PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bazenska voda
#16
To pomen da moram 6 razlicnih preparatov nabavt??? To je kr mal velik a ni?
#17
Iz lastnih izkušenj! Teci nazaj, naj vrnejo denar, ti pa tečeš po večjega! Tole je premajhno :!: Daj nekoliko več denarja in kupi večjega! (če je prostor na dvorišču) Če tega ne boš naredil zdajle, boš ZAGOTOVO naslednje leto 8)
Kartušni filter zamenjal za peščenega? Zakaj? Imam 30m3 vode, in mi kartušni povsem zadošča. Pobere vso umazanijo na vrhu, enkrat tedensko pa posesam po tleh ( čez filter, razen ob izjemni "svinjariji" ko posesam ven na travo. Po sistemu natege) Potem pa dotočiš tist kubik ali dva vode (pri meni)
Razen klora, ne dodajam nič! Tester? Poizkusiš z roko po foliji in če je "mastna" potrebuje več klora! In to je to :mrgreen: Včasih smo vlivali še modro galico. Pa ne vem, če jo še dobiš :wink:
#18
Vecji ne bo...ni placa niti uporabnikov. Edino ce se preselim Wink ok pol klor tablete al kako? Kako se dozira?
#19
"Ni placa" štekam"! Ni uporabnikov? :lol: Ti kar počakaj! Domači otroci, od žlahte, sosedovi, sošolci, še tujce boš imel na dvorišču Confusedhock: :mrgreen:
Glej! 6 kubikov vode tudi če zajeb.., se ne boš "spufal"! Zamenjaš vodo! Pa segreje se v dveh dneh. Malo izkušenj boš potreboval! Pusti tablete plavat v vodi cel dan( razen, ko se kopate) Klor hlapi!
Pokrivaj ga čez noč! (manj ohlajanja, manj umazanije)
Boš pa verjetno imel težave zaradi PRETOPLE vode! Višja temp. vode, pomeni več kemije! V tem primeru pa upoštevaj nasvet predhodnikov, glede testerjev, ph+, ali-, itd
P.S. veselo namakanje Tongue (za kaj drugega bo žal premajhen) :wink:
#20
Hvala. Temu je tud namenjen...ne bomo maratonov plavali. Katere tablete uporabljas? Itak bo razen za vikende v uporabi mogoce 2 urce na dan...domov se pride ob 16...pa tamale spat nateram ob 19. Tko da velik cajta ni...pa spet od vremena odvisno..ko bo plac pa itak ta velcga..sem ze imel ogledanga 6×3×1.3 ampak res ni placa in se 'direktorji' so kuj sli v luft...ta bo naslednji Wink
#21
ali kaj gledaš povezave ki ti jih dam?
Zelo počasi topne 200 g tablete, z več kot 80 % aktivnega klora. Uporabljamo jih za dezinfekcijo, zatiranje alg in za bistrenje vode. Tablete so stabilizirane proti hitri razgradnji klora.
s tem boš imel že kar lepo vodo ... za ostalo pa boš kupoval po potebi ...
testerje je fajn met, če ti gre voda v neko skrajnost da veš kero kemijo notr dat ...
#22
Gledam gledam...tukaj sem simeka spraseval....
#23
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/EbnoW6n13pE">https://youtu.be/EbnoW6n13pE</a><!-- m -->
tole si še poglej
#24
Hja! 2 urci bo v uporabi, vodo pa moraš "štimat" ves čas! Jaz kupujem počasi topne( verjetno nekaj takega kot je prilepil predhodnik, NISEM pa pogledal linka)
Meni jih spira ves čas skozi filter, ko ta deluje, (kar pa je večino časa podnevi) razen, ko se kopaJO .:mrgreen:
Če pa filter ne dela, plava klor v "skimerju"
P.S. Po mojem mnenju boš imel ti težave zaradi pretople vode! (boš pač dokupoval, kar boš potreboval) Temp. pri meni ponavadi ne gre čez 27st.C. Večino časa je nižja! Ponoči ga ne pokrivam!
#25
Bullet Napisal:To pomen da moram 6 razlicnih preparatov nabavt??? To je kr mal velik a ni?
Jaz jih imam mamnj
Klor
Ph+
Algicid
Floker
Vcasih sem se hecal tudi z.multifunkcijskimi tabletami, vendar ugotavkjam da mi to prevec zniza ph in imam.potem.tezave s ph, kar pa je osnova za dobro vodo.
#26
Jaz imam sicer tudi manjšega, cca 8m3 in uporabljam samo klor (v prahu) ki ga 2 x tedensko raztopim v vedru in vlijem okoli zunanjega roba. Dodam še algicid in to je to.
Črpalke ne uporabljam. Voda je po mesecu in pol še vedno čista.
Vsak dan pa po koncu kopanja naredim vrticec in umazanija se usede na sredino bazena od koder jo ven potegnem s cevjo.
Ph mi ostaja na idealni ravni že ves čas.
1 2
