda, ki gre drugače v uporabo ??!!
kateri radijatorji pa so dobri za to ??
da ne omenjem, da se solarni bojelrji lahko segrejejo do 90 stopinj, potem pa spet mešalni ventil z bimetalnim termostatom na max 60 stopinj ??
potem pa črpalko na tajmer ( zvečer, zjutraj ali na stikalo )
