PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Rolete
#16
Površno berem, jaz imam prav njihove rolete (z okni sem zadovoljna).
Priložene datoteke
.jpg   okno.jpg (Velikost: 185,51 KB / Prenosi: 1018)
#17
In to je slikano zdaj, ko sploh ni sonca uprtega v okna. Takrat je šele katastrofa.
#18
Groza!
AJM rolete imaš?
Jaz sem jih takrat razumel da oni nimajo svojih rolet.
....najbrž imaš tudi tele Kosec?
#19
Nevem, sem res mislila da so njihove rolete, nikoli ni noben omenil da niso? Edino, kar sem se z njimi pogovarjala o roletah, je bila izbira barve in na kateri strani bo kaseta od rolet. In da so rolete alu, polnjene. To je pa vse
Mah, sem si kupila spalno masko za oči. Res sem nezadovoljna. Ni mi pa do nekih rolojev ali zaves.
#20
Najprej spodaj "zatesni". Oz naj oni...
#21
Verjetno je kakšen cm prekratka skupna višina lamel in obvisijo v zraku...če spodaj podstaviš neko letvico se verjetno lepo skupaj sestavijo in je tema? Kdor je delal izmero je verjetno zafrknil za kak cm višine, ni konec sveta.
#22
Imel podoben problem z roletami le pri drugem proizvajalcu oken. Prijavim reklamacijo in pridejo na ogled. In glej ga zlomka pravi da je z roletami vse uredu ceduti sem mu nazorno pokazal da so prekratke. In kaj sem naredil? Prijel baterijski vijacnik in olfa noz ter zacel rezati pur peno in odvijaciti vijake. Sem jim rekel da taka okna si lahko odpeljejo da jih ne rabim, da kar naj pocakajo bom vsa pobral dol.
No v tistem trenutku se je ton malo spremenil in so rekli da bodo vse uredili. Cez cca 1 mesec so pripeljali komplet nove rolete in to tudi za tisti dve okni kjer jevse stimalo.
Evo se moja izkusnja.
#23
Težko se je bockati z ljudmi, ki jim že pisanje dela težave. Vem iz lastnih izkušenj.
#24
Zdaj jaz imam tudi rolete sicer samo v Mansardi kjer so spalni prostori itd. so pa rolete od "Roletarstvo Medle" nisem naročil direktno pri njih prišli so že poleg oken ko so jih montirali. In moram reči da ko jih spustim naredijo 100% temo brez težav, sedaj pa razmišljam še o komarnikih ali je to mogoče namestiti in naročiti naknadno?
potem 2 vprašanje tam kjer nimam rolet pa bi jih sedaj rad imel, je morda kaka opcija brez štemanja? Npr predokenske rolete in kako je kaj iz izkušenje s tem?
#25
Ali je možno, da ima zunanja polica kaj vpliva tukaj?
Pa še slika, kako zgleda vodilo rolet..je prekratko?
S čim naj zatesnim?
Priložene datoteke
.jpg   vodilo1.jpg (Velikost: 176,83 KB / Prenosi: 881)
#26
Odbijes spodnji stoper in "dvignes" nad polico do vodila. S cim? Jst bi s zakljucnimi letvicami. 2x po 7mm debeline in 3 in 4 cm sirine. Ti pa s cimer zelis. Ce tudi gres v bau po lesene letvice pa jih na mero odrezes... (ali pa das reklamacijo)
@robert ne, ne mores dati komarnika zdaj (integriranega). Das pa lahko fix. Ali rolo pred roleto (ti zmanjsa svetlobo z vrha). Rolete naknadno na okno brez problema. Ce je zunanji omet/fasada ok narejen (ni prevec na okno navlecen - problem luknje in traku za dviganje, razen ce das elektro), ti pa ponovno zmanjsa svetlobo okna. Vidis zadnji del rolete na vrhu.
#27
Torej nekaj takega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehmax.com/izdelek/M90252/komarnik-alu-okvir-okno-fix-easy-line">http://www.tehmax.com/izdelek/M90252/ko ... -easy-line</a><!-- m --> sicer ne vem kako je to rešeno če vzameš in se vgradi takoj, imam pa v Mansardi Rolete nad Okni pod preklado, fasade tudi ni še. Je pa tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.medle.si/komarniki">https://www.medle.si/komarniki</a><!-- m --> nekaj primerov komarnikov ne vem pa katere bi bile potem dobre za naknadno montažo, vsekakor bodo od Medle. Moram jih en dan poklicati da vidimo na čem smo.
#28
XxRobertosxX Napisal:sedaj pa razmišljam še o komarnikih ali je to mogoče namestiti in naročiti naknadno?
Pa jaz sem tako naredil. Na malo starejša Jelovica okna sem dal rolete z komarniki vred.
Noben problem ni, nobenega štemanja. Prišli so zmerit in nekaj časa je trajal da so potem vse zmontiral.
Tako izgleda <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?y/Dh/1JV9S6OU/img8304.jpg">http://shrani.najdi.si/?y/Dh/1JV9S6OU/img8304.jpg</a><!-- m -->
A kot je nekdo že omenil ....zgoraj ti pač malo vzame okna in od znotraj vidiš to škatlo od rolet. Ni hudega drugač...
#29
Sem bil že kritiziran zaradi cvička. Očitno ima pri Medletu pozitiven učinek - reklamacij skoraj ni.
#30
Ne hvali dneva pred večerom. Nekateri bi vedeli več.
V teh cajtih imajo popolnoma vsi probleme. Rast 15 - 20 % in več ni zdrava in jo težko preneseš.
1 2 3
