PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave TEM dimmer in Usb
Živjo,
ravno sem v fazi montaže TEM stiakl, vtičnic ipd. in imam nekaj vprašanj.
1. Za LED luč (ne žarnica, prav trak led luč) imam dimmer+stikalo (žal ne vem oznake, bom razmontiral in preveril, če bo treba) ki deluje na princip zvonca.
Torej je tipkalo-tipka, ne klasično stikalo. Deluje tako, da ko pritisneš prižge ledico do končne svetilnosti, potem pa, če držiš, zmanjšuje. Ali obratno. Pritisneš in držiš gre iz min->max. To je vse ok.
Sem pa opazil, da ko na novo prižgeš, si ne zapomni zadnje nastavitve svetilnosti. Ali obstaja od TEM-a tudi kak model, ki to zna? Njihov "touch" model mi je električar svetoval, ker nima najboljših izkušenj z njim ...
2. Ali obstaja kak njihov USB modul (ali pa drig, ki bi mogoče pasal v njihov sistem?), ki podpira quickcharge? Ta njihov je le 2A.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tem.si/novice/nov-hiter-zmogljiv-1m-usb-polnilnik-em66/">https://www.tem.si/novice/nov-hiter-zmo ... lnik-em66/</a><!-- m -->
Hvala.
Stanje zadnje svetilnosti si zapomnita EM13 in EM14. Vendar ne delujeta na tipko. Delujeta pa v kombinaciji z navadnim menjalnim stikalom.
Tvoj električar EM25 (Touch) preslabo pozna oziroma ne pozna vseh njegovih možnosti, ki jih nudi trižilni priklop tega regulatorja. Verjetno ne pozna tudi vseh njegovih pravilnih nastavitev, katere je potrebno narediti, da zadeva pravilno deluje. In ko nečesa ne poznaš pač tisto z lahkoto "odsvetuješ", saj zadeve pred stranko ne znaš "zagnati". In tudi EM25 ne deluje z dodatno tipko. Za razširjeno upravljanje z še enega mesta potrebuje svoj nov modul, ki sliši na ime EM26 in je v bistvu podrejeno stikalo (slave) stikalu EM25, ki je master stikalo. EM26 potrebuje dvožilno povezavo na master stikalo EM25. V njem sicer je tipka, ker pa se z EM26 lahko tudi neodvisno programira nastavitve je po tistem paru žic rešena tudi elektronska komunikacija z master stikalom EM25.
Tem Čatež nima hitrih USB polnilcev. Vsaj za sedaj ne. Ima dvojni USB polnilec (EM65)z zmogljivostjo 1A in enojnega (EM66) z zmogljivostjo polnjenja 2,1A. Kaj močnejšega trenutno nima niti konkurenca (Vimar, Modys, Gewiss, ...)
Mislim, da EM25 zelo dobro pozna, saj so jih vgradili že kar nekaj.
Problem se pojavi (baje) da se marsikatera luč ne odzove najbolje (sam imam EGLO) saj baje utripa oz po kaki sekundi šele doseže konnčo svetilnost. Podobno sem opazil, da se obnaša moj prejšnji dimmer.
Ne vem, saj mogoče pa se je dejansko potrebno poigrati z nastavitvami ...
Pa tale EM 13/14 delujeta tudi z lučmi, kjer niso led sijalke, ampak led trak?
Sam imam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.eglo.com/international/Products/Main-Collections/Interior-Lighting/PALOMARO-1/96539">https://www.eglo.com/international/Prod ... RO-1/96539</a><!-- m -->
Delujejo, če so dimmable izvedba.
EM25 sicer opravi tudi z nedimmable svetili, vendar pa se katerikrat pojavijo težave pri mejnih osvetlitvah. V tem primeru je pametno uporabiti omejitev zgornje (max) ali pa spodnje (min) osvetlitve. Potem delovanje znotraj teh ne predstavlja težav.
Jap, je dimmable.
Odlično, potem bom vzel tega.
Sem pa zdaj videl, da imam v bistvu za navadnim TEM tipkalom nameščen DIMM modul (zdajle iz glave ne vem firme), ki potem opravlja funkcijo dimmanja preko tipkala. Po mojem je nekaj podobnega, kot TEM EM21/22, če prav razumem.
In sem tudi videl, da se da nastaviti tako, da si zapomni zadnjo nastavitev, kar je potem povsem ok.
Čeprav, mi je ta direktni EM14/14 dimmer tudi na oko bolj všeč, kot tipkalo.
Hvala arbajter!
Sicer pa, tole imam sedaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://gfinder.findernet.com/public/attachments/15/EN/IB1591EN.pdf">https://gfinder.findernet.com/public/at ... 1591EN.pdf</a><!-- m -->
Ne vem, kje naj bi bil ta gumb, kjer laho nastaviš, da ima "memory effect" in si s tem zapomni zadnjo svetilnost, nikjer ga namreč ne vidim. Je to mišljeno, da držiš tipkalo/stikalo?
Sicer pa izsek iz navodil, za katera se vidi, da jih je prevedel Italijan. Big Grin
As supplied, the 15.91 is pre-set in the “without memory” operating mode,
but it is possible to change this by performing the following sequence:
a)
remove the supply voltage
b)
press the control button
c)
apply the supply to the relay, keeping the button closed for 3 second
d)
on button release, the light will flash twice to indicate the selection
of operating mode without memory, or flash once for operating mode
with memory. Repeating the above steps will alternately change
between operating modes
Tega gumba ni. Predstavlja ga tipka za vklop/izklop/regulacijo. In "italijanski" prevod drži. Tule imaš originalnega in ne italijansko prevedenega, na strani 5 lepo piše:
Finder 15.91 ima pred nastavljen način delovanja 4 (brez pomnilnika), vendar ga je mogoče spremeniti z naslednjim postopkom:
a) odklopite napajalno napetost;
b) pritisnite tipko za upravljanje;
c) ponovno priklopite napajalno napetost na rele, pri čemer naj bo tipka za upravljanje sklenjena 3 sekunde;
d) pri sprostitvi upravljalne tipke lučka utripne dvakrat za način delovanja 3 (s spominom) ali enkrat za način delovanja 4 (brez spomina).
Za prehode med obema načinoma je potrebno ves postopek vsakič ponoviti.
Finder
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tme.eu/en/Document/975afb9ba3a1b2c8be69a6f051bf5a3c/S15EN-1.pdf">https://www.tme.eu/en/Document/975afb9b ... 15EN-1.pdf</a><!-- m -->
Info glede dimanja:
Baje želiš dimati led trak s svojim led usmernikom. Zadeva bo delovala le, če bosta tako dimmer kot tudi led usmernik "uparjena", torej da oba delujeta na istem principu (leading ali pa trailing dimanju), ker drugače bo spet tisto - si rekel, pa ne dela. Je pa izbira (nakup) katerikrat res tombola (ali =ba), ker proizvajalci teh podatkov ne obešajo na veliki zvon oziroma jih ne navajajo.
Ima pa Finder na izbiro dimmer rele kateri že ima možnost izbire tako enega kot drugega načina dimanja in se ga izbira na preklopniku. Ni pa ta rele za v dozo, kot je tvoj, temveč za na šino (omarico).
Upam, da je sedaj bolj jasno.
Pa še Temov EM25 bolj podrobno:
- dvožilna vezava zatemnilnega stikala EM25 se uporablja za priklop in reguliranje vseh klasičnih in halogenskih žarnic na žarilno nitko (od 40 do 300W), halogenskih žarnic 12V z klasičnim - toroidnim - transformatorjem (od 40 do 300VA) ter fluo in led svetil z oznako "dimmable" (od 40 do 100VA). Priloženi filter ("F") se veže vedno v serijo (zaporedno) s svetilom razen pri regulaciji "dimmable" fluo in led svetil, kjer se filtra NE uporabi.
- trižilna vezava zatemnilnega stikala EM25 se uporablja za priklop in reguliranje vseh klasičnih in halogenskih žarnic na žarilno nitko (od 0 do 300W), halogenskih žarnic 12V z elektronskim transformatorjem (od 0 do 120VA), fluo in led svetil z oznako "dimmable" (od 0 do 120VA) ter fluo in led svetil z oznako "non-dimmable" (od 0 do 120VA). Priloženi filter ("F") se veže vedno v serijo (zaporedno) s svetilom razen pri regulaciji fluo in led svetil z oznako "dimmable", kjer se filtra NE uporabi. Pri uporabi fluo in led svetil z oznako "non-dimmable" pa se filter spet uporabi v serijski vezavi.
Pri EM25 lahko svetilnost minimuma omejite in ga shranite, tako da pri zatemnjevanju svetilnost ne more pasti pod nastavljen minimum.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tem-si.com/wp-content/uploads/2016/11/TOUCH-Technical_details-ENG_2016.pdf">https://www.tem-si.com/wp-content/uploa ... G_2016.pdf</a><!-- m -->
Priložene datoteke
.jpg   Leading, trailing edge dimmers.jpg (Velikost: 86,64 KB / Prenosi: 913)
Arbajter, hvala za izčrpen odgovor.
Vse mi je jasno. Saj meni deluje vse, le hotel sem priti do stikala, ki bi si zapomnil zadnjo svetilnost.
In ja, potem mi je vžgalo, da je "control button" verjetno stikalo/tipkalo. Že deluje.
Hvala še enkrat!
Ker je debata o TEM modulih bi me zanimalo, če bi lahko z EM13 in EM14 reguliral
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vortice.com/en/commercial-ventilation/mixed-flow-fans/in-line/17002">http://www.vortice.com/en/commercial-ve ... line/17002</a><!-- m -->
namreč ta ventilator bi vgradil na podstrešje za za vlek nape in bi raje v novo kuhinjo vgradil TEM-a, kot original
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vortice.com/en/accessories-and-components/regolation-and-control/12966">http://www.vortice.com/en/accessories-a ... trol/12966</a><!-- m -->
Hvala za odgovore
Ne. EM13 in 14 sta led regulatorja, ki delujeta povsem drugače, kot regulator, ki ga potrebuješ ti. Bi moral preveriti, morda bi šla zadeva skozi z tem klasičnim regulatorjem RLC300(w) ali R500(w) ter krmiljenjem z tipko.
Da se navežem na to temo ...
Imam starežši zatemnilnik AVE na tipko 2M širine, ki pa LEDic žal ne zna pravilno dimati. Razmišljam, da bi set zamenjal z TEM EM25.
Na obstoječi dimer AVE imam vezani tudi dve tipki, preko katerih z druge lokacije prav tako lahko upravljam luči. (pritisneš se prižge, pritisneš se ugasne, držiš se spreminja jakost .... + si zapomni stanje). Torej upravljam luči iz treh pozicij v sobi.
Če dobro razumem se na EM25 veže remote EM26, ki pa ni samo navadna tipka. Ali prav razumem, da navadne tipke ne morem vezati na priključek "S" ?
Kakšne imam opcije? da namesto dveh tipk ki jih imam vzamem dva modula EM26, to bo malo precej drago saj potegne za seboj še menjavo obeh setov na drugem mestu (AVE -> TEM).?
Lahko namesto zatemnilika namestim tipko in zatemnilik EM14, pa potem spremenim vezavo, da preko tipk upravljam impulzni rele ki mu sledi zatemnilik ... to funkcionalno ni isto, ampak ohranim vse tri lokacije ?
Lahko se odpovem dvema dodatnima tipkama ...
Hvala za ideje in pomoč.
Ledice pomeni kaj? Posamične led svetilke ali led trak?
EM25 je Temovo Touch stikalo in sicer master, dočim je EM26 slave izvedba. Z navadnim tipkalom ne moreš nadomestiti EM26. EM25 bo zmogel dimanje vseh (sicer posameznih) svetilk. V primeru pa da boš nanj "obesil" več led svetilk pa zadeva ne bo šla skozi. Ravno zaradi tega so predlani dali na tržišče nove led regulatorje EM13 in EM14. Ti z več led svetili z lahkoto opravijo, vendar morajo biti svetila enaka, torej isti model enakih moči. Tako EM13 kot tudi EM14 podpirata prižiganje luči z menjalnimi (tudi križnimi) stikali tako da se jih da z lahkoto integrirati v večino instalacij.
#13
Ja nisem bil dovolj natančen ... na prejšni zatemnik je bil vezan pretvornik na 12v in halogenke ... trafo je šel ven, namesto halogenk pa LED GU10 svetilke, konkretno model VT-2887 D 7W dimmable 12kosov enake.
Torej obstoječe tipke na EM25 odpadejo. Da vzamem še dva slave EM26, bo čisto predrago. Torej bi bila varianta EM14 + eno menjalno in eno križno stikalo .... vprašanje če bi šlo z obstoječimi kabli ...
Zdaj bolj razmišlam v smer, da v dozo kjer je obstoječi temnilnik, tega odstranim, dodam zadaj majhen elektronski temnilnik modul, dodam tipko, ko jo skupaj s še drugima dvema vežem vzporedno na vhod tega modula.
arbajter hvala za vsa pojasnila.
#14
Z EM14 bo šlo. Na EM13 lahko priključiš le 6 žarnic. EM14 jih dovoljuje do 20 in skupno moč vseh priključenih žarnic do 180W.
#15
Ker vas je kar nekaj spraševalo po taki regulaciji ledic, lahko posredujem danes prejeto "novičko" iz TEMovega loga:
Od danes naprej se v trgovinah da dobiti nova dva dimmerja za led svetilke in sicer EM18 in EM19. Oba imata dimanje izvedeno z pomočjo navadnega tipkala oziroma več njih, oba imata "spomin" nazadnje nastavljene svetilnosti, oba imata "mehki zagon" svetila, oba sta predvidena za montažo v podometno dozo, ju je moč "stisniti) izza stikal, saj sta manjša od škatlice vžigalic. EM18 je predviden za obe vrsti led svetil, tako za leding kot trailing način, nanj se pripelje fazo in odvod na led svetilo. Od dosedanjih načinov dimanja se razlikuje po še eni zadevi-tista tipka je na EM18 priključena brezpotencialno. Ne kot prej, ko si z tipko na regulator spuščal fazo. Isto velja tudi za EM19. EM19pa je primeren za dimanje vseh led trakov, se pravi za trakove z konstantno napetostjo napajanja 12 in 24V ter tudi led driverjev, z konstantnim tokovnim izhodom in napetostjo od 9 pa do 48V, max 96W.
1 2
