PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave TEM dimmer in Usb
#16
Pozdravjeni, bom kar tukaj vprašal da ne odpiram nove teme. Zanima me ali obstaja led napajalnik, ki deluje v kombinaciji z TEM EM25 (mogoče tak napajalnik, ki omogoča PWM regulacijo)? Ali TEM deluje po principu triac dimanja?
#17
Arbajter bi najbrž znal na to odgovorit, ampak po mojem je vprašanje nerodno postavljeno. Vsako led svetilo ima napajalnik, TEM Touch pa naj bi bil sposoben krmilit "praktično vse". Pri meni se je izkazal, je pa bilo nekaj dela, da sem pripeljal nulo v dozo.
#18
Ker tale novi forum deluje povsem drugače (po moje manj pregledno in pametno, vsaj kar se razvrščanja in pregledovanja tem tiče) sem tole vprašanje opazil šele danes. Pa vseeno: Temov regulator EM25 ne deluje z pomočjo triac regulacije, deluje pa v obeh sistemih krmiljenj ledic, tako v leading edge kot trailing edge sistemu in se samodejno prilagaja obema načinoma krmiljenja ledic.
BrunoMars: zate pride v poštev novi Temov dimmer EM19. Zadeva podpira vse Led napajalnike s konstantno napetostjo in nekatere z konstantnim tokom (9-48VDC, 96W).
Regulator je dokaj droben, omogoča vgradnjo v vse podometne doze (izza stikal), regulacija deluje z tipko, oziroma neomejeno število tipk, regulator si zapomni zadnjo nastavljeno vrednost in ima mehki zagon (postopni) svetila
#19
Če bo arbajter pomagal še meni, če si jaz tole prav predstavljam, preden grem v nakup Dimmerja EM19..
Imam 4m dolg LED trak 24V, 14,8W/m. Napajalnik je 60W 24V. Potem pride vmes še Dimmer EM19 in nato tipkalo SM11 s katerim upravljam led trak oz. ga "dimmam"??
Hvala Wink. LP
#20
Žal ti arbajter ne more več pomagati....
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...090&fid=35
#21
Uf.. Ok, žal nisem vedel.
#22
Glede vezave, pa mislim da bo šlo....
Nimam pa izkušenj s Tem, tako, da je bolje če ti kdo drugi svetuje....
#23
Živjo.
Ali lahko dimerju EM13 pripeljem fazo na "izhod" in potem peljem deljeni fazi naprej na menjalno stikalo? Da ga vežem v rikverc v bistvu. Dovod faze imam namreč v dozo kjer bi imel dimer, shema pa pravi da je dovod do menjalnega stikala.
Ali obstaja kaka elegantna rešitev?
Hvala, Miha
#24
Načeloma lahko pripelješ fazo na izhod, vendar potem zatemnjevanje ne deluje dokler je faza na izhodu. Tačas običajno lulčka sveti  na polno.
Rešitev bi bila prevezava.
1 2
