Bazenska voda - Print verzija
+--- Tema: Bazenska voda (/showthread.php?tid=72453)
Bazenska voda - Uporabnikzelo - 7.6.2018
Imam posebno dilemo, zanima me,če mi kdo to lahko razloži.
Imamo otroški bazen, če hočeš vzdrževati vodo, je potrebno dodajati preparate na par dni. Po nekaj dneh tester ne pokaže več vsebnosti klora ali drugega.
Ali lahko tako vodo polijem po vrtu?
Kam so izginile tiste škodljive snovi?
Hvala vnaprej..
Re: Bazenska voda - spirou - 7.6.2018
Kakšna stvar tudi izhlapi
Re: Bazenska voda - Jokaero - 7.6.2018
mislim da sem enkrat bral na navodilih od klora da pravzaprav sonce to pokonca ...sedaj ne vem ali ker dvigne pH in ko je ven iz "optimalnega" ph je klor nekoristen (manj koristen)
Re: Bazenska voda - simek - 7.6.2018
@uporabnikzelo, iz lastnih izkušenj! Vsako jesen spustim 30m3 bazenske vode po zelenici in vrtu. Po mojem osebnem mnenju nima kaj bit. Med poletjem dodajam samo klor. Ko ga praznem, je ta klor že "pa,pa" :wink:
Re: Bazenska voda - goldhorn - 8.6.2018
Klor v par dnevih izhlapi.
Re: Bazenska voda - sunmix666 - 8.6.2018
Nič se bat .......klor v majhnih koncentracijah deluje razkužilno itd itd .......slaba stran klora je da hlapi. Sonce greje vodo in v vodi ki je živa se začnejo razvijat organizmi ( voda se kali) katere klor pogubi( voda se zbistri) .....ko končaš sezono pusti vodo še kak teden in jo polij kjer hočeš.
Re: Bazenska voda - Pepe - 10.6.2018
Jaz dodam nekaj klora včasih v 1000 litrske cisterne, kamor prečrpavam vodo iz vodnjaka za zalivanje vrta. Še nikoli se ni na rastlinah nič poznalo. To sicer naredim, ko računam, da vode še nekaj časa ne bom rabil in bi bilo veliko alg.
Re: Bazenska voda - xavi - 20.6.2018
Uporabnikzelo Napisal:Imam posebno dilemo, zanima me,če mi kdo to lahko razloži.
Hvala vnaprej..
Vsekakor ne po vrtu, če si dodajal razne algicide, ali uporabljal kombi tablete. Drugače počakaš kakšen teden od zadnjega kloriranja in izpustiš vodo na travnik.
Re: Bazenska voda - fifi - 20.6.2018
Jaz uporabljam [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=dCsOax2Dmek]tale sistem[/url]. V vodo dodas nejodirano sol in potem s pomočjo elektrolize naprava "proizvaja" klor iz te soli.
Obnese se super. Voda je izjemo bistra.V slo mislim, da imenujejo napravo klor generator.
Vseeno pa na tedenskem nivoju preverjam PH vrednosti.
Re: Bazenska voda - Bullet - 5.7.2018
živjo.
danes postavljam bazen, 6m3 vode (hofer akcija prejšnji teden). Kaj uporabiti od kemije, da bo normalno funkcioniralo, se pravi čisto vodo bi imel. Uporabnikov bo 2 otroka, občasno še 2 odrasla.
Črpalka je kartušna (letos), namen imam drugo leto peščeni filter kupit.
Hvala za nasvete.
Re: Bazenska voda - SpiD3r - 5.7.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/sredstvo-za-nego-planet-pool-velike-kombinirane-klor-tablete/">https://www.merkur.si/sredstvo-za-nego- ... r-tablete/</a><!-- m -->
za začetek kaj takega ... počasi topne tablete ... dobiš jih 200-250g ... pa ne smeš jo kar vršt v baten .. rabiš nek plovec v katerega jo daš.
potem rabiš testerje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/sredstvo-za-analizo-planet-pool-pooltester-02-ph/">https://www.merkur.si/sredstvo-za-anali ... ter-02-ph/</a><!-- m -->
ki ti povedo kaj in kako naprej (klor 0,8-1 ... PH 7,5)
Re: Bazenska voda - Hanzi - 5.7.2018
Najprej ph uredis potem pa dalje.
V hoferju so.imeli pogosto kar set kemije za 20 evrov. Vkljucno s testerji. Nabavil Vsako leto skatlo ali dve, napaka je to da rabim jaz ph+, v paketu je pa ph -. Ampak je set za 20 evrov vseeno cenejsi kot kupovanje loceno kjer je vsaka zadeva klokoli 7 evrov.
Za plovec je vsaka plastenka dobra oziroma kaj podobnega. Jaz sem uporabil prazno.skatlo od kemije za bazen. Navrtal nekaj lukenj, v njo.dal majhno plastenko (ne polno] da zadeva plava in je reseno.
Na nekaj dni peri filter, sploh ce bos veliko v njem, ali ce je okolje prasno
Plovec za kemijo je zraven. To ne bo problem. Kaj pa za mastnost vode in alge?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.planetpool.si/nega-vode/nega-vode-v-6-ih-korakih">https://www.planetpool.si/nega-vode/neg ... ih-korakih</a><!-- m -->
če bo ph 7,5 in klor med 0,8 - 1, bo z vodo use ok.
